AlexAY
Что-то отвалилось
13 сообщений в этой теме
После небольшого удара в передний бампер обнаружил за решеткой перед радиаторами явно отвалившуюся откуда-то деталь :(
Подскажите, пожалуйста, что это и насколько критично? Можно ли подождать с разборкой?
e393f2437dcbb9bc13ed42da98e2e480-full.jp
На скорость не влияет?)
достал ее?
В 29.07.2018 в 11:56, AlexAY сказал:
А если спереди смотреть сквозь решетку, нет ли ассиметрии по бокам? У меня была такая история, все то же самое, правда не на Рено. Выяснилось что по бокам решетки радиатора, изнутри стояли заглушки, ограничивающие поток воздуха, слева и справа, с одной из сторон она отвалилась. Кусок пластика замысловатой формы нашел в том же месте, и тоже после небольшого ДТП.
8 часов назад, Sergio сказал:
Нет, спереди через решетку не видно никаких повреждений или ассиметрии. Внешне все на месте. Только на пластике нижней части бампера лежит эта деталюшка. А в пространство между решеткой и радиатором, не откручивая снизу или сверху, не подлезть и не заглянуть. Пока езжу так. Времени заехать к спецам совсем пока нету. Хотя очень надо с кондиционером разбираться. При длительном движении в пробке, не справляется совсем. Похоже, что радиатор не справляется с охлаждением хладогента.
12 минут назад, AlexAY сказал:
На Сценике было такое. Пришлось ремонтировать муфту компрессора. У ОД только замена - около 40 т.р.
Хотя на Мегане при тех же симптомах достаточно было заправить кондей.
48 минут назад, GraDen сказал:
На 3м Сценике K4M есть муфта? Да и как это может быть она, если на ходу холодит нормально. И только когда долго стоишь в пробке или еле двигаешься, холодить перестает, не смотря на работающий на полных оборотах вентилятор радиатора.
Раньше тоже дозаправлял и хватало. В этом году перед летом дозаправил и первое время вроде было нормально. Сейчас, видимо, опять мало стало. Нужно искать утечку и устранять. Ну и заодно с радиатором кондиционера разбираться. Ему много лет уже и соты выглядят страшновато.
16 часов назад, AlexAY сказал:
Есть
похоже на кусок отсюда -  клац
24 минуты назад, Ёжжж сказал:
Откуда фотка? Мне такую штуку надо...
22 часа назад, ag94 сказал:
622352921R
цена космос
Спасибо, номер не проблема. Там фотка с Авито просто - хотелось бы первоисточник...
23 часа назад, Ёжжж сказал:
По ссылке, как я понял - пыльник (фартук), который снизу между бампером и защитой двигателя. На моем фото он виден и как раз на нем сейчас лежит отвалившаяся деталь. Чтобы её достать, надо как раз этот пыльник откручивать. А вот что это за деталь, я пока по картинкам не нашел
В ‎02‎.‎08‎.‎2018 в 10:46, Бульба сказал:
взял первую попавшуюся фотку из поиска в яндексе без обращения в первоисточник....
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
