Михаииллл
Сорвана резьба ступицы
27 сообщений в этой теме
   Добрый вечер! Создаю тему, даже не искав ответ в инете. Не посылайте, пожалуйста, сразу на хутор. Суть в том, что оборвал болт крепления переднего правого колеса... Пока высверливал, загубил часть резьбы. Может кто подскажет как выйти из данной ситуации, если с таким встречались? Варианты есть: нарезать резьбу на 14, приварить шпильку под гайку. Но я и не против заменить этот ВЕНЕЦ, если это не часть ступицы. Может номер подскажите? Спасибо за ответы!
Этот "венец" часть ступицы, вернее ступица целиком.
Не знаю одинаковые ли у бензинок и дизелей ступицы...для дизеля номер 8200 308 650.
Изменено пользователем koroed70
26 минут назад, koroed70 сказал:
  Показать
Спасибо, сейчас гляну!
Так купи на разборе б/у , перепресуй новый ступичный или оставь старый и катай.  Руки косячат-кошелек платит. Как-то так
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
Полностью согласен! Только разборки у меня нет... Дешевле купить новую!
А какая цена новой? Может проще купить с доставкой ТК от проверенных партнёров форума? Посчитай по деньгам. Оригинал новый будет стоить норм бабосов.
Все равно тебе продадут сразу кулак. Скорее всего.
37 минут назад, Михаииллл сказал:
Ну в Покрове(Владимирском) разборок может и нет...до нас 15 км...да и Москва не так далеко.
Так я и говорю, что надо асе просчитать, а не платить сразу
31 минуту назад, 4etlanin сказал:
Кулак не желателен! Он у меня целый. Лишь бы только одну часть крепления диска и колеса.
Можно рассверлить, нарезать резьбу, выточить и ввернуть на неразъемный гермет втулку с внутренней резьбой для болта. По типу как ввертыши для свечей делали. Либо ввернуть ремонтную шпильку. Получится 4 болта и одна шпилька. Только если диски литые, гайка вряд ли войдет в отверстие для болта т.к. колесных гаек на 17 не видел ни разу, они больше всегда...
П.С: Только стоит ли затевать эти танцы с бубнами? Чтобы нормально сделать, нужно все равно снимать, на производство тащить, людям платить. Так не лучше ли новую или б/у? Ладно раньше, когда напряги с з/частями были, а сейчас - не вижу смысла...
я на заправке пару недель назад виде автомобиль с женщиной за рулем - у нее на заднем колесе 2 болта из 4х были:D, даже не по диагонали. Metalcaucho
90103 вот испанский аналог. эмекс 1тыщу просит.Вам дорога в орехово. Оригинал 15. С месяц думаю можно на трех болтах покататься
2 часа назад, Михаииллл сказал:
У одноклубника приобрел кулак в сборе без суппорта с живой ступицей и живым подшипником. Нужен был только кулак. Поставил кск есть. Второй год - полет нормальный. Поищи на форуме в разделе "запчасти" или "в разбор" с доставкой ТК.
10 часов назад, mergen сказал:
Значит ступица осталась? Продай человеку.
11 часов назад, spirito сказал:
Я на юг съездил и до Костромы, можно сказать трех болтах!!! 3800км намотал. За номер спасибо, только она бьется на обычного сеню и с 2-х литровым мотором. У меня гранд 1.6 бензин...
Спасибо за помощь! По близости на разборках Сцеников нет и найти очень трудно, надо в Москву пилить. Мне проще купить новую, тем более если стоит недорого...
44 минуты назад, Бульба сказал:
У меня дизель
12 часов назад, Бульба сказал:
Такие варианты были и к ним я склонялся... Чтобы все это провернуть ее надо снимать (что мне больше всего не хочется, так как гайка прикипела наглухо). А если снять, то проще взять новую! Спасибо за совет!
вот наковырял https://www.drive2.ru/l/456612611560047471/
наверно они одинаковы
2 минуты назад, spirito сказал:
Ого: 26.04.2016г. Ступица колеса переднего METALCAUCHO 90103 1 шт. 2000р.
И вот экзист:
1 дн.1 066 ₽
чета по экзисту повбивал что на дизель что на коротыш все одно выдает
21 минуту назад, Михаииллл сказал:
Политика(доллар) - грязное дело
   Может кому пригодится, но вот какой выход я нашел! Сначала рассматривался основной вариант со шпилькой... Но потом мне посоветовали нарезать резьбу на 14 и не изобретать велосипед. Согласился! И тут же возникли подводные камни: отверстие в тормозном диске меньше, отверстие в литом диске меньше... Тормозной не проблема рассверлить, а вот литье все таки жалко. И вот неожиданное решение проблемы, первый раз слышу про такое, поставить резьбовую вставку! Так и сделал: нарезаем резьбу в ступице 14х1,5, вкручиваем резьбовую вставку и получаем целую и новую резьбу 12х1,5. Все отлично работает, пока никаких проблем! Стоит одна такая штучка у нас 40р. Правда две пришлось запороть, но итог порадовал!
39 минут назад, Михаииллл сказал:
Лет эдак 25 тому "в моде" были ввеитыши в ГБЦ. Ну в смысле когда резьбу в голове свечой рвали.
Ввретыши были слегка конусные. Очень туго ввертывались и не выкручивались потом.
Изменено пользователем mergen
Как по мне, так полнейшее шило.  Жуть.
Только что, mergen сказал:
Они и сейчас в моде, только вариантов больше!
Только что, 4etlanin сказал:
Может быть и так! Поживем увидим! Но лучше пока так, чем из-за одной резьбы покупать ступицу 1300р, комплект подшипника 2500р и + вся работа по замене...
Конечно лучше. Можно ещё приварить колесо к ступице. А что?
   Я спрашивал у Вас у всех какие варианты возможны, кто как делал и все в этом роде... Для чего сейчас вы умничаете?! Возможно мой вариант кому-то будет полезен и не так сильно ударит по карману! А колеса вы сами себе пришивайте, прибивайте, клейте к ступице и все что угодно делайте со своим авто! Говном поливать все умеют, а дельных советов хрен да маленько.
1 час назад, Михаииллл сказал:
Купить кулак поворотный в сборе с подшипником и ступицей на разборке, поменять - 20 минут. Если нет разборки в своём городе, то они обычно согласны отправить ТК.
Так а какой толк давать вам советы, если вы их не слышите? Вот что было сказано 10 дней назад:
В 19.08.2018 в 23:35, Бульба сказал:
А сейчас пишешь
4 часа назад, Михаииллл сказал:
Внимательное прочтение могло сэкономить неделю времени...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
