Художник
Не заводится 2.0 CVT
70 сообщений в этой теме
А вы вообще собираетесь мотор чинить!? Если да, то к чему эти нелепые телодвижения!? На эвакуатор и в сервис. Отремонтируют и заведут!!! Заберёте исправное авто.
Если нет, то это какая-то PR акция!
Собираюсь, только сервисы на каникулах,  и  процесс общения далеко не пиар акция.
Да ещё и машина подперта, отдыхающими. Какой тут эвакуатор?
9 часов назад, 4etlanin сказал:
Что за суть такая. Владею семеном уже пятый год и под капотом не было снега. Может капот до конца не закрыл, вот и надуло.
Да закрыт капот  был нормально. Надо просто крышку аккумма будет докупить. А вы пользуетесь klip- ом для необходимых диагностик? Насколько он необходим для владельца интересующего состоянием своего авто, как вы думаете? Я месяц назад купил книжку про наш авто изд. Монолит, так человек ее продававший, предлагал klip за 7 р. Я сразу был не готов, а сейчас сталкиваясь с неожиданными зимними  сюрпризами думаю, а может стоило?  Хотя конечно, лезть и что то ремонтировать своими руками - это не ко мне.
Изменено пользователем Художник
Добавить
13 часов назад, Художник сказал:
1. Бензонасос жужжит при включении зажигания?
2. Клемму с аккума снимали/ставили уже?
7 часов назад, Художник сказал:
не стоило.
Спасибо Вован, за небезучастность,  саму клемму не снимал, снимал только аккумулятор, раза три уже , таскал на зарядку. Думаю может его зарядить и свозить на проверку. При последей попытке запуска стартер крутил и даже загорелся значек машинки с листиком. По поводу бензонасоса, что-то гудит, есть даже тиканье. У меня на первом Сене, года четыре назад были аналогичные проблемы при запуске, вопрос решился сменой датчика положения коленвала, мне один мастер Женя ( жаль утратил его контакт) приехал снял его ночью за два часа, я потом ставил его два дня( неудобно, буквально миллиметры решали), но все стало нормально, авто и по сей день заводится более менее исправно. Я думаю вопрос стоит в толковой диагностике clip-ом.
Ребята может немножко не по теме, но скажите значек автомобиля с листиками, автомобиля с облачками перед капотом, это говорит о том откуда идёт забор воздуха, нигде в методичке не нашел, спасибо всем!!!:clap2:
Доброго вечера, всем жителям этого доброго форума. Решил вечерком снять аккумулятор, на подзарядку и  завтрашнюю проверку. Но думаю дай разок крутану. И с первого раза ожил мой конек-горбунек!!!  А на улице -7. Вот и думаю и гадай отчего и почему?  Теперь по плану в сервис , по моему мигающему чеку. Ещё раз всем спасибо, кто был со мной в трудную минуту.:dance2:
Ремонтируюсь в Петровском.  Не так много обьема как загадывал , и для такого ремонта не очень  накладно. Попутно и пыльник слегка надорванный заменю, и кондей заправляю. Впечатления пока от сервиса оч. хорошие.
Приветствую. В итоге причину не выяснили?
Проблема похожая. 3 недели авто стоял в гараже. Температура  -12 с'. Аккумулятор не очень, просел. Автомобиль не легко, но завелся с первого раза. Проехал 2 км. Заглушил.
На улице -30. Через 1.5 часа попробовал завести автозапуском. Не запустился авто. Температура двигателя -3 градуса.
Акум просел. Прикурили. Стартер крутит, но не схватывает.
Утащили в гараж. Зарядил акум.
Крутит хорошо и не схватывает. Послушал топливный насос не подкачивает при включении зажигания.
Попробую на днях посмотреть сканером ошибки.
В чем может быть причина?
Изменено пользователем Soldat104
9 часов назад, Soldat104 сказал:
Сам спросил и сам ответил )
Причина то в чем? Почитал много у  кого проблема появляется такая,а ответов нет.
1 час назад, Soldat104 сказал:
Причина то в чем?
11 часов назад, Soldat104 сказал:
Вот и причина. Или вам на эту причину ещё причина нужна!?
может нештатная сигналка блокирует насос или в ней реле сдохло?
7 минут назад, ag94 сказал:
Была такая мысль. Вечером ошибки попробую посмотреть сначала в блоках
если есть нештатная сигналка, всегда начинай с нее.
Позаряжал акум. Пришел на следующий вечер поставил и завелась с 1 раза как не в чем не бывало. Ошибки потом почистил, но там везде низкий заряд. Видимо первопричина низкий заряд акума, а потом сработала какая то блокировка в мозгах  или глюк.
В 03.02.2019 в 19:08, Soldat104 сказал:
Может всё-таки таки дело в свечах, должны стоять иридиевые цена хорошим 1100 за штуку, сейчас такие ставлю. Попробую разницу. Раньше стояли вроде тоже иридиевые, но номер не тот,  цена им была 600 за штуку.  Качество свечей и номера разные. Может и поэтому.  Может небольшой недозаряд АБ. Официальный установленный сейчас забраковали, хотя машина с ним стала заводится.  Как писали знающие люди может быть от не чищенной дроссельной заслонки, она может из-за минимальной "грязи"  не срабатывать должным образом и подмерзать.
Автозапуск при ниже  - 20 гр. полное зло. Стартер вращает двигатель слишком недолго. В результате залив и незапуск. Иначе надо в программе продлить длительность вращения стартера, что будет опасно при более высоких температурах. Двигатель уже пустился, а стартер еще в зацеплении.
У нас тут неделю были холода до - 39 гр. Грел автомобиль с брелока каждые 2 часа. Иначе - каюк.
Сегодня утром было всего - 21 гр. Автомашина простояла без прогрева 14 часов. Запустил кнопкой из салона. Стартер крутил долго но был пуск в первого раза.
Вообще сделал вывод - АКБ для уверенного пуска должна быть бодрая, заряженная. Для Семена это ой как актуально.
20 минут назад, Renаult сказал:
Уже не помню как запрограмированна у меня сигналка, но стартером никогда не перекручивает.
Да и момент запуска вроде бы "видит" сама машина.... Не будет крутить дольше положенного.
В 09.02.2019 в 14:56, Художник сказал:
PLZKAR6A-11  с завода стояли. Вот ссылка про свечи что я менял. https://www.drive2.ru/l/504241806007861566/
Дроссель  почистил. Он был не сильно, но грязный. Я думаю первопричина была в акуме всеже. Заказал новый жду.
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
