Diamond1985
Очередная проблема( что то с бенз. Насосом или ещё чего
12 сообщений в этой теме
Ситуация такая, еду по трассе, играю акселератором, добиваюсь момента когда машина не разгоняется но и не тормозит, т.е едет стабильно на одних оборотах. И тут начинается не понятное, машина начинает изредка дёргается, как будто бензина заканчивается) не пойму что это.
 У меня похожее было с пробитой катушкой, даже КЛИП проблему не выявил, нашел методом "научного тыка". В сервисе предлагали промыть дроссель, форсунки и т.д., я же сподобился только поменять топливный фильтр и бесполезно.
23 минуты назад, пессимист сказал:
Т.е катушку менять надо? Или достаточно провода? Хотя провода я смотрел, как новые
8 часов назад, Diamond1985 сказал:
 У меня раздельные катушки, пришлось одну поменять.
3 часа назад, пессимист сказал:
А у меня целая катушка, оттуда провода идут на свечи. Вчера вышел, открутил его, по краям небольшие трещины, практически по периметру. Наверное из за этих трещин проблема возникает?
1 час назад, Diamond1985 сказал:
 Вполне возможно. Может попробовать клеем залить?
2 часа назад, Diamond1985 сказал:
Нет, купил уже новый))
 И как результат?
 И как результат?
Установил. Пока жена катается, вроде говорит что все хорошо. Сам ещё не ездил. Возникла проблема при установке, у меня был установлен какая то катушка без названия и разъём отличался от заводского и был переделан. Поставил катушку, хотел штекер воткнуть, не тут то было, штекер не подходит. Пришлось купить новый штекер под оригинальную катушку.
Проблема осталась. Были заменены: Катушка (старый был в трещинах), новые свечи. Провода не менял, так как проводам всего пол года, и на первичный осмотр они в идеальном состоянии.
49 минут назад, Diamond1985 сказал:
Если проблема появилась после замены проводов или других последних действий, то нужно начать именно с них.
Ночью посмотреть (с открытым капотом) - искрят ли провода.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Geraldvak
    Geraldvak
