Evgen555
2,0 M4R очень плохо заводится после простоя
61 сообщение в этой теме
Добрый день. Сценик 2,0 M4R  очень плохо заводится после длительного простоя и при плюсовой и при минусовой температуре. С наступлением холодов завелась чуть ли не с десятой попытки при резком нажатии на педаль газа. Поработав немного, заводится с полоборота. Подскажите, куда копать.
Чистим заслонку дросселя и будет вам счастье
Если с машинами на ты, то можно легко сделать все самому, там ничего трудного нет... даже полностью можно не снимать заслонку. В своей теме я этот процесс расписывал.
А как вы думаете, из-за не чищенной др. заслонки может при прогреве мигать чек ?
У меня чек горел, если движок так и не смог выйти на нормальные обороты холостого хода... схватит, поработает немного на 500-600 оборотах, явно подтраивая, и глохнет. Помогал только полный газ и то не с первого раза. Чек через какое то время сам гас.
Вообще чек либо горит, либо нет... точно мигает именно он, а не масленка?
Изменено пользователем holod
Конечно , чек, жёлтый значкек двигателя, и мигает именно при прогреве минут 5-7, потом гаснет.
По моему вы уже дублируете темы... проверяйте свечи, катушки и головку блока, мигание чека - это точно не из-за заслонки.
В 13.11.2018 в 16:39, Evgen555 сказал:
Умаялся последние две зимы. Все точно так же. Пробег 90 тыс. На днях сменил свечи в сервисе. Старые представляли собою печальное зрелище. Центральный электрод оброс какой то гадостью на всех свечах. На двух были видны следы пробоя.
Теперь с пуском проблем нет.
Изменено пользователем Renаult
7 часов назад, Renаult сказал:
Что вы с ними делаете? Каким бензином заправляете?
https://cloud.mail.ru/public/LCA2/dQw9uoK4G
Свечи прошли 120 тысяч почти, после замены на новые, какой то сильной разницы не заметил. Бензин 92.
2 часа назад, holod сказал:
Скорее всего не 92м...
4 часа назад, holod сказал:
этим все сказано. всего 100 км от Москвы (за пределы МО), и каждая заправка - это квест..
5 часов назад, holod сказал:
Зазоры конские. Не может что бы не было разницы.
3 часа назад, ag94 сказал:
Город Тюмень, там плохое качество бензина? Там ведь нефтяной край ;) Или это не значит, что и лучший бензин там?
От 95 бензина свечи быстрее покрываются налетом...
7 часов назад, holod сказал:
2 часа назад, rusak32 сказал:
Вообще, бросается в глаза отсутствие острого центрального контакта... Он что, выгорел?
Помню, что на новых иридиевых свечах именно он привлекал мое внимание (раньше таких просто не видел)
Разница может в большем потреблении топлива, чем могло бы быть?
Мои сейчас прошли 75000
23 минуты назад, therapeFt сказал:
Он что, выгорел?
Конечно.
5 часов назад, ag94 сказал:
я как бы тоже не только по Москве ездил... в первый год три раза по Украине гонял в Крым.
4 часа назад, rusak32 сказал:
Хочешь верь, хочешь нет... но расход даже вырос после ТО.
Посмотрим... Тур 92 я заправлять уже не буду, там степень сжатия 11,4 - то есть только 95 или 98. Пока расход прыгает от 14 до 16 на 100 км.
Новые свечи я не видел, но проблем со старыми было ноль... сейчас бы вообще не стал ничего менять кроме обводной муфты генератора тысяч до 150, а то и до 200 (ремень генератора после 120 тысяч как новый)
10 часов назад, holod сказал:
Бензин в основном Омский НПЗ (ГПН)  и Антипинский НПЗ (это Тюмень, современный новый завод).
С бензинами у нас проблем нет, до границы МО далеко, так что качество достойное.
Думаю дело в свечах. И зазор был огромный. Может быть не поленюсь фото сделаю. Свечи пока в багажнике.
10 минут назад, holod сказал:
Я то тебе верю))
На новых свечах на центральном контакте есть "пипка" :)
На моих первых свечах, прошедшие 60к, он еще просматривался))
Я то тебе верю))
Леш, на твоем фото тоже центральный электрод не острый..., может мои свечи и не выглядят как новые, но проблем с ними не было и заводилась с машина сразу.
1 час назад, Renаult сказал:
Да, интересно посмотреть...)
ВСПОМНИЛ!
Первый раз это случилось в Курганской области, где заправлялись на Роснефти (у нас нет этих заправок вообще). Ездили к сыну в армию каждый месяц. Полтыщи км. получалось в один конец. В курганской обл. бензин заметно дешевле (у  нас местный налог на дороги вставлен), поэтому заправлялся там с охотой. И вот однажды зимой Сценик после стоянки возле гостевого общежития В/ч-N отказался заводиться. Плясали с бубном целый день. Завели еле еле. Думал туда эвакуатор вызывать в эту дыру.
Вот сейчас достал свечи и поглядел.
13 часов назад, Renаult сказал:
вот похоже на истинную причину
зазор, в принципе, некритичен для современных электронных систем зажигания, от 0,5 до 2 мм спокойно пробивает, если и будут проблемы - то на полном дросселе под нагрузкой.
по большому счету, все свечи делятся на две категории - "на 16" и "на 21", внутри них отличия уже в нюансах, и когда в мороз заводишь чужую машину с залитыми свечами, можно вернуть любые, подходящие по диаметру. проверено неоднократно.
а вот по налету холодной свечи все утекает мимо электродов, факт.
8 часов назад, ag94 сказал:
И катушку в том числе.
А не проще продуть ничего не снимая? Газ в пол, и заводи! Как правило в режиме пуска при педали газа больше 75%, впрыск блокируется и свечи на ура продуваются.
2 минуты назад, rusak32 сказал:
Не, когда совсем залил, в -25 это не помогает. При такой температуре бензин плохо испаряется.
Вкручиваешь подменные свечи (любые, лишь бы влезли), накидываешь провода, заводишь, а хозяин пока бежит домой, на газу свечки калить :)
4 часа назад, ag94 сказал:
Не представляю, как в - 25 гр. на улице можно вкрутить подменные свечи. Даже как выкрутить залитые не представляю. В тепле то делов на 2 часа не меньше.
Он наверное про Жигули карбюраторные!? :)
13 часов назад, ag94 сказал:
Ага, особенно на этом моторе свечи выкрутить "элементарно" ))))))
11 часов назад, Renаult сказал:
а я не про конкретно m4r писал. на 90% машин с рядными моторами свечки меняются элементарно. а на V-образных достаточно только доступную половину заменить, главное, чтоб завелось хотя бы на трех цилиндрах.
Изменено пользователем ag94
3 минуты назад, ag94 сказал:
в теме про мотор m4r писать не про него - это мощь!
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
ты почитай внимательнее, я писал о том, что зазор исправных (т.е. без налёта) свечей  не сильно влияет на работу двигателя. а дальше уж дискуссия пошла в другую сторону.
захочеш ехать поменяеш и в мороз лет 10 езжу с запасным комплектом свечей на случай залива
46 минут назад, igrek сказал:
я вообще забыл когда последний раз сам свечи менял... на 12-хе наверно еще, лет 13 назад. Причем это было летом и планируемая замена.
Проблема в том, как многим известно, на М4R надо снимать впускной коллектор, а потом хорошо бы прокладку поменять ;)
В общем, "не элементарно"...
Вопрос не по теме, а что бы новую не плодить. На Scenic III в дв. 2.0 точно цепь?
А то я тут приехал ремень ГРМ менять. Как-никак 90 тыс. прошел.
Сильно развеселил приемщика.
А ведь могли бы "заменить" тыщ за 9-11 руб. с расходником. Совестливые парни попались.
6 минут назад, Renаult сказал:
точно цепь, но замена ремня допагрегатов и ролика тоже влетает в копеечку. И на всякий случай проверяйте шкив (обводную муфту) генератора.
9 минут назад, holod сказал:
На обводную муфту по регламенту 90ткм., как правило.
Да, вот про ремешок гены так же насчитали с роликами около 9 тыщ. + ТО очередное. Вообщем пришла пора вкладываться. Еще и резина на ладан дышит.
15 минут назад, Renаult сказал:
Комплект ремень+ роли стоит (без работы) в районе 5000р, из них (если отдельно покупать) ремень 900-1000р, а ролик 4000-4500р (!)
Ролик очень заковыристый))
А на счет ГРМ... про цепь тоже намекают, что ее после 150т надо бы поменять... :rolleyes:
Доживем до 150-ти, там посмотрим. :)
4 часа назад, Alekseynik сказал:
По какому регламенту? Дилеры как запчасть ее вообще не продают, и если не попросите, ее никто проверять не будет. Я лично не верю, что мою проверяли, потому как заедание и люфт там были 100%, но сказали все о кей. Моя эксплуатация показала, если никаких звуков нет, лучше туда и не лезть. Мой ремешок, после 120 тысяч эксплуатации, отходил бы еще тысяч 50 без особых проблем.
3 часа назад, Renаult сказал:
Я бы не спешил, еще тысяч 30, а то все 60 у вас точно в запасе есть
15 часов назад, holod сказал:
Ну пусть это будет на совести дилера, может он даже не знает о ее существовании :)
Хотелось бы конечно услышать комментарии от оф. дилера.
Регламентом прописана периодичность замены и проверки ремня дополнительного оборудования и его роликов или ты считаешь что обводная(обгонная) муфта(ролик) служит дольше.
Можно конечно и не менять, можно и двухмассовый маховик заварить, да и муфту можно заварить, получишь обычный шкив. :) Этот выбор делает каждый сам для себя.
Проверить жива обгонная муфта или нет не сложно самому, здесь на форуме уже приводилось как, да и в интернете находится легко.
18 минут назад, Alekseynik сказал:
вот вам ответ от дилера... но проблема у меня была и ее никто не обнаружил, а через 5 дней после замены ремня  и ролика она снова вылезла.
симптомы заклинивания - Shmel-jr сказал: посторонние звуки со стороны грм и прыгает натяжной ролик
Летом у меня прыгал ролик еще как, поэтому я и подумал, что пружина умерла, когда прыжки эти прекратились, но посторонние звуки с утра и вечером беспокоили постоянно, чем холоднее, тем дольше идет процесс посторонних звуков.
При замене ремня и ролика обгонная муфта проверяется на предмет наличия люфта, зазора (на момент проведения работ его не было, поэтому и не было рекомендаций к замене), при этом муфта является  узлом, который нельзя заменить отдельно от генератора  , т.е. при выходе из строя муфты меняется генератор в сборе (это касается оригинальных деталей)....
...Я имел ввиду, что как оригинальная ЗЧ обгонная муфта отдельно от генератора не поставляется (см. приложенную схему из оригинальной программы подбора ЗЧ), поэтому и меняем генератор в сборе. В неоригинале или в специализированных организациях по ремонту генераторов видимо можно заменить её отдельно.
С уважением,
Владислав МАЦИНА
Руководитель отдела сервиса
Мытищи, Хлебозаводская ул., 4
Тел.:  +7 495 640 0111, доб.5425
Моб.: +7 916 710 1194
e-mail: macina.vladislav@petrovskiy.ru
37 минут назад, holod сказал:
Она может просто заклинить, люфта и зазора не будет.
Если проблема была и потом опять всплыла это камень в сторону того кто делал диагностику.
Да, согласен отдельно как оригинальная ЗЧ не поставляется.
Вот еще с просторов интернета про обгонную муфту, вдруг кому то пригодится :)
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение — шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса… велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.
Симптомы:
Ощутимая вибрация и дребезг в салоне при включении компрессора кондиционера при условии что машина на передаче, на тормозе или медленно движется. Пробег 100 — 120 т.к. — столько служит и ремень и муфта.
Диагностика:
1. Заводим машину с открытым капотом конечно, раскручиваем моторчик тыщ до 4 и выключаем зажигание, при нормально работающей муфте должен быть остаточный звук как будто турбина останавливается, а если вдвоем тестить то смотрящий может увидеть как генератор по инерции продолжает крутиться после остановки ремня привода доп оборудования.
5 минут назад, Alekseynik сказал:
А что происходит с двигателем, если выключить зажигание при 4000 оборотов? Коленвал продолжает крутиться по инерции?
Может проще  сбросить ремень генератора и руками проверить муфту?
Коленвал нет, а генератор при исправной обгонной муфте да.
Сам не проверял :)
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Ну это не каждый способен.
4 минуты назад, Alekseynik сказал:
Коленвал как вкопанный останавливается, когда зажигание выключаешь? А как же маховик? Я, если что, без иронии интересуюсь
10 минут назад, therapeFt сказал:
Коленвал останавливается не как вкопанный, про маховик не возьму на себя ответственность что то комментировать :( Хотя, я думаю он испытывает не меньшие ударные нагрузки при переключении передач.
Может кто то из ребят из сервисов прокомментируют это.
А этот способ диагностики не подходит:
1 час назад, holod сказал:
В 13.11.2018 в 14:39, Evgen555 сказал:
После замены свечей и чистки дроссельной заслонки проблема исчезла.  Замененные свечи ngk прошли 80 тысяч.
ЗЫ: у этой прокладки коллектора есть аналоги по вменяемым ценам?
Изменено пользователем Evgen555
6 часов назад, Evgen555 сказал:
Есть, но качество у меня под вопросом. 1000₽ раз в 90000км я думаю не сильно дорого, имхо
https://emex.ru/f?detailNum=14032CK90A&makeId=401
В 28.11.2018 в 20:10, Renаult сказал:
ВСПОМНИЛ!
Посмотрел свои первые после 60т, у них контакт совсем живой, острый. Тут очень большой зазор. Может зависит от качества и производителя.
можешь фото выложить?
    Олег986
    Олег986
