Ювелир
Обмерзание лобового стекла изнутри
26 сообщений в этой теме
Всем привет. прожил 2 зимы и такого не было, а этой зимой вот началось ... возможно это связано с недавней мойкой ...
вообщем после ночи лобовуха изнутри покрыта изморозью, и только лобовуха, остальные стёкла чистые. сама лобовуха снаружи тоже чистая, только внутри ...
проверил ковролин - везде всё сухо. пару раз перед заходом домой минут 5 проветривал машину, открывал все двери.
семён ночует на улице под домом.
сегодня вышел - снова иней внутри на лобовухе.
может кто сталкиваося с таким, где копать? салонный фильтр смотреть? щас на улице морозы зашли, просто так ковыряться проблемно, хотелось бы сразу в точку попасть.
Причины те же, что и при запотевании летом:
- влага внутри от ковриков, сидений и т.д.
- салонный фильтр
- закрыты вентиляционные отверстия в багажнике (боковые "карманы")
Вода под сидушками или на ковриках при испарении садиться на внутрисалонные эл-ты
1 час назад, spirito сказал:
ну проблема в том, что при езде стекла сухие и не запотевают, да, если закрыть заслонку рециркуляции, то стёкла начинают запотевать почти сразу (это сейчас по зиме), как только заслонку открываю - сразу запотевание уходит.
приехал домой, стёкла не запотевшие. утром вышел - лобовуха изнутри в "намерзи", при этом все остальные стёкла сухие и чистые.
то что вы пишете выше, это совсем не мой случай ...
Что бы попасть в точку. Начните с малого, с поиска влаги под ковролином начиная под сидениями водителя и пассажира вытащив ящики.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
я же написал, что ковролин сухой.
2 часа назад, Ювелир сказал:
А что с порогами? Заглушка и? Вода под полом, если опять не ваш случай то к гадалке!
Т.е. вы заглядывали под ящики?
1 час назад, Ювелир сказал:
И под ковролином за ящиками влаги(обмершей шумки ) нет?
Ну тогда клапана вентиляции под задним бампером в кузове не открываються
Или я долбанутый на всю голову
Когда в машину садишься ноги от снега отряхивай получше.
А давайте погадаем на кофейной пенке!
55 минут назад, Александр Долганов сказал:
А от давайте,я склоняюсь к латте с ленью вытряхнуть ковши перед стоянкой на ночь
Странные вы люди, я задал конкретный вопрос, описал ситуацию, сказал что везде сухо, и спросил может кто сталкивался ... Так нет же, надо обязательно что-то пязднуть абы пязднуть, хоть по делу хоть не по делу.
Да не,точно где то вода . Ящики  вынимали ,те которые под сидениями, там точно всё сухо?
18 часов назад, Ювелир сказал:
От погоды зависит. Будут морозы держаться все придет в норму.
я бы вытащил салонный фильтр зеккерт и поставил оригинал
16 часов назад, Ювелир сказал:
Потому что щель обдува расположена прямо под лобовым, оттуда и поднимается испарение, пока не остынет радиатор печки. Теплый воздух поднимается вверх, и находящаяся в нем влага оседает и замерзает на лобовом. На боковые стекла естественно ничего не попадает. Вопрос - почему салонный воздух содержит много влаги? Скорее всего из-за плохого салонного фильтра, как и указали выше. Либо гамно качество, либо забитый....
26 минут назад, Бульба сказал:
Поддерживаю на все 100%, а по поводу "зекерта" полнейшее дерьмо (сталкивался и фильтрами, и тормозными колодками). А влага - дренаж, мокрые ноги, резиновые коврики, после мойки влага в дверях и подсос из под капота влаги через печь и ... перегар... (шутка) :D
32 минуты назад, Бульба сказал:
Логично, Другого варианта нет. Если влага в салоне, то обмерзают все стекла.
14 часов назад, disel сказал:
Тезка, подскажите, что за клапана так;е? Как-то слышать не слыхивал о них...
Подведу итог ... Сегодня уже ничего не намерзло ... Видимо действительно влага из ног, хотя коврики после поездки вытрушиваю, скорее всего во время поездки достаточно влаги испаряется и потом проявляется на лобовухе. Плюс в те дни когда намерзло - вез товарища с перегаром ...
у нас город рядом с морем - постоянно погода меняется то оттепель то мороз - вот в эти перепады  тоже так намерзает что изнутри скребком чесать приходится:D. после остановки надо переводить обдув на ноги и на холодный
16 минут назад, spirito сказал:
При подъезде к финишу - минут за 5-7-10 климат выключить и стекла открыть. Замерзнуть не успеете, зато ни снаружи ни изнутри ) на обледенеет.
14 часов назад, AЛЁ сказал:
Ну справа и слева по клапану под задним баипером.подобие шторок вытяжке в  сортире
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
