Kvazar
Не работает кондей сценик 2.
9 сообщений в этой теме
Всем привет, помогите разобраться или советом дельным. Не работает кондиционер машина сценик 2 2003год,1.9дци,f9q812. В прошлом году снимал варил трубку(та каторая с датчиком), трубку сделали, в этом году решил заправить, проверили давление - держит, включили компрессор - вроде работает, заправили, включили. Компрессор начал работать, через секунд 5 отключается, и так постоянно. Подергали провода и перестал вообще включаться. Проверили клипом ошибок нет, проверили другой прогой, вроде показывает давление в системе ноль, когда дёргали провода вроде появлялась то 1 то 7 бар. Прозвонил провода, вроде все нормально. Если компрессор подключить напрямую к аккумулятору, компрессор работает, на датчик компрессора (3 провода) какое-то напряжение приходит, по 5 вольт на двух проводах.
А теперь вопрос:
С чего начать поиск проблемы? Как проверить датчик и можно ли его зашунтировать? Я так понимаю есть ещё какое-то устройства каторое непосредственно включает компрессор? Что за оно и где искать? Может схему кто скинет.
Заранее спс
Да забыл сказать фишка датчика давления была окислена, почистил, результата нет
Датчики мрут как мухи, стоят не дорого, меняются легко.
В 21.06.2018 в 15:56, Kvazar сказал:
Заранее спс
Датчик не проверить и не зашунтировать .Можно собрать делитель из двух резисторов .но это для спеца и то только для проверки .а то систему можно порвать.
Компрессор вкл. при совпадении нескольких условий .  Тем. забортного воз.,давление в системе. вкл. вентилятора салона. команда на вкл., ну и заведенный мотор.Все эти команды должны дойти до "мозгов" машины ,ну как то так.
Ну а какое устройство подаёт питание на компрессор? Не датчик же это делает? И как снять этот датчик?
Чё голову морочить? Вы пишите подёргал провода и всё окей, так ищите места изгиба и перетёртости провода. Изгиб, как правило около фишки.
В 23.06.2018 в 03:12, Kvazar сказал:
Вообще то питание податься не на компрессор ,  а на эл. магнитную муфту.Врать не буду но по моему через реле .реле на плате в моторном отсеке.
Датчик меняется просто снимаешь разъем и выкручиваешь датчик.
В 23.06.2018 в 15:28, ЮлКос сказал:
Всё облазил там, позвонил провода все гут, теперь думаю что дело в датчик давления, для начала сниму почищу, а там видно будет, вот бы ещё реле найти
В БЗК на плате впаяно. Не слышал чтобы с ним были какие то проблемы.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
