Griva Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 Добрый день. У меня рено сценик 1, рестайлинг. 1.6 16 v. Проблема вот в чем, когда на улице жара и стоишь в пробке, то машина начинает "захлебываться" и такое ощущение, что не хватка топлива. В эти моменты, на педаль газа не реагирует вообще. Постоит, остынет и нормально. Менял свечи, топлевный насос, чистил бак, фильтр новый, датчик температуры коллектора новый. Катушки зажигания тоже новые. Форсунки чистили ультра звуком. Я уже грешу, на вкладыши. Ребят, никто не может понять, что с машиной. На компьютерной диагностике-все нормально. Что может быть? Вкладыш? Или что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 50 минут назад, Griva сказал: Вкладыш? Что такое вкладыш? Я знаю только вкладыши коленвала, шатунные и коренные, но они сюда никаким боком ... 51 минуту назад, Griva сказал: На компьютерной диагностике-все нормально. И лямда -зонд в том числе? Как выглядит сигнал с лямда-зонда в графическом отображении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 (изменено) Может бензина в баке мало и насос перегревается? Другого что то на ум не приходит. Фильтра топливных два. Один на насосе, другой под правой водительской дверью. Изменено 8 Июня 2018 пользователем veras Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Griva Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 Ребят, все нормально с этим. И фильтрам. У меня он один, выход где из бака Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 1 час назад, Griva сказал: датчик температуры коллектора Это что такое?? Есть температуры ОЖ. Стрелка на щитке приборов нормально себя чувствует? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Griva Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 Датчик есть в коллекторе, в самой голове. А стрелка, да. Нормально. Без сбоев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 8 Июня 2018 Опубликовано 8 Июня 2018 Датчик температуры воздуха? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 10 Июня 2018 Опубликовано 10 Июня 2018 В 08.06.2018 в 23:14, veras сказал: Может бензина в баке мало и насос перегревается? Другого что то на ум не приходит. Фильтра топливных два. Один на насосе, другой под правой водительской дверью. Это что за авто ? В 08.06.2018 в 00:03, Griva сказал: Датчик есть в коллекторе, в самой голове. А стрелка, да. Нормально. Без сбоев Так в коллекторе или головке блока. Такой? или такой ? В 08.06.2018 в 22:17, Griva сказал: Проблема вот в чем, когда на улице жара и стоишь в пробке, то машина начинает "захлебываться" и такое ощущение, что не хватка топлива. Вы когда крышку бензо бака открываете,никакого пшика не слышно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 В 10.06.2018 в 19:43, ромарио1 сказал: Это что за авто ? Давите репутацией? Я уж и вправду начал сомневаться, а есть ли такой фильтр. Я имел ввиду тот, что под номером 5. Машина рено сценик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 (изменено) В 08.06.2018 в 22:17, Griva сказал: Я уже грешу, на вкладыши поидее еслиб вкладыши так зажимали-то ужеб кучу задиров на коленвале получилиб-давление упалоб да и вообще потом непровернуть былоб коленвал. попробуйте как нагреется -остудить блок процесора.(похожии сиптомы были давно очень на жигуле 08 . там какраз как нагревался -то не набирал обороты ,холостые нормально были.-мокрую тряпку прилощил -всё заработало. кстати такоеж и с волговским комутатором както было-но там методом замены только нашол) Изменено 12 Июня 2018 пользователем vladimersv Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
valya1966 Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 (изменено) В 08.06.2018 в 21:17, Griva сказал: то машина начинает "захлебываться" и такое ощущение, что не хватка топлива. В эти моменты, на педаль газа не реагирует вообще Прочитайте про внешние признаки неисправности лямды ... примерьте на свой пепелац ... http://365cars.ru/remont/lyambda-zond-priznaki-neispravnosti.html к примеру У исправного зонда, если включить на сканере графическое отображение сигнала, сигнал представляет собой меандр от земли до 1 вольта Неисправный это прямая линия, которая не реагирует на обороты или прямая линия, но при добавлении оборотов появляется нечто похожее на меандр с заниженным размахом У меня зимой сдох, машина заводится, газуется без нагрузки, но не едет, на педаль газа под нагрузкой никакой реакции, на холостом ходу едет но дёргается, минут пять такого мучения и внезапно всё приходит в норму, видимо с прогревом ... Индикация неисправности электроники не горит, ошибок в ЭБУ не пишет Первая мысль была про бензонасос, очень похожие признаки, как перед его кончиной ... Но я его недавно менял, год назад ... удивился, но заменил ... мимо Потом поменял лямду и как рукой сняло Да и ещё признак, если тапку в пол, двигатель набирает максимальные обороты и под нагрузкой ... Как пишут, при тапку в пол ЭБУ не учитывает показания лямды То есть, давишь на газ под нагрузкой (едешь с включенной передачей), никакой реакции, но стоит вдавить в упор, резкий набор оборотов Изменено 12 Июня 2018 пользователем valya1966 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 12 Июня 2018 Опубликовано 12 Июня 2018 (Давите репутацией?) Что за дикость? Вы же сами написали -,,другой под правой водительской дверью.,, Потому я и спросил-,, что это за авто ?,, У сценика 1 сменный топливный фильтр один. Расположен на днище под задним ,правым, пассажирским. Сетка в колбе насоса не сменная(впаянная). Хотя у себя я менял. Срезал старую и припаял новую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Griva Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 В 10.06.2018 в 18:43, ромарио1 сказал: Это что за авто ? Так в коллекторе или головке блока. Такой? или такой ? Вы когда крышку бензо бака открываете,никакого пшика не слышно ? Есть. Но не всегда 17 часов назад, valya1966 сказал: Прочитайте про внешние признаки неисправности лямды ... примерьте на свой пепелац ... http://365cars.ru/remont/lyambda-zond-priznaki-neispravnosti.html к примеру У исправного зонда, если включить на сканере графическое отображение сигнала, сигнал представляет собой меандр от земли до 1 вольта Неисправный это прямая линия, которая не реагирует на обороты или прямая линия, но при добавлении оборотов появляется нечто похожее на меандр с заниженным размахом У меня зимой сдох, машина заводится, газуется без нагрузки, но не едет, на педаль газа под нагрузкой никакой реакции, на холостом ходу едет но дёргается, минут пять такого мучения и внезапно всё приходит в норму, видимо с прогревом ... Индикация неисправности электроники не горит, ошибок в ЭБУ не пишет Первая мысль была про бензонасос, очень похожие признаки, как перед его кончиной ... Но я его недавно менял, год назад ... удивился, но заменил ... мимо Потом поменял лямду и как рукой сняло Да и ещё признак, если тапку в пол, двигатель набирает максимальные обороты и под нагрузкой ... Как пишут, при тапку в пол ЭБУ не учитывает показания лямды То есть, давишь на газ под нагрузкой (едешь с включенной передачей), никакой реакции, но стоит вдавить в упор, резкий набор оборотов Нет, на педаль газа вообще не реагирует. А иногда и не заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igrek Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 если пшикает при открытии крышки бензобака значит вентиляцию бензобака проверяй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 Начни с простого. Проверь сетку в баке на входе бензонасоса. Мне кажется, что дело в ней, если такая хрень в жару начинается. У меня было нечто подобное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Griva Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 12 минут назад, veras сказал: Начни с простого. Проверь сетку в баке на входе бензонасоса. Мне кажется, что дело в ней, если такая хрень в жару начинается. У меня было нечто подобное. Чистил и менял сетку, насос тоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ромарио1 Опубликовано 13 Июня 2018 Опубликовано 13 Июня 2018 6 часов назад, Griva сказал: Есть. Но не всегда Перед тем как запустить двс ,откройте крышку бака(поможет-менять крышку). Ещё есть вероятность клапан адсорбера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
