Михаил_VRN
Scenic от F4R 2.0 до K4M 1.6
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте очень сложная ситуация и вопросы. Итак на авто стоял двигатель F4R 744. Сейчас вперли от Сценика 1.6 K4M 701. Если коротко K4M со своей проводкой и другим дросселем. Проводку старую уже вытащил новую поставил но от новой достаточно не подключенных фишек около 4-5шт. Может кто что подсказать? Жизненно важные органы изначально подключены. ЭБУ от 2.0 старый, насос при включении зажигания не качает, не показывает на приборной панели положение селектора. Что может быть дайте совет. В какую сторону копать? Или лучше свою проводку ставить? Особо ещё не копался найти электрика или кто сможет запустить не получается придется только самому
Рисковый парень! Сам решил поменять двигатель! Если решил поменять на другой тип, надо не только проводку но и ЭБУ от него ставить. Это самое первое.
тут только брать схему обоих проводок и рабираться со всеми фишками подключения (достаточно одного датчика и мозги будут ошибку выдавать).
чисто теоретически то и от жигулей мозги применить можно(в ютубе есть видео где на опель омегу воткнули мозги "январь" вродекак.
но по любому нужно разобраться какие задействованы были и какие есть датчики.
В Mon Jan 28 2019 в 08:54, EDI сказал:
Вынудили обстоятельства, сервис угробил двигатель из за замены ремня ГРМ доказать что либо не получается это и следовало ожидать, на 2.0 денег не хватило пришлось купить 1.6 в сборе с навесным и проводкой. Не могу найти схемы чтобы что то ковыряться у нас залупили 25т за запуск в одной конторе другие не берутся. 25 это слишком жирно
Буду рад услышать советы или подсказки или мысли по поводу как запустить. Напрямую насос качает, проверил на всякий случай. Искры нет, все таки думаю ЭБУ не хочет хотя есть сомнения
Почитай вот эту ссылку внимательно. Тут есть электрические схемы.
http://renault-megane.5go.ru/html/4_0.htm
Вот по этой ссылке зайди,  тут полностью книга по эксплуатации Рено Сценик.
ЭБУ мотора
Другое нужно. К4м без фазорегулятора и дроссель механический.
Возможно прошивка станет нужная в ваш блок. Но сомневаюсь. К тому же АКПП.
Изменено пользователем Антон21
В общем решил отписаться. Авто завёл, работает идеально, разница по динамике не сильно отличается а вот расход намного меньше. Может кому пригодится.
Причина была в ЭБУ точнее проводка 2.0 и 1.6 совсем разная и распиновка разная. Было время перекинул назад с 2.0 провода и появились ошибки но авто заводилось и сразу глохло. Было принято решение брать ЭБУ от 1.6 с иммобилайзерером и ключами обошлось в 14000+ доставка 1000. Как только все это перекинул машина заработала как часы. Ещё 1 момент, стартер тоже пришлось купить тк они разные. Самое печальное известие случилось вчера знакомый мастер сказал что двигатель не убит и можно было восстановить голову цена 10000. Теперь потеплеет займусь этим вопросом хоть окупиться чуть чуть потом
В Mon Feb 04 2019 в 07:47, Антон21 сказал:
ЭБУ мотора
Да вы правы, прошивка не помогла тк Sirius 34 с электронным дросселем а Sirius 32 нет. Разные распиновки
Я был прав. Ещё 28 января я написал, что нужно менять и ЭБУ с проводкой. Рад, что помогло.
12.02.2019 в 04:22, Михаил_VRN сказал:
Здравствуйте у Вас при замене двигателя F4R на К4М стояла АКПП или механика?Прошу написать эл.ящик max200579@mail.ru
Изменено пользователем max200579
Дополнил
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
