DriverSerg Опубликовано 26 Мая 2018 Опубликовано 26 Мая 2018 (изменено) Здравствуйте. Купил Renault Master 2.3 с типтроником. Через месяц поехал на сервис"Мастер" пропалить сажевой. Сделали, осталось 4 грамм - так мне сказали. Прошл месяц, даже меньше . Выехал на трасу 160 км - загорелось Check injection. Сразу пропал Круиз контроль, и данные расхода топлива пропали, бортовой перестал отвечать. Тяга Не пропала. Машына едет как и ехала, не глохнет, легко заводится. Мотор работает в нормальном режиме. Вот только расход топлива-бешеный, чуть не 20л на 100км.Поехал в другой сервис, снять ошибку, сказали, что сажевой забит на 26 грам. Не хотели продувать, сказали смысла нет. Снял ошибку, уехал. Еду по городу - все ок, выхожу на трассу - вновь ошибка. Что это? Не может сажевой за такое короткое время столько набрать. Изменено 26 Мая 2018 пользователем DriverSerg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DriverSerg Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 В 26.05.2018 в 19:31, DriverSerg сказал: Здравствуйте. Купил Renault Master 2.3 с типтроником. Через месяц поехал на сервис"Мастер" пропалить сажевой. Сделали, осталось 4 грамм - так мне сказали. Прошл месяц, даже меньше . Выехал на трасу 160 км - загорелось Check injection. Сразу пропал Круиз контроль, и данные расхода топлива пропали, бортовой перестал отвечать. Тяга Не пропала. Машына едет как и ехала, не глохнет, легко заводится. Мотор работает в нормальном режиме. Вот только расход топлива-бешеный, чуть не 20л на 100км.Поехал в другой сервис, снять ошибку, сказали, что сажевой забит на 26 грам. Не хотели продувать, сказали смысла нет. Снял ошибку, уехал. Еду по городу - все ок, выхожу на трассу - вновь ошибка. Что это? Не может сажевой за такое короткое время столько набрать. После принудительной регенерации, которую мне навязали официалы, при сажы 26гр, через каждые 1000км выбивает эта ошибка, мощность не пропадает, заводится, сейчас только при скорости более 133-очень большой расход топлива. Первый раз выдало ошибку - сажевой был забит на 27.5гр, и вновь официалы - ой много, надо вырезать , им бы сразу резать, ещё ошибки не умеют читать, а тут вырезать фильтр.. Короче просто удалил ошибку, далее выдаёт ошибку DTC226322 - сажы только 4гр.... Но тяга не пропадает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
