Camel
Крепление пыльника моторного отсека
11 сообщений в этой теме
Добрый день
подскажите чем крепится пыльник моторного отсека нижний. В частности что должно стоять в отверстии по стрелке?
Изменено пользователем Camel
Она крепится болтами, по-моему на 6,с шайбами.
И этими же болтами крепится "защита" картера.
Указаное отверстие около 9 мм в диаметре.
И вообще у меня весь этот край пыльника в воздухе висит
не нашёл там ничего интересного для крепления
У меня там закладная гайка,также,как и по краям этого пыльника.
1 час назад, dimon405 сказал:
Так и есть .
3 часа назад, Camel сказал:
Значит закладные гайки уже вырваны до Вас по причине "закисания" крепежных болтов.
Подложить гайки с обратной стороны - не вариант. Это уже опробовано.
Как вариант - приварить гайки снаружи.
Нужно поставить новые резьбовые заклёпки, такие же как стояли с завода. Если оверстия под них разбиты, значит на размер больше....
п.15 на схеме - крепление заклепками
39 минут назад, buland сказал:
Это передняя часть пыльника,которая к бамперу,прикреплена на заклёпках.
8 часов назад, mergen сказал:
Спасибо
    LeVo
    LeVo
