ultraplus
как убрать SERVICE?
10 сообщений в этой теме
такая проблема от небольшого удара по правому колесу вылетела подушка...денег поменять пока нет езжу так...да и так 5 осталось..
вопрос? что нужно сделать чтобы не горел sevice ? я так понимаю там надо перемкнуть контакты с сопративлением. и второй вопрос может кто посоветует как отверстие залотать по красивше.
Боюсь, что контакты перемкнуть не получится. Где-то проходила инфа, что нужно либо менять, либо перепрограммировать ЭБУ подушек.
вообще мне сказали что точно можно даже ~ сопротивление назвали ....хотелось бы проверить инфу Изменено пользователем ultraplus
Ничего перепрограмировать не нужно. В сервисе подключатся к диагностическому разъёму и просто сбросят. Как раз у меня так было только с подушкой в сиденье.
Изменено пользователем major-1
А чем вам мешает SERVICE? :o
Я уж полгода с ней езжу - перетерся провод в подрулевом...
т.е. без одной подушки гореть сервис не будет ?
При срабатывании системы безопасности так просто не обойдешься. Даже если сработала одна подушка ( что маловероятно ) и уцелели преднатяжители. Дилер в этой ситуации помимо сработавших элементов заменит и блок управления AIRBAG. Это без вариантов. Но блок управления возможно перезалить (заново перепрограммировать)со 100% гарантией. После этого вместо сработавших элементов можно установить резисторы. Это для того, что бы блок видел их как исправные. Подушки некоторые фирмы очень искусно обтягивают кожей. Но профи все равно увидит. Я бы подушку заменил, а вот блок перезалил. Безопасность все-таки. И указывайте откуда Вы. Может кто подскажет место.
На сервисе мне сказали; мне нужна только замена 1 ой подушки все остальные нормально ...стоимость с работой 23000р ...если я не хочу пока ставить можно поставить резисторы как вы правильно говорите, но они этого делать не будут. есть ли у кого схема ? на какие конакты поставить? чтобы я потом панель залатал.в будущем я поставлю подушку...
Без перезаливки блока управления AirBag не получится. В эту стоимость вероятно он вошёл. Либо Вам некомпетентно посоветовали. Резистор обманывает Исправный блок управления. Если он хоть один раз дал команду на срабатывание хоть одного элемента безопасности, он подлежит замене (официально) либо перепрограммированию. Блок управления, в некотором роде, одноразовый.
неужели нельзя сделать самому...это что противозаконно?...наша лада всю жизнь ездила без подушек....так есть схема как подушка подключена и через какие контакты проходит этот шлейф !? от 2до 8 ом
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
