I-Cube
F4R770 расход 19 литров
50 сообщений в этой теме
Пригнали автомобиль из Москвы в ноябре 2015-го.
Grand Scenic 2.0 16V F4R770, 2006 г.в.
Радости не было предела, пока все деньги не начали уходить на заправку. Расход повысился до 26 литров и машина при этом не тянула. Долго искали проблему и к счастью нашли, оказалось, что катализатор рассыпался и застрял в трубе. Вырезали окно в банке, выбили остатки ката и заварили обратно. Расход упал до 17 литров, машина поперла как дурная.
Все это время я искал причины такого расхода, мне кажется, что он завышен. Люди с двигателями объемом 3.0 про такой расход даже близко не знают. Меня успокаивали, мол это зима, у всех так. Хорошо, тогда почему летом 13-15?
Самое забавное, что по трассе берет в среднем 7,5 литров при скорости 90-100 км/ч. Почему город тогда такой? На педаль не давлю, езжу спокойно, но и не туплю. По пути на работу много светофоров и спящих. Расстояние до работы 3,5 км.
Есть у меня свой CLIP. Года два назад диагностировал машину и увидел, что на второй лямбде постоянное напряжение 479 mV. Купил новую лямбду, аналог марки Bosch, результат не поменялся. Плюнул, ездил как чмо, еле нажимая на педаль, чтобы деньги не улетали в трубу.
В прошлом году поехал к сестре в другой город и заскочил на комплексную диагностику к официалам. Разводили руками, ничего не сказали нового, я сам им больше рассказал. У них даже CLIP старой версии…
В этом году расход уже 19,3 литра. Это уже даже не смешно! Хорошо, что я проезжаю за год не больше 7000 км.
Надо разбираться, зарабатывать на одну только машину уже не в силах. Сижу думаю… если не видит вторую лямбду, значит она вырезана на уровне прошивки, не исключено что в РФ ее прошили на Евро-2. Ошибок типа “Check engine” нету и не было никогда, значит 100% дело в прошивке!
Купил Galletto, слил дамп прошивки. Скачал последней версии REPROG, подкинул на машину зарядку и прошил блок. Прошивка заняла не больше 1,5 минуты, что-то очень быстро. Потом смотрел лог в таблице по прошивке и обнаружил, что поменялась только версия калибровки. На лямбде стало меняться напряжение, радости не было предела! Спустя пару дней спаял электронную обманку. Перед установкой решил повторно убедиться в работе лямбды, а она опять висит на напряжении 468 mV, иногда меняется на 478 mV или чуть больше.
Обманка уже была готова, решил все равно попробовать поставить. По итогу напряжение так и не меняется и вдобавок появилась ошибка подогрева лямбды, короткое на массу или обрыв.
Чтобы купить нормальный эмулятор (вместо самопальной обманки), надо для начала разобраться с лямбдой. Что с ней не так?
Какие еще могут быть причины такого расхода?
Изменено пользователем I-Cube
Если на трассе расход 7, значит с мотором всё в порядке. Мне кажется проблема в том, что пробег у тебя до работы очень маленький. Мотор не успевает прогреться,а ты уже приехал. Я постоянно слежу за расходом, первые полчаса движения он адски растёт, потом начинает снижаться.
ну а верхняя лямбда как себя чувтвует?
Изменено пользователем zahar100
4 часа назад, dimon405 сказал:
Ну про такое я конечно думал, только многие коллеги живут по соседству и у них таких проблем не возникает.
Возможно это компенсируется тем, что они больше ездят в принципе, ну и наверняка по трассе больше пробег.
1 час назад, zahar100 сказал:
Там напряжение меняется постоянно. Подогрев работает, ошибок не возникает.
Вот никак не могу понять, влияние коррекции топливосмеси на расход. Это значение у меня составляет 49-52%.
Поехали с супругой в центр, движения сейчас на улицах нет совсем. Покатались где-то часик и расход с 19,3 упал до 18,9.
Машина прогрелась хорошо, моментальный расход был 8-14 л. Точно думаю, что не может та самопальная обманка (с ошибкой) как-то повлиять, эффект плацебо...
У меня дизель. Я утром сбрасываю компьютер везу на работу жену, оттуда еду на работу сам. Когда довожу её до работы, расход около 20, когда доезжаю до своей работы, спускается до 5.
Мои поздравления,диагностику никто не отменял
1 час назад, I-Cube сказал:
напряжение меняется постоянно но в каких пределах?
по мне дак чуваку не советы давать надо, а у него их просить. Он такие вещи пишет о которых я не в курсе.
Хотя один совет все таки есть - я бы продал её на...
13 часов назад, disel сказал:
Согласен! А что диагностировать? Есть свой CLIP, в системе ни одной ошибки. По параметрам в блоке впрыска все более-менее сносно, кроме напряжения лямбды и коррекции топливосмеси.
12 часов назад, zahar100 сказал:
По первой лямбде напряжение от 0 до 900, оно в диапазоне бедной и богатой...
Норма это или нет, не знаю. Возможно это из-за второго ДК так получается.
датчик температуры двигателя показывает правильно температуру( по клипу)?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Проблем не было. Обычно такие вещи сразу заметны.
А сколько градусов означает одно деление?
Скорость-то средняя какая и средний расход по БК ?
я имею ввиду что например двигатель тёплый а по клипу показывает низкую температуру - такие вещи далеко не всегда заметны.
55 минут назад, ansav сказал:
19-22 км/ч, 19.1 л.
Знаю, что скорость средняя очень маленькая. С утра в пробках, вечером тоже самое. Маршрут до работы 3,5 км. Я уже даже сместил график работы, чтобы в такие пробки не попадать.
5 минут назад, zahar100 сказал:
Ну если память не изменяет, то с двумя кубиками была по CLIP'у ~45°С. Завтра точно посмотрю.
вы не кубики смотрите а сам двигатель рукой.
Я когда подключал клип,то второй кубик  появлялся в районе  57С.
19-22 км/ч, 19.1 л.
как в анекдоте "сколько будет 2х2 - ну где-то 7-8"... БК показывает точно оба показателя... средняя действительно маленькая, а если еще хоть сколько-нибудь греть перед поездкой, то и получишь примерно то что сейчас...
8 минут назад, ansav сказал:
Я сейчас дома, а не в машине. То что он показывает точно, я знаю. По памяти цифры назвал. Сегодня собрал все рекомендации и завтра получу все данные.
средняя 20 км/ч, езда в основном на первой и стояние на ХХ в пробке - ну так а что разве может быть расход меньше 20 в таких условиях?
Как-то помню учился я ездить еще пацаном, посадили меня в копендос ну и я первой-второй по площади круги-восьмерки нарезал, вроде и недолго ,а полбака спалил бензина влёгкую)
Это все понятно, только вот с моего района у коллег таких проблем нету.
Как говорил раньше, возможно они впринципе ездят больше меня и выезжают на трассу.
Честно говоря, не было совсем времени подключить даже CLIP. Данные так и не собрал.
Уговорил все-таки жену возить на работу, чтобы расстояние не 3,5 км проезжать, а хотя бы 15. Половина пути по объездной дороге по окраине, остальное по центру города в потоке.
Расход у меня стал 9,6 л. Если бы чисто по городу, то был бы до 11 л, не больше.
Вопрос частично снят.
Значит надо греть машину долго и до нормальной температуры.
Как быть со второй лямбдой на которой напряжение не меняется? Копать дальше или забить?
Есть ли смысл эмулятор ставить?
Нет смысла, она на работу мотора никак не влияет, только для экологии.
30 минут назад, I-Cube сказал:
2 ая лямбда это следствие катализатора, а катализатор следствие тошнения на короткое расстояние раз-два в день
Изменено пользователем Александр Долганов
2 часа назад, I-Cube сказал:
Только желательно не стоя на месте,а в движении.
Читал инструкцию к VW B3. Черным по белому написано. Прогрев на месте 2-3 минуты и начинать движение не превышая 2000 об/мин.
23 минуты назад, seryi сказал:
Не, толку мало, я пробовал.
Моментальный расход меньше 17 практически не опускается. Колеблется постоянно 17-26.
Зато прогревается быстрее,чем на месте.
12 минут назад, I-Cube сказал:
Не. Ну если на второй крутить до 3500 так и будет.
В 12.01.2019 в 16:25, I-Cube сказал:
Пардон не прочёл первый пост! А теперь по существу, тролем пахнет еслиб был такой жор то масло лопатой кушал, и что с метками грм, фазорегулятором ину и далее катушки свечки
14 минут назад, mergen сказал:
Никогда больше 2500 не кручу, только если надо ускориться
14 минут назад, dimon405 сказал:
И масляная сгущенка потом во впускном коллекторе!
Ну и о чем тогда говорить?
Совет получил, а дальше как хочешь.
11 минут назад, Александр Долганов сказал:
Фазорегулятор меняли прежние хозяева 35 т.км назад
Свечи менял осенью с заменой масла
Катушки не проверял
Масло не уходит
С метками ГРМ без понятия, когда срезало шкив коленвала и его меняли, то ГРМ проверяли - сказали все ОК
5 минут назад, mergen сказал:
Спасибо! :D
А совет это: 2-3 минуты греть и не крутить на второй больше 3500?
2 минуты назад, I-Cube сказал:
Катушки не проверял
Масло не уходит
Спасибо! :D
:) троль!!! Сказали, меняли, проверяли
От с этого и начать надо не может неисправный двигатель не6жрать масло канистрами
10 минут назад, I-Cube сказал:
17 минут назад, dimon405 сказал:
Это ещё что за хрень.
2 минуты назад, Александр Долганов сказал:
Я так понимаю, что фраза "Это делали мои друзья, которым я по бартеру сервера настраиваю" думаю не прокатит, да?!
Никогда не обманывали и в моем городе считаются лучшими мастерами по замене ГРМ.
Понимаю, что всякое бывает, не стоит верить никому.
8 минут назад, I-Cube сказал:
Катушки не проверял
Масло не уходит
Спасибо! :D
Не крутить выше 2000 до хотя бы небольшого прогрева (1 кубик).
Только что, mergen сказал:
А я как бы и не говорил что на непрогретой машине 3500 кручу.
Я в принципе до педали почти не дотрагиваюсь пока не прогреется, про 2000 знал еще когда тот самый VW Passat 3 у меня был.
Я сказал что сказал! И позвольте отлучюсь от данной темы!!!
9 минут назад, seryi сказал:
Решил прочистить впускной коллектор. Снял, повернул, начало масло вываливаться то кусками, то течь.
По словам мотористов это из-за недопрогревов зимой.
Правда или нет, не специалист.
Спасибо, не смею больше задерживать!
Только что, I-Cube сказал:
это из-за говномасла от предыдущих его замен....
3 минуты назад, I-Cube сказал:
Да есть такое у этого двигателя
3 минуты назад, ansav сказал:
Не знаете не пишите всякую Дурь
Все извините отчалил
40 минут назад, I-Cube сказал:
А вот это и есть самая большая проблема.
Никогда не стоит доверять ремонт друзьям, родственникам и хорошим знакомым. Лучше чужому дяде. Потом хоть предъявить за косяки будет кому без зазрения совести и боязни разругаться.
17 часов назад, ansav сказал:
Нет. Это совершенно нормальное явление. Масляный "туман", образующийся при работе двигателя, неизбежно будет засасываться во впускной коллектор и там конденсироваться. Это есть у всех. И ничего в этом плохого нет. Только хорошее (хотя и не задуманное, наверное). К этому налёту масла притягивается пыль, просочившаяся через воздушный фильтр.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
прям кусками может отваливаться и это норма? ;) ну пусть будет так... у себя пока не смотрел...
4 минуты назад, ansav сказал:
Может. Это, собственно, и есть слой пыли, пропитанный маслом.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Короче, плохо прогретый двигатель здесь не причём.
1 минуту назад, seryi сказал:
Абсолютно!
В 13.01.2019 в 20:59, I-Cube сказал:
19.1 л.
Это моментальный расход или средний на 1000 км..
4 минуты назад, ЮлКос сказал:
Средний расход, за период с октября по сегодняшний день
Да же  трёх литровые лексусы, столько не жрут.
Матиз столько жрёт, если заводить два раза в день и проезжать 1 км.
    кпон
    кпон
