Russel
Дёргается при трогании.
12 сообщений в этой теме
Добрый день всем! У меня появилась такая проблема, рено кангу 2014 года к9к 608. На холодную и когда не долго езжу, то машина не дёргается при трогании, но когда еду на дальние растояния, проехав километров 250, то при трогании машина дёргается, а иногда даже на вторую переключаю и тоже трясёт. Поменял подушку левую, что на коробке и подушку называемую "кость или гитара", изменений нет. Может кто сталкивался или посоветуем куда дальше копать?! Спасибо!
В 09.02.2019 в 14:43, Russel сказал:
В лучшем случае корзина, в худшем 2х массовый маховик.
В 14.02.2019 в 13:12, Russel сказал:
Понял. Спасибо!
А когда долго в пробках стоишь, тоже с тряской начинает трогаться?
8 часов назад, Russel сказал:
Да!
на 90% - Сцепление+выжимной - замена, маховик - осмотр.
Такая же фигня была заменил сцепления и все норм обычно его хватает на 100 и км
17 часов назад, KonstantinK сказал:
не понятно, на сто км. или на 100000 км?
  • 5 недель спустя...
рабочий цилиндр сцепления может подклинивать . Он гидравлический . Находится внутри . Глазами его не видно . Надо снимать коробку .
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
