Vova_KIV Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 Всем привет! купил машинку Сценик 3 2012 год, привезли из Франции, горело две ошибки, CHECK INJECTION SYSTEM + Check anti pollution system, запустили принудительную регенерацию - прошла успешно ... ошибка CHECK INJECTION SYSTEM ушла! но осталась Check anti pollution system ... при запуске двигателя на холодную в салоне воняет гарью(((( Двигатель 1,5 DCI при сканировании ELM показывает ошибку Р 1485 заслонка на выхлопе после сажевого работает отлично! кто что может подсказать и посоветовать ... заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 21 Ноября 2018 Опубликовано 21 Ноября 2018 5 часов назад, Vova_KIV сказал: при запуске двигателя на холодную в салоне воняет гарью(((( Двигатель 1,5 DCI при сканировании ELM показывает ошибку Р 1485 заслонка на выхлопе после сажевого работает отлично! Чем запускали регенерацию, но не смогли нормально считать ошибки? Что с "красной" трубкой на датчик сажевого фильтра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 9 часов назад, amokk_spb сказал: Чем запускали регенерацию, но не смогли нормально считать ошибки? Что с "красной" трубкой на датчик сажевого фильтра? Там нет красной трубки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 (изменено) 1 час назад, Shmel-jr сказал: 16 часов назад, Vova_KIV сказал: Изменено 22 Ноября 2018 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova_KIV Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 Регенерацию запускали через программу, CLIP - ом При последней регенерации фильтр очистился, но анти полюшн проклятый до сих пор висит... и запах при запуске на холодную появляется в салоне ... потом за минуту уходит 2 часа назад, Shmel-jr сказал: Там нет красной трубки маленькая трубочка с датчика на вход давления турбины - целая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 2 часа назад, Shmel-jr сказал: Там нет красной трубки я в кавычки взял =) черных то там много. 11 минут назад, Vova_KIV сказал: Регенерацию запускали через программу, CLIP - ом При последней регенерации фильтр очистился, но анти полюшн проклятый до сих пор висит... и запах при запуске на холодную появляется в салоне ... потом за минуту уходит маленькая трубочка с датчика на вход давления турбины - целая Так если клипом подключали - скажите какие ошибки клип показал. или если только ЕЛМ теперь под рукой - пирен поставьте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova_KIV Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 4 минуты назад, amokk_spb сказал: я в кавычки взял =) черных то там много. Так если клипом подключали - скажите какие ошибки клип показал. или если только ЕЛМ теперь под рукой - пирен поставьте. Пирен - это что за зверь)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 2 минуты назад, Vova_KIV сказал: Пирен - это что за зверь)))) https://www.drive2.ru/l/9214434/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 1 час назад, Vova_KIV сказал: маленькая трубочка с датчика на вход давления турбины - целая есть еще 2 черных трубки прямо за банкой с сажевым. Если регенерацию запускали Клипом, то почему не посмотрели ошибки из-за чего чек??? И это. Масло хоть заменили после принудительной реги? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova_KIV Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 да! масла и фильтра поменяли после реги! и топливный поменял, и всечу даже одно поменял))) не рабочая была! а как можно добраться до этих трубок, если снять жабо их видно? или нужно снизу лезть TORQUE показывает ошибку Р1485 - трансмиссия /// везде пишут проверить заслонку... заслонку проверяли, смазали, работает как часы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova_KIV Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 6 часов назад, amokk_spb сказал: https://www.drive2.ru/l/9214434/ установил Пирен... но вообще не показывает ошибки.... долго читал её и ничего не нашёл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 1 час назад, Vova_KIV сказал: установил Пирен... но вообще не показывает ошибки.... долго читал её и ничего не нашёл Данные то блока читает, identifications в любом блоке vin прпвильный показывает? Может так поставили. Кроме ошибок еще и параметры смотреть надо. Ну или обратно на клип. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vova_KIV Опубликовано 22 Ноября 2018 Опубликовано 22 Ноября 2018 11 минут назад, amokk_spb сказал: Данные то блока читает, identifications в любом блоке vin прпвильный показывает? Может так поставили. Кроме ошибок еще и параметры смотреть надо. Ну или обратно на клип. а ещё вопрос что там про трубки писали, как к ним подлезть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Renаult Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 Не дизель, но может пригодится в копилку опыта: Периодически стала загораться такая же надпись Check anti pollution system. Не обращал внимания. Потом стало все чаще и чаще. Потом стала гореть непрерывно. Приехал в сервис к официалам. Опытный электрик посмотрел ошибки и сказал, что это не pollution system. Оказалось несколько проводов соединяющих блоки перетерлись. Даже показали их. После восстановления изоляции проводов "все прошло как с белых яблонь дым". P.S. До того в сервисе из разрядов "прочих", из за этой надписи, наговорили мне такого и насчитали столько за ремонт, что хотел облить машину бензином и сжечь прямо у их ворот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Ноября 2018 Опубликовано 28 Ноября 2018 51 минуту назад, Renаult сказал: Не дизель, но может пригодится в копилку опыта: Периодически стала загораться такая же надпись Check anti pollution system. Не обращал внимания. Потом стало все чаще и чаще. Потом стала гореть непрерывно. Приехал в сервис к официалам. Опытный электрик посмотрел ошибки и сказал, что это не pollution system. Оказалось несколько проводов соединяющих блоки перетерлись. Даже показали их. После восстановления изоляции проводов "все прошло как с белых яблонь дым". P.S. До того в сервисе из разрядов "прочих", из за этой надписи, наговорили мне такого и насчитали столько за ремонт, что хотел облить машину бензином и сжечь прямо у их ворот. грамотно проведенная диагностика - залог успеха в ремонте. Нам часто люди звонят и спрашивают из-за чего может гореть чек и недоумевают, когда им говоришь сначала диагностика, а потом ремонт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
