Lexa9
Неисправность тормозов
Народ подскажите в чем может быть проблема. Задний правый суппорт при нажатии на тормоз не поджимает до конца колодки и колесо не тормозит при отпускание тормоза поршень на суппорте отходит от колодок на 5-10мм и из-за этого ручник тоже не тормозит это колесо. Проблема не в суппорте так как суппорт поменял проблема не ушла, тормоза прокачивал именно через этот суппорт уже литр тормозной жидкости прогнал. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОДСКАЖИТЕ.
суппорт новый? что с направляющими на скобе?
В 19.12.2018 в 12:47, Lexa9 сказал:
странно что поршень отходит - течи точно нет? задние трубки тормозные известная болезнь меганов, гниют аж бегом
Изменено пользователем boon
В 17.01.2019 в 21:30, boon сказал:
Все проблему решил. Закисло все внутри поршня (система подвода поршня к колодкам).https://youtu.be/xHuwLIvAr5Q
    Marinapbn
    Marinapbn
