DDD73 Опубликовано 2 Июня 2018 Опубликовано 2 Июня 2018 (изменено) Здравствуйте, коллеги! У меня Сценик 3 2010 года выпуска. Двигатель К9К, 1,5 дизель с турбиной. Владею с декабря 2014г. В июне 2016 ездил в дальнюю поездку - 5 000 км в обе стороны и все было нормально. В августе того же года снова собрался в путешествие и через 800 км загорелась ошибка " неисправность датчика отработанных газов". Динамика машины не изменилась, только при этой ошибке нельзя включить круиз-контроль. Своего сканера тогда не было и заехал в первый автосервис. Ребята скинули ошибку и сказали что ничего страшного, можно ездить какое-то время. Далее эта ошибка то появлялась, то исчезала сама собой. По возвращению домой заехал я к официалам. Они постановили, что нужно заменить датчик. После замены неисправность никуда не делась. Опять я к официалам. Они прочистили мне клапан - ошибка снова появляется. Сжигали сажу на противосажевом фильтре - не помогло. Далее последовала замена электромагнитного клапана. Ошибка в городе пропала, но осталась только в дальних поездках. Далее была диагностика турбины без снятия. Сам я в этом не понимаю, спецы сказали, что привод целый, управление геометрией в порядке, разряжение держит в 0,5 атм. Т.е. все должно быть в порядке - ан нет. Хрен по всему рылу. Опять круиз-контроль на трассе, некрутая, но длинная горка и снова здрасте. Я уже засёк, что выскакивает ошибка только при автопилоте, когда начинается не очень крутая, но достаточно длинная, где-то 1-2 км. горка на трассе, Частота двигателя каждый раз приблизительно 2300 оборотов в минуту. Устранить ошибку получается принудительным разгоном двигателя до 3 000 оборотов и снижением обратно до 1 500- 1 800 оборотов. (включение и выключение турбины?) Затем можно снова включить автопилот до первой горки. Вроде бы при частоте 2 300 включается турбина и видимо электронике автомобиля что-то в этом процессе не нравится. Повторю, что при ручном управлении я задействую турбину для разгона в горку 2 раза в день (дорога с работы такая) и никогда эта ошибка не появляется. Может кто знает, что это за колдовство такое? Скоро снова ехать в дальнюю дорогу и круиз-контроль очень экономит силы. Изменено 2 Июня 2018 пользователем DDD73 Улучшение точности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 Либо датчик не работает, либо лопнула красная трубка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 Ставлю на трубку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kipovec201 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 скинь разьем с датчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 15 минут назад, kipovec201 сказал: скинь разьем с датчика И чем ему это поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kipovec201 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 ошибка больше не появиться вообще нужен номер ошибки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 В Петрозаводске вроде закрылись официалы. Как можно менять датчик и не заметить прогар трубки? Очень странно. ЗЫ: если что, Питер всего в 6 часах езды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DDD73 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 Красная трубка это что? Сам не полезу, но съезжу к спецам, чтобы посмотрели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 35 минут назад, DDD73 сказал: Красная трубка это что? Сам не полезу, но съезжу к спецам, чтобы посмотрели. В салоне выхлопными газами пахнет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DDD73 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 Такое ощущение, что есть немного. Особенно когда только садишься в машину. Но я грешил на ремонтников, которые в промасляной одежде сели в кресло. В процессе движения особо не запаха не чувствую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Июня 2018 Опубликовано 3 Июня 2018 2 часа назад, DDD73 сказал: Такое ощущение, что есть немного. Особенно когда только садишься в машину. Но я грешил на ремонтников, которые в промасляной одежде сели в кресло. В процессе движения особо не запаха не чувствую. Вот эта трубка и датчик, выделены черным овалом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DDD73 Опубликовано 10 Июня 2018 Опубликовано 10 Июня 2018 Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. Причина оказалась в забитой алюминиевой трубке, на которой стоит красная резиновая и датчик отработанных газов, на который ругался автомобиль. В топ гир сервисе вырезали сажевый фильтр и программно отключили обращение к датчикам. Все заработало. Всем спасибо. Вопрос закрыт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Devid Опубликовано 16 Июля 2018 Опубликовано 16 Июля 2018 всем доброго времени. после замены резиновой шланги, ошибка опять появляется. где еще смотреть. заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 6 часов назад, Devid сказал: всем доброго времени. после замены резиновой шланги, ошибка опять появляется. где еще смотреть. заранее спасибо. Менять датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Devid Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 5 часов назад, serg8001 сказал: Менять датчик трубка металлическая может быть забита? машина у меня не так давно, продван говорил, что сажевик удалили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 17 Июля 2018 Опубликовано 17 Июля 2018 может Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 Какую трубку можно использовать вместо этой красной? У меня Дастер 109 лысых, но датчик и трубка абсолютно такие-же и как у некоторых здесь порвалась эта красная трубка. Датчик в сборе с трубкой больно кучеряво стоит - около 8 тыров. Хочу поменять только порванную трубку, но не знаю что туда поставить, ведь температура выхлопных газов может доходить до 600 градусов во время прожигов сажевого, а он (сажевый) пока не вырезан, т.к. пока еще не забит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 Шланг силиконовый типа такого https://s.click.aliexpress.com/e/qtv72AO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 существует оригинал трубочки без датчика и стоит соответственно намного дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 (изменено) 2 минуты назад, zahar100 сказал: существует оригинал трубочки без датчика и стоит соответственно намного дешевле. Дайте номерок. Хотелось бы взглянуть, на сколько дешевле она стоит. Изменено 15 Марта 2019 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 в воскресенье вечером смогу дать - когда с работы приду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 А на 832ом есть такая трубка? Тоже стало выхлопом попахивать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 15 Марта 2019 Опубликовано 15 Марта 2019 32 минуты назад, Алексей-А-А сказал: А на 832ом есть такая трубка? Тоже стало выхлопом попахивать... нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 16 Марта 2019 Опубликовано 16 Марта 2019 В 15.03.2019 в 22:18, zahar100 сказал: существует оригинал трубочки без датчика и стоит соответственно намного дешевле. В 15.03.2019 в 22:20, rusak32 сказал: Дайте номерок. Хотелось бы взглянуть, на сколько дешевле она стоит. Для своего Дастера нашел в Диалоджике такой номер - 2232 112 29R По нему в Экзисте, Автодоке и Афоре бьется нужная трубочка. Только стоит этот 10 см (примерно) кусочек 1500 рублей... И продается при такой цене только армированная трубочка. В общем как-то кучеряво за 1500 рублей покупать 10 сантиметровый кусочек армированного шланга, который потенциально через пару лет опять прогорит... Кстати вот вам ссылка на Афоровский сайт со схемой где эта трубочка стоит - http://renault.afora.ru/#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%3D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 17 Марта 2019 Опубликовано 17 Марта 2019 вот номер трубочки резиновой вместе с металлической частью 223211824R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 17 Марта 2019 Опубликовано 17 Марта 2019 (изменено) 33 минуты назад, zahar100 сказал: вот номер трубочки резиновой вместе с металлической частью 223211824R Халява $100. А эта 223211229R не подойдёт за $20? Изменено 17 Марта 2019 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 17 Марта 2019 Опубликовано 17 Марта 2019 подойдёт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 18 Марта 2019 Опубликовано 18 Марта 2019 А может разобраться и подумать головой - из-за чего эта трубочка прогарает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 18 Марта 2019 Опубликовано 18 Марта 2019 Все проще. Газы лезут куда легче пройти. Трубка не соперник железной трубе и забитому катализатору. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 18 Марта 2019 Опубликовано 18 Марта 2019 9 часов назад, Shmel-jr сказал: А может разобраться и подумать головой - из-за чего эта трубочка прогарает? У меня прогорела на 290т.км. Сажевый удалён на 170т.км., думаю от времени, температуры и давления, ей становится не хорошо! При наличии сажевого, ей не хорошо станет гораздо быстрее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 19 Марта 2019 Опубликовано 19 Марта 2019 Сегодня пока ехал на работу эта трубочка совсем прохудилась. Да так что на ходу стало вонять в салоне выхлопными газами. Поэтому на работе в обед вышел к машине. Снял эту трубку ничего не снимая - неудобно, но возможно. По моим ощущениям она не резиновая, а силиконовая. Т.е. она из-за температуры от двигателя постепенно размягчается, а край верхнего разжимного хомута неровный и острый и поэтому со временем под давлением ОГ происходит разрыв силикона - этакая заложенная производителем поломка. Кто-то сам догадается что случилось и сам починит. А кто-то поедет к дилеру и там скажут что нужно менять всё вместе с датчиком. А я, сняв и осмотрев эту трубочку временно замотал ее несколькими слоями изоленты и поставил на место до покупки дюритовой трубки нужного диаметра и пары хороших хомутов для замены - буду сам ремонтировать. Вечером поеду домой, а потом напишу как себя чувствует изолированная трубочка... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 20 Марта 2019 Опубликовано 20 Марта 2019 есть электроизоляционная силиконовая трубка ТКР, разных диаметров, стоит копейки типа 50 руб за метр, продается в магазинах электрики для времянки будет явно лучше изоленты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 20 Марта 2019 Опубликовано 20 Марта 2019 (изменено) 11 часов назад, ag94 сказал: есть электроизоляционная силиконовая трубка ТКР, разных диаметров, стоит копейки типа 50 руб за метр, продается в магазинах электрики для времянки будет явно лучше изоленты. Использовал изоленту, т.к. работа находится в отдалении от города и от магазинов. Я думал что у меня в машине есть пара маленьких винтовых хомутов, а их не оказалось. А т.к. трубка сильно порвалась и выхлопные газы на ходу в салон начали попадать, пришлось временно замотать изолентой. Вчера вечером вернулся с работы было всё нормально - трубка снова не прогорела. Сегодня съездил на работу и вернулся обратно - рубка пока держит. Сейчас времени нет, но в ближайшие выходные обязательно куплю в каком-нибудь магазине запчастей маслобензостойкий армированный шланг и пару хомутов и поставлю его вместо порванной трубки. По моему мнению туда можно поставить такой шланг - напрямую с горячими газами он не контактирует, т.к. там нет протока этих газов. Главное что-бы он выдержал давление. Вчера посмотрел Пиреном со смартфона какое там давление на холостых - болше 1300 mbar не поднималось. Изменено 20 Марта 2019 пользователем RoBoTrOn75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 21 Марта 2019 Опубликовано 21 Марта 2019 Сегодня по дороге на работу подключил планшет с торкью и записал лог этого давления. Максимум был 3153 mbar. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Devid Опубликовано 23 Марта 2019 Опубликовано 23 Марта 2019 В 15.03.2019 в 20:20, rusak32 сказал: Дайте номерок. Хотелось бы взглянуть, на сколько дешевле она стоит. 223211229R Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 23 Марта 2019 Опубликовано 23 Марта 2019 25 минут назад, Devid сказал: 223211229R Уважаемый, учитесь читать! В 17.03.2019 в 20:23, rusak32 сказал: Халява $100. А эта 223211229R не подойдёт за $20? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Devid Опубликовано 23 Марта 2019 Опубликовано 23 Марта 2019 не дочитал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 23 Марта 2019 Опубликовано 23 Марта 2019 20 минут назад, Devid сказал: не дочитал. Бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 25 Марта 2019 Опубликовано 25 Марта 2019 Езжу около недели с этой трубочкой, замотанной изолентой. Пока езжу. Изолента пока держит. На Дастере можно залезть к этой трубке ничего не снимая, но сейчас очень грязно - у нас вчера снег с дождем пошел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 26 Марта 2019 Опубликовано 26 Марта 2019 Сегодня утром опаздывал на работу и придавил газульку - изоленту расперло и газы начали прорываться. Завтра в обед пойду поставлю другую трубку, которую купил в Би-Би - "ШЛАНГ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ 6 ММ*14-1.6 МПА 1 МЕТР" и два хомута червячных. Надеюсь он дольше проработает, т.к. рассчитан на 1,6 МПа, а это 16000 mbar или 16 кгс/см2. Я думаю там такого давления не будет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 27 Марта 2019 Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) купи все же трубку ТКР и просто вставь ее внутрь шланга на 8мм. будет навечно Изменено 27 Марта 2019 пользователем ag94 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 27 Марта 2019 Опубликовано 27 Марта 2019 (изменено) 12 часов назад, ag94 сказал: купи все же трубку ТКР и просто вставь ее внутрь шланга на 8мм. будет навечно А как потом этот "бутерброд" на трубку и на датчик одевать? Ведь у них на концах небольшие расширения есть для фиксации хомутами. Да и как хомуты зажмут одну трубку через другую. Я снимал и устанавливал эту трубку не разбирая ничего вокруг, а это не очень удобно - эта трубка расположена за впускным коллектором над турбиной (по правде до турбины там достаточно далеко) на стороне двигателя которая обращена к салону автомобиля - в общем тянуться до неё приходилось через бампер, радиаторную решетку и весь двигатель. Но это размышления. А по факту поменял сегодня эту трубку на то что хотел. Посмотрю сколько проработает. Изменено 27 Марта 2019 пользователем RoBoTrOn75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 787 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 День добрый! У меня ошибка Р047В выход за диапазон сигнала цепи датчика выпускного давления *В*Подскажите пожалуйста,датчик снял,тубочка красная целая,металлическая трубка которая прикручена к выпускному коллектору должна продуваться?Как проверить датчик ?Тестером на сопротивление можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 1 час назад, Sergey 787 сказал: День добрый! У меня ошибка Р047В выход за диапазон сигнала цепи датчика выпускного давления *В*Подскажите пожалуйста,датчик снял,тубочка красная целая,металлическая трубка которая прикручена к выпускному коллектору должна продуваться?Как проверить датчик ?Тестером на сопротивление можно я бы съездил на нормальную диагностику, а не доверялся этим жутким надписям Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 787 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 Машина не едет,доехать до клипа нет возможности Подскажите я снял датчик ,дул в металлическую трубку которая прикручена к выпускному коллектору Она должна продуваться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 (изменено) Должна! А как по вашему? Вообще народ думать разучился Изменено 28 Марта 2019 пользователем rusak32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 787 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 Спасибо Я тоже думаю ,что должна продуваться У меня она не дуется вообще Пробовал снять не подлезть ни как Может кто знает как прочистить без снятия? Как проверить датчик ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 3 минуты назад, Sergey 787 сказал: Спасибо Я тоже думаю ,что должна продуваться У меня она не дуется вообще Пробовал снять не подлезть ни как Может кто знает как прочистить без снятия? Как проверить датчик ? Трубку почистить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RoBoTrOn75 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 (изменено) 30 минут назад, Sergey 787 сказал: Может кто знает как прочистить без снятия? Тоненьким тросиком диаметром, что-бы свободно проходил в трубочку. Слегка распушить один конец, Второй конец зажать в шуруповерт и на очень малых оборотах потихоньку прочистить поступательными движениями, т.е. немного туда, потом обратно, что-бы разбившуюся грязь вынуть. Я думаю так получится. Изменено 28 Марта 2019 пользователем RoBoTrOn75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 787 Опубликовано 28 Марта 2019 Опубликовано 28 Марта 2019 Спасибо за совет Буду пробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
65 сообщений в этой теме
