evra
Заводится! Но только тогда когда погода сырая\дождь!)
9 сообщений в этой теме
Приветствую, у меня странная проблема у авто, машина после долгово простоя плохо заводится, уже устал боротся с этой проблемой) Но интересно то что она заводится легко когда погода сырая, мотор k4m 701 1.6 16V может посоветуйте куда копать? Заранее спасибо))
датчик коленвала с очень большой вероятностью
насколько я понимаю что если был бы датчик коленвала то она вообще бы не завелась?
42 минуты назад, evra сказал:
Нет, там проблема начинается в разъеме, поэтому датчик иногда может работать идеально, а иногда мозг выносить ;)
Обычно, когда он глючит может долго не заводиться на холодную, а на горячую с полоборота...
50 минут назад, therapeFt сказал:
Я так понимаю в таком случае проблема в контакте так как машина в сырую погоду заводится хорошо? Почистить контакты или достать датчик полностью?))
Изменено пользователем evra
12 минут назад, evra сказал:
Для начала можно пошевелить и почистить контакты разъема, это помогало на какое-то время.
Но надежнее его поменять. Это стандартная болячка.
Главное, чтоб помогло
10 минут назад, therapeFt сказал:
Большое спасибо! Завтра поробую, если всё получится отпишусь)
Кстати, припоминаю, что может быть и точно наоборот, но главное, что не стабильно.
Вроде ещё делали считывание ошибок Клипом, иногда везло и он показывал какой именно датчик глючит.
Удачи!
14 часов назад, evra сказал:
снять, осмотреть и датчик и контакты - контакты почистить, датчик протереть тряпочкой - если не помогло - то замена датчика
    Олег986
    Олег986
