ilmino
Течь сальника коленвала К4М
15 сообщений в этой теме
Народ !!! Подскажите, три раза меняли сальник коленвала ,на четвертый раз поменяли и шестерню маслонасоса .Но масла так и течет из под сальника .Что делать что может быть, двигатель к4м.
2 часа назад, ilmino сказал:
Ага. Да. Меняй цыликом дрыгатель )))
а вы уверенны что течёт сальник а не между коленвалом и шестернёй маслонасоса?
и больше данных про автомобиль не помешало бы.
Автомобиль рено сандеро степвей год 2015 ,пробег 40000 км .Может быть и из под шестерни течет ,она прижимается к каленвалу метал к металлу ,но её на герметик не посадишь.
производитель сальников какой как встает сальник плотно или слабо
я извиняюсь может ставят не правильно такое тож бывает
Ставят правильно 100 % сам стою и смотрю как и что делают,
16 часов назад, ilmino сказал:
На двигатель с пробегом необходимо ставить резиновый сальник, а не графитовый
Ставили и резиновый сальник с кольцом (пружиной) ни чего не меняется.
Машина на подъемники час работала ни чего не течет ,выехал на дорогу разогнался до 130 потекло .На высоких оборотах давит.
как вариант брак заводской эспертизу и менять по гарантии даж после окончании гарантии сложно дорого
проверить вентиляцию двигателя и посмотреть состояние коленвала нет ли задиров
  • 4 года спустя...
2 часа назад, Rus9999 сказал:
Удалось решить проблему? Что помогло?
у вас тоже течёт?
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Gloriaonepe
    Gloriaonepe
