voyjr
Подсветка бокс-подлокотника
9 сообщений в этой теме
Добрый день, комрады. Подскажите пожалуйста, откуда берется 12 вольт на лампы подсветки "хлебницы". Согласно схеме, на R378 2 вывод их уже нет (12 В), на R2 на 7 контакте их тоже нет. Не могу найти эту точку, откуда берется питание.   Моторчик консоли работает, но там из другого места питание приходит. Может кто уже с этим заморачивался?
1387.PDF
Изменено пользователем voyjr
7 часов назад, voyjr сказал:
1387.PDF
у меня под водительским предохранители на него стоят.
13 часов назад, red-devil сказал:
под водительским
Там идет только на розетку для вспомогательного оборудования
9 часов назад, voyjr сказал:
Таки да. Только розетка. У меня, когда розетка сдохла, подсветка работала. Может лампочка?
13 минут назад, mergen сказал:
Может лампочка?
В 25.06.2018 в 16:29, voyjr сказал:
Вроде прозвонил провода, Послезавтра попробую найти неисправность.
У меня иногда тоже свет пропадает, но стукнешь по лампочке или розетку пошатаешь, и оно снова работает
Эта неисправность заключалась в неисправном реле в блоке предохранителей под торпедо. Заменили реле и все заработало.
  • 11 месяцев спустя...
В 05.07.2018 в 13:08, Shurikmailsso сказал:
Была такая проблема - но перед этим лампочка была перегоревшей. Заменил, то работала то нет. И розетка не очень работала. Снял ящик с машины, вытащил контактную группу и немного прифигел от ее исполнения. Но не суть - Вся идея ремонта - поправить расположение контактов и зачистить их. Лампочка подсветки может не гореть из-за того, что один из контактов чуть уходит в сторону от площадки на патроне лампы. Прижимаешь патрон контакт появляется отпускаешь тухнет.  Я подогнул, зачистил и смазал пастой для контактов - теперь все отлично и лампа горит как надо и розетка контачит стабильно. Паять ничего не пришлось. Провода у меня в порядке. И разъем под ящиком не окислившийся. Но как вариант там тоже может быть проблема - так что стоит открутить 4-ре винта и снять для осмотра, заодно проверить напряжение на разъеме все ли есть на месте.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
