Алексей-А-А
Ошибка check esp
9 сообщений в этой теме
Доброго всем дня!
Вчера случилась неприятная история: - После "буксов" по снежной каше в городе, на трассе начало резко выворачивать руль в левую сторону.
По ощущениям - когда руль стремиться в центральное положение после выхода из поворота, но только тянуло влево.
Когда подъезжал к дому, на секунду выскочила ошибка check esp. Пирен показал ошибку датчика угла поворота.
Пообедал, сбил снег с арок, попробовал проехаться - все нормально, до сих пор история не повторялась.
Подскажите, увод авто в сторону как то связан с датчиком угла поворота? Что это вообще могло быть, не об нарост на арках же она тормозила ? )))
Суппорта не клинят. В прошлую субботу чистили, меняли колодки - проблем небыло...
То же самое сегодня произошло... После не продолжительного букса начало тянуть в лево с усилием... По крутил руль в лево в право выскочила ошибка и пропало... И все нормально стало крутиться и не тянуть... Что за фигня Я не знаю...
Достаточно заглушить, закрыть на цз, потом открыть и завести и все пропадёт,
А так достаточно отключить кнопкой и не мучать машину
1 час назад, Александр Долганов сказал:
Что пропадёт? Ошибка? Перестанет тянуть в сторону?
Я по дороге останавливался в магазин, соответственно глушил и закрывал. Машину так и продолжало тянуть в сторону. Ошибка же выскочила уже перед домом, буквально на секунду...
От работы до дома 15 км, все 15 так и ехал...
Собственно хотелось узнать что это, глюк или готовиться к ремонту...
9 минут назад, Алексей-А-А сказал:
Думаю это не глюк, а антивандальное действие, вдруг резко влетаешь в сугроб и надо срочно поюзить, вот ЕСП и отключается при критических ситуациях, сам наблюдал такое 4 раза когда греб в снегу в занос, но у меня лично ЕСП активировал ась через 10 - 15км по нормальной дороге
Ещё есть одно но, после каждой работы с подвеской и сход развалом требуется адаптация рулевого колеса в    0
27 минут назад, Александр Долганов сказал:
А до этого так же тянуло в сторону?
Сегодня пиреном смотрел, у меня отклонение от "прямого руля" : - 0.18° /-0.20°. Это критично?
Сегодня уже третий с этим вопросом после пробуксовки.
Скоро все нормализуется
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
Так точно
11 минут назад, Алексей-А-А сказал:
ЕСП это пассивный помощник так что бывает по всяаосюму, а руль влево помощник от правого заноса,, отключается, резкий удар выравнивание
Ок. Спасибо!
Успокоили)))
    LeVo
    LeVo
