Evgen_93
Течь антифриза
12 сообщений в этой теме
39 минут назад, Evgen_93 сказал:
Никак не пойму откуда там она вытекает:mellow:
Может из под помпы течь????прокладка может,а сюда стекает и гниёт???
возможно из под помпы, менять её уже скорей всего надо, машину б/у брал, кто знает, что там с ней :mellow:, разбирать, смотреть надо)
14 минут назад, Evgen_93 сказал:
А менять помпу,то и ремень грм,ролик натяжной грм,/и натяжной навесного. Не обяательно..../..по инструкции обязательно менять...некоторые,если недавно меняли оставляют старый....
Тем более если не знаешь какой пробег они прошли....замена через 60000км положена...
  • 2 года спустя...
могу ли я залить антифриз G12++ в рено логан 14 года? говорил со знакомыми, некоторые заливают, некоторые берут G13. я немного запутался в этом плане и хотелось бы получить какую-то конкретную информацию
2 часа назад, Heryelle сказал:
Так это же ваговская классификация, она к рено никакого отношения не имеет. Нам нужно брать антифризы с нашим допуском. На заводе льется coolstream nrc, он с допуском, надежный. Далее можно также брать coolstream premium, он также с допуском и имеет соответствие type d
  • 6 месяцев спустя...
Не нашел подходящей темы, напишу тут. Ситуация такая. В системе охлаждения были некоторые изменения и установлены тройники. Мастера предпочли обижать патрубки червячными хомутами. Во время холодов понемногу из под них выходит антифриз. Летом всё нормально. Понятно - температурные изменения и недостатки червячных хомутов.
Хочу установить пружинные хомуты. Вопросы:
1. Надо ли обрезать патрубки в местах установки червячных хомутов или можно прям так.
2.Нужно ли использовать герметик при монтаже патрубков?
3. Желательно ли ставить новые (не оригинал или оригинал или оригинал б.у.) патрубки?
3 часа назад, Аббат Букмон сказал:
1. если по заводу в этих местах идут хомуты пружинного типа, то их ни в коем случае нельзя менять на хомуты червячного типа!!!
уже писал, что именно поэтому возникают проблемы, особенно в месте подсоединения патрубков ко входу в пластиковые детали (от пережатия превращаются в овал и сделать потом нельзя ничего - только замена...)
если резиновый патрубок под хомутом не поврежден, то или просто на то место ставится пружинный хомут, или патрубок обрезается и ставится с пружинным хомутом (если есть куда обрезать...)
2. обычно герметик на резиновые патрубки не применяется...
3. патрубки можно ставить любые, если вы уверены в них и по параметра они подходят, или превышают параметры заводского патрубка.
2 часа назад, krabik сказал:
Нет, изначально не было ничего. Штатный патрубок был разрезан и установлен тройник для ответвления на редуктор гбо.
Тройник у меня пластиковый. Получается спокойно мог получиться овал, я уже подтягивал хомуты.
Как правильно выбрать  пружинный хомут? Видел видео где рекомендуют по внешнему диаметру патрубка выбрать хомут, который в сжатом положении совпадает или немного меньше нар. диаметра патрубка.
Изменено пользователем Аббат Букмон
30 минут назад, Аббат Букмон сказал:
"Видел видео где рекомендуют по внешнему диаметру патрубка выбрать хомут, который в сжатом положении совпадает или немного меньше нар. диаметра патрубка." - обычно так и делают...если только с завода на некоторые узлы не идут спец пружинные хомуты...
3 минуты назад, krabik сказал:
Буду готовится. Куплю клещи, хомуты.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
