alexsis2010
Машина не реагирует на кнопку стоп/старт
17 сообщений в этой теме
Не реагирует на кнопку пуск/стоп. Искал обрыв задних противотуманок в цэкб. В один прекрасный момент машина стала жить своей жизнью: начал включаться свет, работать дворники, аварийка, поворотники, в этот момент на переключатели не реагировала. Отключил сбросом минусовой клеммы. После сборки машина перестала реагировать на кнопку стоп/старт: т.е. вставляю ключ карту опрос эбу машина проходит, пишет что все хорошо но не заводится и не подает питания на все блоки эбу при долгом нажатии на кнопку. В клипе пишет что нет питания на блок чип карты. Но идентификацию карта проходит и в клипе виден номер карты которая в данный момент стоит. Также на картах перестали работать кнопки открытия и закрытия машины, вообще все кнопки.
Если у кого есть идеи прошу подсказать, за ранее благодарен всем за помощь, с уважением Александр.
обрыв в проводке бампера или сгнила фишка с патроном.
цкбс закоротил, вернуть к жизни может и не получиться если замыкание произошло
А как искали обрыв? Разъемы не повредили? Я один раз раздолбал иголкой разъем и контакт был не плотный, машина не видела подрулевые переключатели.
Что то в цэкб мне так кажется, у мня клип есть, пробил все тесты что были в клипе, никаких изменений. Считывающее ус-ва карточки карты видит, принимает от них код. Питание на его приходит. Сейчас завел напрямую перекоротив вк. Завелась без проблем, все работает как часы, бля одна проблема заглушить неммогу. Клип подсоединяю на заведенной машине, все блоки видит, но ошибка одна короткое замыкания на 12в считывающего устройства и все. Научиться бы ее глушить можно было бы и так пока ездить.
Пока все я уже не знаю куда и капать,.
лезь в разьемы и смотри, что загнул из контактов в блоке
Да ничего не загнуто, облазил все что можно было, даже платы замачивал в чистом спирте и нифига, блин хоть тресни. Куда копать, что менять ума не приложу. Наверное первое поменяю ЦЭБКС или как его называют на разборке Блок комфорта (почему так тоже не пойму). Если не поможет то устройства считывания ключ карт ведь на него грешит клип.
46 минут назад, alexsis2010 сказал:
Цкбс с разборки без соответствующего оборудования в машину не подкинешь
А что клипом прописать новый блок нельзя что ли, с блоком подушек прокатила, сделал переконфигурацию блока и вуаля встал как родной , хотя был от праворукой англичанки или блок ЦЭКБС нужно как то иначе прописывать. Если знаете то посоветуйте, а то у нас только от мегана 3 нашёл пока.
Еще может знаете как заглушить дизельного сеню если кнопка не работает, но только по щадящему, а не на передаче? Буду рад любой информации.
ищи причины и неисправности,
все работало пока не залез, сам сломал и что там сломано попробуй догадаться.
цкбс не блок подушек и не лампочка....
7 часов назад, alexsis2010 сказал:
В нём ключики лежат.
9 часов назад, alexsis2010 сказал:
Сними быстросъем с тнвд и он заглохнет
5 часов назад, rusak32 сказал:
Так ведь ключики я так понимаю прописать можно через клип, если не ошибаюсь через команду sa006 или что то в этом роде, я уже пытался перезалить свои ключи но там не все так просто, но думаю есть спецы которые знают как это делать т.к. уже изготавливал новый ключ. Может на форуме кто подскажет.
Пообщался с компьтерщиками они сказали что кз на +12 это когда на сигнальной линии (или линии управления) на которой не должно быть 12в есть эти подлые 12в. Блок комутации это не блок подушек но как то он то должен меняться.
Да ивопрос в том что клип ругается на считывающее устройство а не цэкбс.
Буду сегодня доставать шлейфы и смотреть полностью.
Еще интересная особенность не работает ни одна карта. Не реагирует ни на однуикнопку вообще.
Все всем спасибо, проблема решена.
Изменено пользователем alexsis2010
а рассказать в чем дело было совсем не хочется?
Прошу прощения просто не заглядывал на форум, в командировке был.
Решилось все очень просто. Купил б/у блок. Нашел людей в Гомеле (РБ), его обнулили. Затем в в Могилеве (РБ) его прошили и привязали вместе с ключами.Всей работы 2часа. Хотел сам попробовать но у меня урезанная версия клипа (когда брал не знал, давно это было, глупенький был).
Старый потиху выгорал, когда ехал в Могилев, загорелась оповещение что багажник открыт, приборная панель как новогодняя елка красным моргала.
Процедура прошивки и привязки несложная, есть один нюанс.
При привязки второй карточки когда вводится ответный 32 или 34, не помню ,код машина вырубает напругу и уходит в сон- совет не доставайте карту , а передерните ее (немного достаньте, а потом всунте, что бы концевик сработал)  в считывающем устройстве, что бы включить зажигание. А то мы как лохи высунули, а потом пришлось опять на сервисе код просить.
Ну вот как-то так.
Еще раз прошу прощерия, с уважением Александр.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
