nKilla
Холодный пуск в мороз
15 сообщений в этой теме
Нестабильная работа 8 клапанного двигателя k7j при прогреве в мороз.
После поворота ключа зажигания на приборной панели загорается лампочка температуры двигателя на 2-3 секунды. Далее прогревочные обороты двигатель не держит и начинает их медленно понижать. Одновременно с этим усиливается нестабильность, мотор начинает подпёрдывать. Дальше наступает стадия, когда обороты опускаются ниже 1000, двигатель сбивается с такта и отчётливо троит.. Теперь ЭБУ понимает что мотор работает в аварийном режиме и пытается попасть в такт, постепенно происходит повышение абортов и в конце концов мотор выпремляется. И так по цыклу, до тех пор пока не прогреется до определённой температуры.
По звукам:
- плавающий цокот клапанов (появляется через минуту после запуска, после 5 минут прогрева затихает)
- во время прогрева слышно шипение воздуха в районе дросселя
- при включенном зажигании тикает абсорбер, где-то 3-4 раза в секунду
Выполненные сервисные работы:
- Выставлены заново клапана
- Заменил катушку, провода, свечи
- Заменил рхх, дод, дтож, верхнюю лямду (все не оригинал) + скидывал клемму акб на 8 часов
- Замена уплотнительного кольца дроссельной заслонки
- Замена прокладок впускного коллектора
- вырезан катализатор (без обманки и без прошивки)
- Заменены фильтры (воздушный и тонкой очистки в баке) топливного фильтра нет
- Измерено давление в топливной рампе (4 бара)
Я ведь дотошный.. Куда копать дальше?
2 часа назад, nKilla сказал:
А катализатор зачем вырезан??
18 часов назад, Bobradio сказал:
Авто 2008 года и пробег большой, будут предложения?
Пробег большой это раз. Второе - какое масло обычно заливалось и как часто оно менялось? И еще. Когда на сервисе были, компьютер подключали? Что он показывал?
1 минуту назад, IgnatReno сказал:
Последние 15к пробега в двигатель льется масло 10w40 от Mobil и 92 бензин. Компьютерная диагностика показывает только ошибку по нижней лямде.
3 минуты назад, nKilla сказал:
Просто что бы не было проблемы из-за масла. Когда двигатель прогревается, цокот клапанов (или гидриков, что там у вас не знаю) прекращается? Ка бы капремонтом не пахло.
25 минут назад, IgnatReno сказал:
Кап ремонт был на 300к. Тогда прогорели клапана и были разбиты их направляющие.
То есть капремонт был 10 тысяч назад? Съездите к тем, кто вам тогда ремонтировал двигатель.
46 минут назад, IgnatReno сказал:
Я бы не задавал вопросы на форуме, если бы хотел решить проблему через сервис. К нему у меня нет претензий, т.к. работа по дефектовке гбц была выполнена и компрессия востановлена. Лето и осень ездил без проблем.  Проблемы с запуском начались при минусовой температуре.
Мне нужна конкретика на поставленный вопрос, а не догадки. А то я уже начинаю сомневаться в экспертах, которые тут сидят..
9 часов назад, nKilla сказал:
Здесь нет никаких экспертов, это клуб любителей Рено. Это во-первых.
Во-вторых, никто вам по интернету не даст 100% рекомедаций по описанию и не обязан это делать.
В-третьих, совет, зайдите в разделы партнеров и там задайте вопросы в темах типа вопрос-ответ
10 часов назад, nKilla сказал:
Какие эксперты, здесь в основном обычные люди, купившие когда то автомобили марки Рено. Если нужен конкретный ответ, то обращаемся к официалам или партнерам, которых на форуме тоже не мало. Но для более полной диагностики, придется машину пригнать на сервис.
16 часов назад, nKilla сказал:
Когда вырезают катализатор, необходимо сделать клипом, или прошивкой эбу, програмное отключение 2й лямбды, иначе она, или её отсутствие, даёт ошибку в эбу, и эбу меняет топливный состав смеси, т.е переходит в аварийный режим...который на холодном пуске возможно сильно влияет на работу движки...
Чек не горит при этом, когда как бы троит.?
В 13.01.2019 в 02:22, nKilla сказал:
Так какая проблема была, ДАД?
В 12.01.2019 в 03:33, nKilla сказал:
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
