Дмитрий 1990 Опубликовано 9 Февраля 2019 Опубликовано 9 Февраля 2019 (изменено) Ручка селектора не переключает передачи !! Ручка двигается а на панели приборов горит что автомат на первой передаче!!В чем может быть проблема?? Изменено 9 Февраля 2019 пользователем Дмитрий 1990 Встал около дома не могу ни как уехать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 9 Февраля 2019 Опубликовано 9 Февраля 2019 8 часов назад, Дмитрий 1990 сказал: Ручка селектора не переключает передачи !! Ручка двигается а на панели приборов горит что автомат на первой передаче!!В чем может быть проблема?? В контактах многофункционального переключателя. PRND. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 А где он находится?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 10 минут назад, Дмитрий 1990 сказал: А где он находится?? Ниже ручки АКПП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 Там ниже ручки только кнопка разблокировки и провода на снежинки Это на рено клио 2 2002 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 1 час назад, Дмитрий 1990 сказал: Там ниже ручки только кнопка разблокировки и провода на снежинки Это на рено клио 2 2002 года Значит, около самой АКПП. Вылядит так примерно: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 Его менять ?? Или можно реанимировать?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 3 часа назад, Дмитрий 1990 сказал: Его менять ?? Или можно реанимировать?? Ну открой крышку, там дорожки внутри, может пропаять можно. Или 2-й вариант, дело в разъеме. Антифриз там не капает в него? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 Мне просто сказали что проблема в каком то тросике уже и не знаю что думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 19 минут назад, Дмитрий 1990 сказал: Мне просто сказали что проблема в каком то тросике уже и не знаю что думать Посмотри визуально, при переключении селектора АКПП, механизм выбора передачи на самой коробке двигается или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 10 Февраля 2019 Опубликовано 10 Февраля 2019 Если не двигается тогда что?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Вов-ан Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 10 часов назад, Дмитрий 1990 сказал: Если не двигается тогда что?? ,Тогда в сервис. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 Не могу найти трос акпп для рено клио 2 может есть аналоги у других авто?, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дмитрий 1990 Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 люд добрые подскажите с какой машины подойдет трос акпп на рено клио 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 11 Февраля 2019 Опубликовано 11 Февраля 2019 что не можете найти? каталоговый номер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
