Putnick
Буксировка автомобиля
34 сообщения в этой теме
Всем привет. Сижу на работе, звонит  подруга, мол застряла, приехай вечером вытащи. А я и не знаю как это делать. В связи с чем вопрос. У нас есть скоба под бампером сзади или там заглушка куда надо вкручивать петлю? На вариаторе можно вытаскивать застрявших? И если да- то как лучше это делать? Заранее прошу прощения за глупый вопрос...
Сзади справа  под бампером проушина.
Лучше не вытаскивать, но если других вариантов нет, то вытаскивать лучше в ручном режиме коробки и не допуская длительной пробуксовки.
Дергать лучше динамическим тросом, а при неимении его - тогда плавно. На сам трос лучше всего бросить коврик резиновый или одеяло какое. чтобы при обрыве возможном погасило и никому обрывком в стёкла не прилетело. Поищите любое видео про "утяжелитель троса" сразу всё поймете.
А вообще сейчас такое сцепление с дорогой фиговое, что ничего вариатору не будет. будут прокручиваться колёса :)
по точкам крепления не смотрел, поэтому не расскажу.
21 минуту назад, PeterZ сказал:
При буксировке нежелательно длительное нахождение гидротрансформатора в режиме частичной блокировки фрикциона. В обычных условиях этот режим проходится быстро, без нагрузки и используется для сглаживания толчка при блокировке гидротранса. Когда пытаешься ехать, а сзади что-то держит, система управления вариатором начинает в определённый момент частично замыкать фрикцион гидротранса для передачи большего момента от двигателя к коробке, но может не замыкать его полностью. Долго держать коробку в этом режиме нежелательно. По сути - это как езда с не полностью выжатым сцеплением. Я неоднократно наблюдал это при буксировке на Сценике-3 (с помощью cvtz50), какой алгоритм на Колеосе я не знаю, но скорее всего что-то похожее. Не берусь судить насколько это опасно, но точно нежелательно. Вероятность проскальзывания ремня на конусных шкивах тоже существует, но вероятность мала, т.к. система следит за этим и увеличивает давление при угрозе проскальзывания.
Я на предыдущем Колеосе с вариатором пару раз вытаскивал.
Но именно "вытаскивал", а не "тащил".
И, конечно, не Белазы ;)
Петля сзади справа под бампером есть точно.
Ну и тащить надо плавно, не дергать, а плавно выбрать трос и также плавно потянуть дальше, желательно не очень далеко.
да да. я не случайно написал что именно сейчас - пофиг :)  у нас тут снег, а под ним лед. у меня шлифует даже на холостых. ездил в тц - половину времени машина боком стояла на дороге. как на зимнем ралли "тыща озёр"
а вообще согласен. буксировать (не выдергивать если что, а именно буксировать) я сам никого не буду. сейчас все люди взрослые. эвакуатор не намного дороже такси стоит и вот это всё.
Да, я еще оба раза сразу блокировку полного привода включал - чтоб зазря муфту не греть.
28 минут назад, PeterZ сказал:
Согласен!
Ну, разве что подруге приятно будет, что лично Вы ее (вернее, машину) вытаскивали из сугроба. Если у людей такие тенденции. Бывает, знакомые просят - мол, встреть меня в аэропорту и т.п. А что это значит - бросай все дела, езжай в аэропорт, стой на платной парковке, самолет на пару часов опоздает и т.д. Потом - радостные встречи, поцелуи и т.д. А не проще, говорю я, закажи такси, а в городе - встретимся. По крайней мере - полдня я терять не буду.
3 часа назад, Putnick сказал:
На месте посмотрите, может лучше подкопать и вытолкать вдвоем-втроем. Я вчера участвовал в выталкивании 5-6 машин, одному тяжело, а вдвоем уже легко ;)
Ох уж эти женщины. Машины на ручнике зимой ставят на ровные места, к тому же в оттепель.  Думаю все догадались? Логановские колодки сковали намертво барабаны. В общем со второй попытки вытащили мерзляка как миленького. Первая  попытка окончилась неудачей, мадам не туда вывернула колеса, за счёт чего меня увело по льду по диагонали. Немного буксанул, варик что-то тихо прошуршал мне, но не шибко сильно. Вторая попытка прошла гладко после вразумления автоледи. Колеос молодец, тянет даже на липучке отлично. Учитывая что сзади был машин с заблокированными задними колесами.  В общем все хорошо, колеос отдыхает в большом сугробе, Логан с оттаявшими колесами тоже, но не в сугробе.
Ох уж эти женщины.
Вы бы ей еще порекомендовали промазывать резинки дверей зимой (чтобы не примерзали), причем на ночь - ночным кремом, а на день - дневным!
50 минут назад, Putnick сказал:
Ох уж эти женщины.
Моя жена как-то буксанула на Джуке выезжая из гаражных сугробов.
Я и один товарищ начали ее выталкивать и я еще помню удивлялся, что вроде Джук машинка небольшая, а мы вдвоем никак ее с места спихнуть не можем, а она еще колесами на месте практически полирует.
В конце-концов выпихнули на чистое место, но умаялись.
Где-то через недельку она сказала мне с виноватым видом, что она тогда забыла ручник отпустить и мы ее вдвоем (плюс движок Джука) поэтому так и корячились...
9 минут назад, KVY сказал:
Стратег :clap2:
У меня после стоянки в сугробе сегодня на дисках намерзло. И теперь максималка ограничена 70 пока не потеплеет :) А то уж больно сильно трясёт.
Вобщем вы там это. Из дисков снег выковыряйте пока колёса от движения не нагреются и всё там не смерзнется в лёд.
  • 10 месяцев спустя...
Делюсь опытом буксировки другого автомобиля на Koleos-е. Отец не доехал до деревни, где праздновали НГ, почти 20 км, вышло из строя сцепление на Шевроле-Нива. Когда приехал и пытался прицепить трос к своей машине, то в проушину стандартный крюк не пролез, очень толстые края в проушине. В итоге просто привязал трос, который благополучно перетерся уже когда въехали в деревню, т.к. края проушины достаточно острые. В итоге: нужно при покупке троса смотреть на крюки, чтобы они были большего размера, или ставить/вешать дополнительный альпинистский карабин, но выдержит ли он такую нагрузку.
P.S. Ехал кстати не больше 50 км, мгновенный расход был около 18 литров. Перед стартом включал полный привод, отпускал тормоз, натягивал трос и только после этого нажимал плавно на газ.
P.S.2 Пока ехал на помощь у машины отца остановилось 4-е машины плюс машина ДПС с предложением о помощи. Была даже девушка на маленькой легковушке с маленькой собачкой, тоже предлагала помощь в буксировке ). Дорога кстати пустынная и было под -20. Не перевелись еще добрые люди на дороге ))).
Изменено пользователем AlexCher
1 час назад, AlexCher сказал:
Зачем? На "автомате" не получилось?
22 часа назад, Мышун сказал:
решил не напрягать трансмиссию
12 часов назад, AlexCher сказал:
Чтобы не напрягать трансмиссию автоматический режим полного привода предпочтительнее, т.к. задняя ось подключается только при проскальзывании передних колёс, а в режиме 4wd lock могут быть бесполезные проскальзывания на обоих осях. И даже если включен 4wd lock. то всё равно в начальный момент после трогания работает только передняя ось, а только потом подключается задняя сразу на 50%.
Особенности режима 4wd lock описывал @Маркман Э.В. там ещё и ABS вмешивается в работу, что на скользкой дороге нежелательно
В 01.01.2019 в 23:17, AlexCher сказал:
Купил такую скобу. Пусть лежит в машине на всякий случай.
В 07.05.2018 в 08:59, Curf сказал:
Режим "+ после замка зажигания", нужен для диагностики блоков автомобиля, машина при нем не засыпает
- закрыть все двери
- кратко нажать кнопку START чтобы разблокировать руль и запитать все блоки
- нажав тормоз перевести селектор КПП в положение D
- отпустить педаль тормоза
- нажать и держать кнопку START пока не появится надпись "НАЖМИТЕ И ДЕРЖИТЕ START" (примерно 2 секунды) (кнопку потом держать, конечно, не нужно :) )
Что то не получается разблокировать руль таким методом. Да и по инструкции пробовал - рулевое колесо остается зажатым, не крутиться.Значит усилитель руля не "запитываеться"? Скорее всего я сам  туплю, но все же спрошу: Как правильно разблокировать рулевое колесо для (тьфу,тьфу,тьфу через левое плечо:sorry:) буксировки без запущенного двигателя?  И на какое время действует разблокировка, при движении на "галстуке" питание не отключиться?
Интересный вопрос!
По идее, чтобы блокировка не включилась снова нужно действовать, как описано в мануале, но я не пробовал. Никогда раньше не задумывался об этом. А если в процессе буксировки аккумулятор совсем разрядится?
2 часа назад, KoleosPremium сказал:
Разблокировка должна выполниться при обычном нажатии на кнопку Start. Если оно не разблокируется, то причина в чём-то другом, например карта не опознаётся.
40 минут назад, Мышун сказал:
Ключ-карта? Как не распознается если машина заводится без проблем?
В мануале не понятно как то "Снова установите рычаг...." Вроде он уже в нейтралке. Хотя я во всех положениях пробовал , не получилось.
49 минут назад, Мышун сказал:
До того как совсем разрядиться от 50 до 100 км уж можно проехать без генератора.Этого вполне хватит дотянуть до первого СТО.
и это при заведённом двигателе, с включенными фарами, магнитолкой, вентилятором печки и прочим. на дизеле мне удавалось только на акамуляторе протянуть около 280 км.
а при буксировке думаю и того больше. хотя на такие расстояния уже и буксировать-то не стоит.
8 часов назад, KoleosPremium сказал:
5 часов назад, Мышун сказал:
Я думаю, что тут "имеет место быть" недопонимание : @KoleosPremium  изначально хочет, чтобы работал усилитель руля при выключенном двигателе. А он вряд ли будет работать без движка.
Тяжесть в рулевой колонке естественна без усилителя, она уменьшится при движении
P.S. При коротком нажатии на "Старт" (мы же тормоз не нажимали! и движок не запускали) есть риск, что авто уснет по электрике в процессе буксировки (ИМХО)
Изменено пользователем StrAn
18 minutes ago, StrAn said:
 : чтобы работал усилитель руля при выключенном двигателе. А он вряд ли будет работать без движка.
кстати, на некоторых моделях авто с ЭУР вполне возможно включить в настройках работу электроусилителя без работы двигателя, а только лишь при включении зажигания.
вобщем повод (идея) покопаться еще и на этот счет в настроечках ))
6 часов назад, KoleosPremium сказал:
Это если аккумулятор был заряжен. Но, в общем случае, раз потребовалась буксировка, значит вполне вероятно и аккумулятор может быть не в самом здоровом состоянии и рулевая колонка не должна при этом блокироваться.
Никогда раньше не задумывался об этой проблеме, а теперь спать спокойно не могу. Ведь как-то же должна обеспечиваться безопасность в таких случаях!? Единственное, что приходит в голову, это то, что рулевая колонка не блокируется при низком напряжении в сети.
1 час назад, PeterZ сказал:
А у нас ЭУР отключается не сразу после остановки двигателя, а работает ещё пару секунд. Не исключено, что если двигатель заглохнет на ходу, то ЭУР будет продолжать работать до полной остановки, это было бы логичным, но проверять как-то не хочется.
В настройках ЭУР ничего такого нет.
В 08.01.2019 в 12:27, AlexCher сказал:
Идея хорошая.. а вот скоба хлипкая на вид. Заказал себе "Такелажная омегообразная скоба Тор тип G209 1234754"
https://spb.vseinstrumenti.ru/krepezh/takelazh/skoby-takelazhnye/tor/takelazhnaya-omegoobraznaya-skoba-tor-tip-g209-1236504/
можно конечно найти и дешевле... но ждать надо пару дней.
Тоже буду возить "про запас"  сугробы сейчас большые, соседа как то вытаскивать пришлось, так же трос обвязывал во круг петли
Вангую что ту, что эту деформирует так что штифт будет не выкрутить. Будет потом висеть вечно.
Эти "серьги" давно джиперы-экстрималы используют. и не гнется ничего. Единственное правильное решение использовать серьги и динамический трос, тыщу раз видел как из "ванн" вытягивают "захлебнувшихся" патрулей и соток Козелками да Таблетками.
Кстати про ЭУР. вчера загорелся "беременный мужик" на мегане (у кого был меган тот поймет:D). И не просто загорелся а периодически появлялся. Ну для проверки в каком разъеме проблема (т.к. точно не шлейф. там тишина) я включил зажигание долгим нажатием стар\стоп. При этом ЭУР на мегане работает и не отключится пока не выключишь зажигание двойным нажатием кнопки, может и на Колеосе что-то подобное есть... Тем более где-то тут читал что есть режим который выключает электронику по двойному нажатию стар\стоп, это и есть режим для буксировки.
Пы.Сы. Сейчас особо времени нет на эксперименты, но я хочу поковыряться и найти все режимы нашего авто.
Пы.Пы.СЫ. с наступающим праздником мужики!
23 минуты назад, BossF сказал:
Есть то он есть .Должен быть.Только не понятно как включить.....
Я немного запутался с буксировкой. В инструкции указано
Как это относится к нашему автомобилю? К примеру, на сервисе механики часто подкатывают автомобиль к опорным площадкам подъёмника руками на небольшие расстояния (для точности). Я для этих целей могу перевести коробку в N и заглушить авто - не приведет ли это к поломке?
57 минут назад, IlyaP сказал:
Подкатить  даже несколько метров, это же не буксировать километры.
1 час назад, IlyaP сказал:
Подкатить, затащить на эвакуатор и т.д. на нейтрали не опасно. Опасны разгоны и торможения и дело даже не столько в обеспечении смазки (как написано в инструкции), а в том, что при неработающем масляном насосе высока вероятность проскальзывания ремня (цепи) вариатора, усилия пружин не достаточно для полноценного сжатия конусов. Электромагнитная муфта системы полного привода в обесточенном состоянии не сильно страдает от буксировки, если крутятся все 4 колеса.
Взял такую же. Ибо, как оказалось, лежавшие у меня тросы с крюками, перекочеваввшие из предыдущих машин, без такой скобы не прицепить )))
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
