Дмитрий 1990
Помогите
15 сообщений в этой теме
Ручка селектора не переключает передачи !! Ручка двигается а на панели приборов горит что автомат на первой передаче!!В чем может быть проблема??
Изменено пользователем Дмитрий 1990
Встал около дома не могу ни как уехать
8 часов назад, Дмитрий 1990 сказал:
В контактах многофункционального переключателя. PRND.
А где он находится??
10 минут назад, Дмитрий 1990 сказал:
Ниже ручки АКПП.
Там ниже ручки только кнопка разблокировки и провода на снежинки
Это на рено клио 2 2002 года
1 час назад, Дмитрий 1990 сказал:
Значит, около самой АКПП. Вылядит так примерно:
Его менять ?? Или можно реанимировать??
3 часа назад, Дмитрий 1990 сказал:
Ну открой крышку, там дорожки внутри, может пропаять можно. Или 2-й вариант, дело в разъеме. Антифриз там не капает в него?
Мне просто сказали что проблема в каком то тросике уже и не знаю что думать
19 минут назад, Дмитрий 1990 сказал:
Посмотри визуально, при переключении селектора АКПП, механизм выбора передачи на самой коробке двигается или нет.
Если не двигается тогда что??
10 часов назад, Дмитрий 1990 сказал:
,Тогда в сервис.
Не могу найти трос акпп для рено клио 2 может есть аналоги у других авто?,
люд добрые подскажите с какой машины подойдет трос акпп на рено клио 2
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
