}{озяин тритона
Замена крышки багажника Clio 2
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток Уважаемые, подскажите пожалуйста, имею машинку клио 2 98 года, въехали в зад на стоянке не сильно, но крышка востановлению не подлежит, подойдет ли крышка багажника и задние фонари от клио 2 рестайлинговой? заранее всем спасиб, здоровья, добра и конечно бабла))))
подходит идеально брать только в сборе, но я бы поискал дорестайл - во первых их больше и они дешевле, во вторых потом при продаже сильное палево что машина битая. На вид по фото видно будет что дверь другая, а фонари рекомендую вообще взять новые неоригинал - они дешевле чем на разборке будут, я на символа брал по 1800р- у новых вид зато совсем другой чем у старых
Всем спасибо ребят, дверь взял рестайл со спойлером, фонари рестайл Valeo. Дверь 3950, фонари по 1400 с лампочками вместе, сегодня буду фишку ковырять, а то провода не совпадают)))))
В 29.05.2018 в 13:11, }{озяин тритона сказал:
В 29.05.2018 в 12:00, boon сказал:
Подскажите, кто знает, такая проблема: не смог снять старую крышку багажника из-за проводов, которые идут на замок и задний дворник. Как их оттуда вытащить, не снимая стекла и как потом заправить в новую дверь? Перекусывать рука не поднимается. На двери, купленной на разборке, эти провода обрезаны. Впечатление такое, что на заводе сначала эти провода закладывали и только потом вклеивали стекло. Ситуация, как на этом фото (фото из интернета):
7751702478_Kryshka_bagazhnika_Renault_Cl
Т.е. сейчас всё выглядит так, смотреть с 0:57:
Изменено пользователем Вов-ан
Но, если посмотреть на эти фото без стекла, то видим следующее:
Стекло там не при чем - выдернуть - наверное можно будет дергая как надо, а вот назад заправить точно будет сложно оччень - да и зачем? у тебя же дверь в сборе с проводкой - ну обрезана - что тут плохого? не хочешь скруток делать - купи кошерный влагозащищенный разъем и обожми в разъем и соедени на месте разреза
А вообще методика выдергивая - именно дергать, заранее примотеть проволку к конецу проводки, чтоб потом за эту проволоку тянуть новые взад.
Но учти что на заводе провод тянут без разъемов - а потом обжимают - а у тебя так не выйдет. Поэтому я б советовал соеденять скруткой с пропайкой да и всё
4 часа назад, boon сказал:
В общем, ценой нечеловеческих манипуляций с куском прочного, но гибкого кабеля в качестве кондуктора, получилось вынуть и по новой протащить всю проводку. Есть только одна проблема — почему-то пришлось подкладывать много шайб под ответку замка, чтобы багажник начал закрываться. Вообще не понятно, в чем дело, дверь по зазорам встала идеально.
5590ca14905bc9100592b13273659bf8-full.jp radical
96d3a9c4c390f14eab352daf1f556bf0-full.jp radikal ru
18054854b35b346b90f9f3d3624da4df-full.jp radical
e12fdd5143642c18c372ef7bed69e80e-full.jp radikal
хорошо вышло :good: наверное долго в цвет искал ?
1 час назад, ansav сказал:
Она не совсем в цвет. Было 2 оттенка зеленого металлика-зеленый еловый и еще какой-то. Но капот такой же, смотрится прикольно. Мне главное, чтоб шпаклевка не отлетала кусками и вода не текла в багажник.
Похоже было два варианта замка двери раз такое несовпадение.
1 час назад, DoberA80 сказал:
нет, просто задняя панель была недотянута после ДТП, которое случилось много лет назад. Старая крышка багажника и панель задка были равномерно вогнуты внутрь по центру, а с боков, по фонарям зазоры были красивые. Вытянул, всё норм.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
