denchik192008 Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergio Опубликовано 15 Декабря 2018 Опубликовано 15 Декабря 2018 Ну поздравляю! Рукоплещем всем форумом! Тема зачем создана? Чтобы люди порадовались за тебя, или все же вопрос есть? Если вопрос в том как исправить, то отвечаю: езжай на регулировку развала/схождения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 (изменено) Ситуация примерно такая-же как на велосипеде у которого руль криво стоит, только выравнивать надо рулевыми наконечниками. Чтоб легче понималось. Изменено 16 Декабря 2018 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 1 час назад, DoberA80 сказал: Ситуация примерно такая-же как на велосипеде у которого руль криво стоит, только выравнивать надо рулевыми наконечниками. Чтоб легче понималось. С велосипедом проще, важна сила рук и ног)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Отец Сергий Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 8 минут назад, therapeFt сказал: С велосипедом проще, важна сила рук и ног)) То-то у велосипедистов бицепс за 60см))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 Только что, Отец Сергий сказал: То-то у велосипедистов бицепс за 60см))) Это только при исправлении положения руля надо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Отец Сергий Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 5 минут назад, therapeFt сказал: Это только при исправлении положения руля надо)) Нуно, токмо, ключик и головушка на плечиках))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 1 час назад, Отец Сергий сказал: Нуно, токмо, ключик и головушка на плечиках))) Можно без ключика сильными ногами зажать переднее колесо и сильными руками руль прямо поставить)) Это я про велосипед, если что) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 9 часов назад, DoberA80 сказал: Ситуация примерно такая-же как на велосипеде у которого руль криво стоит, только выравнивать надо рулевыми наконечниками. Чтоб легче понималось. Смотря что понимать под понятием руль криво стоит,и какая первопричина.... Не Наконечниками,а длиной рулевых тяг!регулируется схождение,а не положение руля,который при регулировке стопорится в правильном положении....и даже если его отпустить,то изменится его положение незначительно..... А вот почему криво стоит?руль снимали,поставили криво,или кардан р.вала меняли,накосячили.... Или не затянута гайка руля,и он провернулся,когда с усилием вывернули до упора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 10 минут назад, demivale сказал: А вот почему криво стоит? От естественного износа деталей подвески может, от попадания в яму колесом может, а может меняли что в подвеске и не сделали обязательный СР... У меня на машине сновья из салона 2 раза за 5 лет руль кривился Элементарно на сход-развале за 1200р все ровняли Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
demivale Опубликовано 16 Декабря 2018 Опубликовано 16 Декабря 2018 (изменено) Только что, therapeFt сказал: От естественного износа деталей подвески может, от попадания в яму колесом может, а может меняли что в подвеске и не сделали обязательный СР... У меня на машине сновья из салона 2 раза за 5 лет руль кривился Элементарно на сход-развале за 1200р все ровняли Естественный износ исправляется заменой деталей....но не схождением руль поворачивается...пока не поменяют дефктные детали,схождение/ а на многих и развал/,то регулировку делать не будут,там только от 0.01...до нескольких градусов резьба позволяет,и если люфты не устранеы,все регулировки просто безсмысслены......криво понятие растяжимое....1 градус,или 15 градусов свёрнут.... ЕСтественно,если рычаг на яме погнул,то сход можно вытянуть,но при этом колесо поворачивается,...на него ставится индикатор..а руль стопорится прямо...и то,при этом дефекте обычно руль тянет в сторону на ходу,приходится с усилием на него держать дорогу... Изменено 16 Декабря 2018 пользователем demivale Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
