Снргей
на адсорбер не идет масса что делать ?
6 сообщений в этой теме
мужики подскажите на Адсорбер обрыв массы можно ли кинуть отдельно провод с мозгов, с фишки контакт 66 ????
22 часа назад, Снргей сказал:
По идее массу можно взять хоть с кузова,она вроде должна быть постоянная,а управление клапаном адсорбера идёт с контакта 4 ЭБУ...Читай ссыль,там расписано вроде нормально...
http://loganrenault.ru/html/p257.html
Да посути масса и в африке масса . тогда почему идет ?..с мозга кон 66 я слышал что клапан массой регулирует через мозг
22 минуты назад, Снргей сказал:
Масса они и есть масса. Если масса идет отдельно, то тут можно предположить, что разработчик опасается, что открытая масса может "заржаветь", окислиться или быть плохо прикрученной или соединенной через разъем.. В этом случае (можно предположить, это только лишь мое мнение) разработчик предпочитает брать массу с "чистого", закрытого места, где никто не лазит шаловливыми ручками. И так же изолированно подводится к месту назначения.
У меня на одной машине один датчик сначала был на общей массе, а начиная с какого-то года этот же датчик пошел с отдельной массой. Работают одинаково, но видимо были на то причины.
Только что, Снргей сказал:
f572f4c47aa2c1de0f4a1ca0d94c5404.pngpicasion.com
22 часа назад, wlkw сказал:
Суди по схеме скорее ты прав
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
