Gvrn
Подскажите где находится номер двигателя?
14 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя?
Двигатель k9kj836 1,5dci  110 л.с
Если можете снимите об этом видео буду очень благодарен.
он находиТся на моторе. Если будут данные какой двигатель - будет внятный ответ
Двигатель k9kj836 1.5dci  110 л.с
Изменено пользователем Gvrn
25 минут назад, Gvrn сказал:
Открутить 2 винта масляного щупа и отогни его. За ним площадка с номером и индексом мотора
Так он на заклепках стоит ,номер двигателя должен же быть вбит в двигатель не?
Только что, Gvrn сказал:
значит ремонтный двигатель. Такое бывает когда в Европе меняют мотор по гарантии - там номер на алюминиевой табличке на заклепках или приклеен поверх оригинального
17 часов назад, Shmel-jr сказал:
"А что, так можно было?" (с)))
К этому сейчас спокойно в ГИБДД относятся?
можно. Это заводская фича
  • 9 месяцев спустя...
А  на 832 моторе номер находится там же?
5 часов назад, bratalus сказал:
У всех к9к номер двигателя находится в одном месте
Может кто-то знает, - у двигателя DCI 11 C + J01 кроме таблички, которая клеится на клей и может отвалиться, где-то еще можно найти номер двигателя?
Табличка утрачена осмотрели вдоль и поперек. Может не там смотрим.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
