Alexmto
ЭЛЕКТРИКА Сценик 3
51 сообщение в этой теме
Друзья, не заводится Сеня 3. После остановки через 7-10 минут хотел завести. Щелчок, все погасло, снова загорелась панель, слетел язык панели, а стартер не крутит. Что может быть? Заранее благодарен.
Это самое простое, а может что-то еще? Я имею ввиду какие-то особенности этой модели? Завтра буду проверять.
Самое простое и будет, скорее всего это аккум, или контакт на предах или на клемах другого быть не может, нагрузочной вилкой проверяйте аккум
аккумулятор отжил свое. иди за новым :)
17 минут назад, ag94 сказал:
И авто, дабы ты его не насиловал отрубило все.
Не знаю, что было, но зарядил аккум и стало все как прежде. Так что, через время отпишусь, может ещё походит! Спасибо за советы!
45 минут назад, Alexmto сказал:
Неа. Новый аккумулятор просится!
1 час назад, Alexmto сказал:
повторится
Я тоже к этому склоняюсь, но надежда умирает последней!
Самое лучшее - выше уже советовали - проверить акум нагрузочной вилкой (штукенция, которая имхо должна быть в арсенале каждого автовладельца. Как буксировочный трос или крокодилы: нужна редко, но иногда без нее никуда). Сразу станет ясно. 99% что акум, судя по симптомам, раз после зарядки все нормуль, а через какое-то время сдыхает. На наших авто, да и на всех иномарках современных наверное, хронический недозаряд акума приводит к его преждевременной смерти выражающейся в сульфатации, симптомы как у вас, заряженный с внешней зарядки стартер держит, потом перестает. Это все последствия недозаряда. По хорошему, надо пару раз в год, перед зимой и после зимы весной делать зарядку внешнюю, лучше импульсным током с контролем напруги (есть зарядки, которые сами это все делают - снял акум, поставил на заряд, забыл про него на пару дней на выходные, потом обратно на авто), для балансировки банок, тогда акум гораздо дольше проживет.
5 часов назад, Старпер сказал:
Это они от хронического недозаряда по 6-7 лет ходят?
1 час назад, rusak32 сказал:
Моему 6, вообще ничего не делал с батарейкой... а автору, того бреда, что он написал, может стоит генератор проверить.
6 часов назад, rusak32 сказал:
6-7?  Не так много производителей акумов, которые могут 6-7 лет проходить без проблем. Во всяком случае, варты-бош, самые встречаемые на рынке, иже с ними оригинал рено, производства варта, 6-7 лет не проходят. Зимой сдохнут. Надеюсь, про хронический недозаряд полемики не будет? Ибо 13.4-13.7 вольт на акуме при работающем гене это хронический недозаряд.
5 часов назад, holod сказал:
Гены у всех одинаковые, по выдаваемому напряжению после прогрева.  А насчет бреда - не стоит так категорично высказываться, если вопросом не владеете.
Уточню, что имео ввиду городскую эксплуатацию. Когдв например 90% трасса, акум и больше чем 6 лет проходит.
Изменено пользователем Старпер
Именно вартовские европейские и ходят 6-7 лет на сцениках из европы  без старт стопа ....
а потом резко мрут. Во прикольно где-то в городе возле магаза резко встать,  точнее не завестись с супругой, детьми и покупками. тогда ты о себе много чего узнаешь.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
а потом резко мрут
У меня на 836  родной уже 7 лет ..... да не как новый но зимой пускает ..... зимой уже 4 года городская эксплуатация .
Европейские наверно. У меня есть ориг рено производства варта 2009 года. С европейки пригнанной. Не в машине используется, но раз в год под настроение его тестирую. Живее всех живых. А варта 2014 года и ориг рено 2016 в исполнении варты сдохли через два года без обслуживания зимой. С обслуживанием один (ориг) пока живет, второй (варта) в запасе лежит.
9 минут назад, 4etlanin сказал:
а потом резко мрут
Не резко, но зимой после недельного простоя, к примеру, могут звпросто не завести машину. Уточню, что речь про дизель, там свечи накала высаживают. На  бензине наверно проще.
6 минут назад, алексей110 сказал:
Родной - европа?
2 часа назад, Старпер сказал:
У меня городская в основном...если эту зиму переживет, семь лет точно отходит.
1 час назад, Старпер сказал:
Родной - европа?
Да европейский ......  на 2 сценике тоже 7 лет отходил и через день простоя перестал заводить .....
58 минут назад, holod сказал:
Завидую на самом деле, в хорошем смысле. У меня две машины в эксплуатации, у меня и жены, обе ежедневно используются. 99% город. Ставил на обои либо варту-бош либо ориг рено. Ни на одной больше двух лет без допобслуживания не отходили. Всегда сдыхали зимой после некоторого (2-7 дней) простоя, на обоих машинах дизеля, просто нехватало  стартера чтобы завести. Причем все акумы приобретались не на рынке где-нить, а в крупных точках типа автодока или юлмарта и смотрел, чтоб дата производства была не больше чем полгода. Но зато если подзаряжать пару раз в год, один до сих пор служит у меняи(жене прошлой зимой, когда у ней ориг рено сдох, поставил  maruchi , посмотрим как зимой поведет себя.
55 минут назад, алексей110 сказал:
Ну в европу похоже норм акумы поставляют, а не фигню, как нам )
PS полюбому ни варту-бош ни ориг рено новый никогда больше не возьму, наелся уже... Если что, раскошелюсь на banner наверное,  дорого, но пока вроде как хорошие аккумы, судя по тематическим форумам.
PS2 у коллеги на работе калина лет 8 наверное, акум родной, производства аком вроде, 99% трасса, ни намека на сдыхание. Завидую тоже )
25 минут назад, Старпер сказал:
Сигналка стоит?
По акции оригинал в том году брал чтотто в районе 5 000  за 720 ач и около 80 холодной прокрутки ... интересно стало отслежу на сколько хватит ....  мож у вас там что то с генами колхозили или так какие то потребители закорочены или еще чтото
Да не, с генами все норм вроде как. И потребители тока сига старлайн - она мало есть, чтоб за несколько дней высосать... Гены на холодную дают 15.2, после прогрева и пробега 13.5, ну это в среднем по больнице, плюс минус. Да и на двух машинах с оригинальными рабочими генами одна и таже байда, шансов почти ноль. Имхо, но думаю что всеж аккумы г...но попались. Может не везет хронически, но все равно осадок остался )
11 минут назад, Старпер сказал:
В общем все понятно, чего грешить на батарею.... за неделю сигнализация достаточно прилично подъедает батарейку, после этого, при жесткой городской эксплуатации генератор просто не может восстановить утраченную энергию. С каждым таким разом аккумулятор страдает все сильнее и сильнее... и в конце концов просто умирает.
Случаи так сказать из моей жизни... 4-х летняя 8-ка простояла летом две недели под сигналкой, когда вернулись из отпуска, машину еле завели. При первых же морозах батарею пришлось менять. 1,5 годовая 12-ка стояла три недели... батарея тоже умерла. Стояла необслуживаемая Варта, никакая зарядка восстановить работоспособность батареи не смогла.
Изменено пользователем holod
PS. Ну вот который подзаряжаю пару раз в год варту, ходит же пока. А маруччи, что жене поставили, пока рано судить, надо зиму пережить и смотреть. Но полюбасу, зимой, да и щас тоже, просто реже, чем зимой, ммотрю на брелке от сиги, скока напруга на акуме после часа двух простоя. Если меньше 12.5, то начинаю бить тревогу, что надо бы подзарядиться или аккум другой поставить, что уже дома скопились. Может загоняюсь, конечно. Но после того, как раз приехал с дачи в субботу (а это 70 км по трассе, к тому  что не город нифига, должен был зарядиться) а в воскресенье не смог завестись на варте (не ориг, просто варта с юлмарта) в мороз около 27 градусов, с тех пор варту эту пользую, но с подзарядками дважды ежегодными, пока норм. Я может сразу не до конца мысль сформулировал правильно, извиняюсь за это, но для себя два пункта внес: не брать варту-бош и ориг рено, и перед зимой и после делать так называемый ктц - контрольно тренировочный цикл. Это все имхо, никому не навязываю, но тем не менее, говенная варта до сих пор служит при обслуживании, уже жабу уговорил на баннер, но пока варта не сдохнет, не поменяю, самому интересно скока проходит. Тем болеее, что есть три аккума заряженных дома в запасе) загоняюсь наверно....
9 минут назад, holod сказал:
Ну не знаю, старлайн вроде мало ест, хотя не мерял скока на самом деле. На обоих машиназ к слову старлайн стоит. Ну вот кстати да, повод померять тестером, скока в реалии сига жрет,  раньше на другой машине стоял автолис, там 2 ма было потребление через 20 минутпосле вставания на охрану.
16 минут назад, holod сказал:
Случаи так сказать из моей жизни... 4-х летняя 8-ка простояла летом две недели под сигналкой, когда вернулись из отпуска, машину еле завели. При первых же морозах батарею пришлось менять. 1,5 годовая 12-ка стояла три недели... батарея тоже умерла. Стояла необслуживаемая Варта, никакая зарядка восстановить работоспособность батареи не смо.
Опять же варта.. Ну опять же, я сам лично приехал в субботу, в воскресенье в мороз не завелся, мороз клнечно неслабый был, 27, для питера много в общем. И кстати, тогда на той машине стоял автолис, там я потребление, реально в покое мерял, 2 ма было,  за сутки стока высадить, мне кажется анриал. Думаю что все-таки это варта-бош и бренды, для кого они делают, просто г...но толкают в рашу.
2 раза в год конечно аккум желательно заряжать зар.устройством  тем более если эксплуатация город ....
С другой стороны, сульфатация всегда присутствует при разряде акума. При заряде сульфаты свинца растворяются в электролите. Пока они мелкие. А когда хронический недозаряд, они укрупняются. Потом уже никакой заряд с гены не поможет, не исчезают они, электропроводность у них почти диэлектрик, их тока многодневными пульсирующими токами убрать можно. Имхо опять же. Кстати, не тока мое ) короче от темы автора мы капец как отвлеклись, никому нехочу свое мнение навязывать и спорить , не мое это, но блин как ставил на зарядку-тренировку акумы осенью и весной, так и буду ставить, и буду всем советовать, т.к. до сих пор езжу на такой варте дурацкой.
Да может мне не везет с акумами, хз, но читал долго форум на электротранспор тчк ру - там похоже собрались такие как я )
С аккумами, видимо, такая же история, как и с запчастями. Конвейерные ходят долго, купленные в розницу от того же производителя - намного меньше. На трех дизельных Рено у меня родные аккумуляторы ходили 6-7 лет. Купленный же БОШ СИЛЬВЕР отходил три зимы, потом машину продал, но думаю, что 4-я зима была последняя - был повод так думать. EXIDE проходил 3 года и тоже начал намекать на замену, AFA пока ходит, но посмотрим, что скажет 3-я зима.
Думаю, производитель очень хорошо научился рассчитывать ресурс продукта. Три года - и вперед за новым. Хочу при покупке следующего аккумулятора обратить внимание на отечественного производителя. Они уже достигли достаточного уровня, чтобы делать более-менее качественные аккумы, но не достаточного, чтобы рассчитать трехлетний срок :).  И если бы тюменская батарейка проходила 5 лет, было бы неплохо. Жаль только, что цена у них тоже начинает приближаться к зарубежным конкурентам.
Изменено пользователем Бульба
у меня друг на ниссан поставил аком, пока три года доволен
Я туда залез как-то... Ну как бы секта, да. Ни один расходник на авто не удостаивался такого внимания и попыток воскрешения, думаю я.
На Рено родной аккум обычно проживает 7 лет (когда на машине нет сигналки). Проверено на двух Европейских реношках. На Эспасе стоял 75 А/ч, на Сценике 60 A/ч (обе тачки 2010 года выпуска), оба жили долго и счастливо и умерли почти в один день. Причем оба умерли "скоропостижно". Но обоих тачках не было сигналки. У соседа по гаражу на Мегане с сигналкой аккум прожил 4,5 года. Делайте выводы, господа!
Мой вывод: сигналка - зло, КАСКО - рулит!   :)
Изменено пользователем PavelPo
5 часов назад, Morze701 сказал:
Вы правильно охарактеризовали, секта действительно) но  там инфы полезной много почерпнуть можно, еще бы уметь отделить масло от сливок) Даже, после полугодовой борьбы с жабой, приобрел эту сорокинскую зарядку топ4 которая. Чудес она, правда, у меня не творит, руки и голова наверное кривые, но тем не менее, в пользовании вымпел 55 и она, вымпел на даче в гараже, сорока дома. Вымпел в качании 13.2-14.2  вольт акумы за два дня заметно хуже тренировал-заряжал, хз как обозвать правильно, чем сорока. Судил, опять же имхо, по напруге в покое на акуме через месяц-два после зарядки той и другой  зарядкой.
6 часов назад, Бульба сказал:
Да я тоже на наших смотрю. Австрийский баннер хорош, конечно, дорого тока.  Но вроде по отзывам и наш зверь и аком неплохи, один завод вроде делает, на зверя смотрю. Когда варта сдохнет окончательно, буду думать. Хотя вот когда у жены прошлой зимой акум сдох резко в мороз, поехал в контору, тут в питере, которая чисто акумами торгует, говорю что вот акум сдох, что посоветуете из наличия, посоветовали maruchi . Не могу пока ничего сказать, вторую зиму пусть хотя б переживет. Но его как взяли зимой в мороз, поставили на авто, пока ездит без проблем. К тому что никаких подзарядов не делалось и пока напруга в норме.
3 часа назад, Старпер сказал:
Да, Зверь вроде неплохой, но по штатным параметрам для дизеля я не нашёл подходящего. По поводу Акома, думаю, вы путаете с АкТехом. И это АкТех делает Зверя. Завод в Свирске. А Аком - гумно и к Зверю отношения не имеет. Делают в Тольятти. Видимо, бюджетный вариант для конвейера. Мой родственник имеет печальный опыт с Акомом. Сдох на вторую зиму, и продаваны нагло открутились от гарантии, обвинив в неверной эксплуатации. Типа это вы сами довели его до полного разряда, в результате чего аккум замёрз, и лёд сломал пластины. Якобы проводили экспертизу. Браво - из той же серии.
Склоняюсь к тюменским, только слышал, что лучше брать с картинкой лося, а не с медведем ( не политика :rolleyes: ). Или АкТех.
И все же нужно различать, на какой машине служит батарея. Я выбросил с дизеля, а друг на Вазе на нем ещё год проездил и мне вернул, а я ещё на ЗИЛ 130 на нем поездил и убил окончательно.
Тюменский аккумулятор начала 2000-х прослужил у меня около 6-и лет на 41-м Москвиче. За время эксплуатации я его однажды разрядил и заморозил так, что округлились стенки, потом оттаял, зарядил и ездил дальше. И это при том, что он был СТ-75 при штатном 60 вроде. Т.е по идее, получал хронический недозаряд....
Да точно, я попутал, АкТех зверей делает, не аком.  Про тюменские акумы тоже слышал что хорошие, надо будет к ним присмотреться. Насчет лося и медведя спасибо, запомню, не знал. С этого засектованного форума электротранспорта понял, что современных хороших акумов почти нету, кроме может быть баннера, медалиста и зверя. В результате запутался совсем, и когда необходимость возникла, поехал и купил что продаваны посоветовали - маруччи. Посмотрим через пару лет) Вообще жаль, что в наших авто нельзя настроить напряжение заряда, чтоб можно было 14.2 выставить. Пробовал в питание бзика в разрыв включать диод, чтобы за счет падения напруги на нем (0.6 вольта) бзик думал что в бортовой сети напруга меньше, чем есть на самом деле, но чот не помогло. Хотя чел один на форуме каком-то непомню уже на каком себе на логане так поднял успешно. У меня на дизеле сценике не вышло. Да и интерес потом пропал экспериментировать)
У нас в РБ фанатеют от батарей Топла.
Но у меня вопрос иной: почему не светят штатные габариты в фарах? Я понимаю, что их дхо заменяют, но как то можно их активировать?
1 час назад, adamoff сказал:
Там по моему даже провода к ним не подведены... хотя цоколи стоят.
Добрый вечер! Несколько раз проверил зарядку, на оборотах примерно 13,6. На форуме читал, что для сени 3 норма в процессе 13,5. Что то наверное не так? Что скажите? Не верю я что 13,6 нормальный заряд для АКБ!!!
2 минуты назад, Alexmto сказал:
Если акамулятор нормальный то норма, если дохлый то тоже так,
А мы ставим оригинальные аккумы. Стоят вполне вменяемо и жалоб пока не было
11 часов назад, Alexmto сказал:
И я вот тоже не верю. Можно ведь было бы на заводе, хотя бы для зимы, заложить в прошивке, чтобы вольт 14 выдавало.
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так а кто будет жаловаться. Они же не через месяц дохнут, а года через два, опять же не летом, а чаще всего зимой. Для гарантии уже все сроки прошли, ни автодок ни юлмарт да и другие продаваны уже не примут. Возьмут на экспертизу, скажут - было нарушение правил эксплуатации, чините генератор, зачищайте клеммы, не допускайте переразряда (а после переразряда глубокого уже ни один акум современный нормально не восстановить ничем). Отмажутся, одним словом. И оригам доверия уже нету, варта, что их делает, уже не та...   Правильно выше говорили - надо на отечественного производителя смотреть.
В 16.09.2018 в 07:55, Бульба сказал:
Такой должен подойти : ЗВ 77-З-R
ЗВ 77-З-R  6СТ-77 LЗУ (R)
емкость 77 ток 720 размеры 276-175-190
может не совсем штатный, но вполне себе )
я всегда покупал варту сильвер, брал в солидных конторах. меньше 7 лет ни одна не прожила, обычно с ними машины и продавал. так что лучше сразу чуть больше заплатить, и забыть надолго.
12 часов назад, Старпер сказал:
Да ну на, третий год беспощадно щксплцатации
вопрос к знатокам рено сценик 3 если отключал фишки от мозгов может ли после этого машина не заводиться
А ты что, прежде чем отключить мозги не отбрасывал клеммы АКБ? Экстремал блин.
1 час назад, vova1962 сказал:
Может, если загнулись штыри в фишках.
10 часов назад, vova1962 сказал:
Если все одето правильно и аккуратно, то заведется без проблем
    Артем509
    Артем509
