veter-ke
Перестали работать дворники
11 сообщений в этой теме
Просто утром не включились. В чем причина?
Вычитал, что они отключаются, когда примерзают. И вроде как то можно снова подключить. Но раньше тоже примерзали, но не отключались.
А они примёрзли, а вы включили?
Возможно сгорел предохранитель?
Где находятся, как менять? за 6 лет никогда не перегорали. Наверное пора))
Изменено пользователем veter-ke
51 минуту назад, veter-ke сказал:
В том-то и дело, что, если примерзли дворники, то могла увеличиться нагрузка на электродвигатель, а значит и потребляемый им ток и уже, как следствие, предохранитель сгорел. Насколько я помню,  Мегане 3 в двух местах находятся блоки с предохранителями. Один под торпедой, чуть справа и вниз от руля под крышкой, которую нужно просто слегка дернуть на себя, а вот второй под капотом.  Менять очень  просто - вытаскиваете на себя и все.
Изменено пользователем VPT
частенько слетает тяга в трапеции дворников.
Надо открыть дверь, включить дворники и послушать - работает ли моторчик. Если работает - значит тяга, если не работает - наверняка предохранитель
50 минут назад, veter-ke сказал:
Какой именно и какой номинал можно посмотреть в мануале
Я менял пред который на подъем стекла пассажира
Может видео какое есть, по этой теме или фотоотчеты. Что за мануалы? Как выглядят эти предохранители и какие именно отвечают за дворников? Я бесконечно далек от этого. Первой мыслью была ехать и отдавать в сто. Но после того, как там в декабре хороводы водили вокруг клеммы стартера, мне расхотелось. Хочется постигнуть самому. Ибо машина стареет и подобные проблемы скорее всего будут случаться чаще (ттт).
Так Вы вот это проделали?
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Предохранитель стеклоочистителя, как я понимаю, под капотом. Вот здесь о нем:
https://blamper.ru/auto/renault/fluence/qa/ne-rabotayut-dvorniki-v-renault-fluence-mozhet-predohranitel-ili-rele-5656f3875e40cf2b238b493c/
Правда, здесь Флюенс.но не думаю. что есть отличия:
Так. Задний дворник работает норм. Моторчик переднего послушать нет возможности, сильный ветер. Но в салоне при нажатии рычажка слышен какой то короткий звук. Не щелчок. А непонятный звук доля секунды.  Причем повторное нажатие звука нет. Все отключаю, жду пару минут, включаю, опять краткий не понятный звук. Блок предохранителей не нашел. Но признаюсь и искал спустя рукава, открыл капот мельком осмотрел и закрыл. Очень холодно.
С самим предохранителем понятно ef9 на 30А. (кстати, их отдельно продают, или только в наборе?)
Дворники вылечились чудесным образом сами. Велезло солнце. Машина стояла 2 дня прямо под прямыми лучами. Уже собирался в выхи с сыном менять пред. И случайно. Чета я потянулся вперед, проверить обдув стекла и случайно зацепил рукой рычаг дворников. А они и заездили. Я даже испугался.
Меркую так. В последнее время часто потепление и морозами чередовались. И вода постоянно стекала к основаниям дворников. И примерзла. Я оттуда здоровый кусок льда вытащил.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
