Михаил_VRN Опубликовано 27 Января 2019 Опубликовано 27 Января 2019 Здравствуйте очень сложная ситуация и вопросы. Итак на авто стоял двигатель F4R 744. Сейчас вперли от Сценика 1.6 K4M 701. Если коротко K4M со своей проводкой и другим дросселем. Проводку старую уже вытащил новую поставил но от новой достаточно не подключенных фишек около 4-5шт. Может кто что подсказать? Жизненно важные органы изначально подключены. ЭБУ от 2.0 старый, насос при включении зажигания не качает, не показывает на приборной панели положение селектора. Что может быть дайте совет. В какую сторону копать? Или лучше свою проводку ставить? Особо ещё не копался найти электрика или кто сможет запустить не получается придется только самому Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EDI Опубликовано 28 Января 2019 Опубликовано 28 Января 2019 Рисковый парень! Сам решил поменять двигатель! Если решил поменять на другой тип, надо не только проводку но и ЭБУ от него ставить. Это самое первое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vladimersv Опубликовано 28 Января 2019 Опубликовано 28 Января 2019 тут только брать схему обоих проводок и рабираться со всеми фишками подключения (достаточно одного датчика и мозги будут ошибку выдавать). чисто теоретически то и от жигулей мозги применить можно(в ютубе есть видео где на опель омегу воткнули мозги "январь" вродекак. но по любому нужно разобраться какие задействованы были и какие есть датчики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_VRN Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 В Mon Jan 28 2019 в 08:54, EDI сказал: Рисковый парень! Сам решил поменять двигатель! Если решил поменять на другой тип, надо не только проводку но и ЭБУ от него ставить. Это самое первое. Вынудили обстоятельства, сервис угробил двигатель из за замены ремня ГРМ доказать что либо не получается это и следовало ожидать, на 2.0 денег не хватило пришлось купить 1.6 в сборе с навесным и проводкой. Не могу найти схемы чтобы что то ковыряться у нас залупили 25т за запуск в одной конторе другие не берутся. 25 это слишком жирно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_VRN Опубликовано 31 Января 2019 Опубликовано 31 Января 2019 Буду рад услышать советы или подсказки или мысли по поводу как запустить. Напрямую насос качает, проверил на всякий случай. Искры нет, все таки думаю ЭБУ не хочет хотя есть сомнения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EDI Опубликовано 1 Февраля 2019 Опубликовано 1 Февраля 2019 Почитай вот эту ссылку внимательно. Тут есть электрические схемы. http://renault-megane.5go.ru/html/4_0.htm Вот по этой ссылке зайди, тут полностью книга по эксплуатации Рено Сценик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 4 Февраля 2019 Опубликовано 4 Февраля 2019 (изменено) ЭБУ мотора Другое нужно. К4м без фазорегулятора и дроссель механический. Возможно прошивка станет нужная в ваш блок. Но сомневаюсь. К тому же АКПП. Изменено 4 Февраля 2019 пользователем Антон21 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Михаил_VRN Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 В общем решил отписаться. Авто завёл, работает идеально, разница по динамике не сильно отличается а вот расход намного меньше. Может кому пригодится. Причина была в ЭБУ точнее проводка 2.0 и 1.6 совсем разная и распиновка разная. Было время перекинул назад с 2.0 провода и появились ошибки но авто заводилось и сразу глохло. Было принято решение брать ЭБУ от 1.6 с иммобилайзерером и ключами обошлось в 14000+ доставка 1000. Как только все это перекинул машина заработала как часы. Ещё 1 момент, стартер тоже пришлось купить тк они разные. Самое печальное известие случилось вчера знакомый мастер сказал что двигатель не убит и можно было восстановить голову цена 10000. Теперь потеплеет займусь этим вопросом хоть окупиться чуть чуть потом В Mon Feb 04 2019 в 07:47, Антон21 сказал: ЭБУ мотора Другое нужно. К4м без фазорегулятора и дроссель механический. Возможно прошивка станет нужная в ваш блок. Но сомневаюсь. К тому же АКПП. Да вы правы, прошивка не помогла тк Sirius 34 с электронным дросселем а Sirius 32 нет. Разные распиновки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EDI Опубликовано 12 Февраля 2019 Опубликовано 12 Февраля 2019 Я был прав. Ещё 28 января я написал, что нужно менять и ЭБУ с проводкой. Рад, что помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
max200579 Опубликовано 4 Января 2022 Опубликовано 4 Января 2022 (изменено) 12.02.2019 в 04:22, Михаил_VRN сказал: В общем решил отписаться. Авто завёл, работает идеально, разница по динамике не сильно отличается а вот расход намного меньше. Может кому пригодится. Причина была в ЭБУ точнее проводка 2.0 и 1.6 совсем разная и распиновка разная. Было время перекинул назад с 2.0 провода и появились ошибки но авто заводилось и сразу глохло. Было принято решение брать ЭБУ от 1.6 с иммобилайзерером и ключами обошлось в 14000+ доставка 1000. Как только все это перекинул машина заработала как часы. Ещё 1 момент, стартер тоже пришлось купить тк они разные. Самое печальное известие случилось вчера знакомый мастер сказал что двигатель не убит и можно было восстановить голову цена 10000. Теперь потеплеет займусь этим вопросом хоть окупиться чуть чуть потом Да вы правы, прошивка не помогла тк Sirius 34 с электронным дросселем а Sirius 32 нет. Разные распиновки Здравствуйте у Вас при замене двигателя F4R на К4М стояла АКПП или механика?Прошу написать эл.ящик max200579@mail.ru Изменено 4 Января 2022 пользователем max200579 Дополнил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 4 Января 2022 Опубликовано 4 Января 2022 Автомат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
