regiser
На горячую не заводится двигатель
21 сообщение в этой теме
На горячую не заводится движок.  На холодную все нормально.  Куда то поедешь и боишься машину заглушить, например на той же заправке,  потом надо ждать 2 часа, пока полностью не остынет, не заведется.
В чем может быть причина. Говорят вроде в датчике температуры.  Где он находится на моторе. Если его совсем отключить.
Изменено пользователем regiser
Стартером покрутить более 10 сек, посмотреть ошибку клипом. Скорее всего датчик положения коленвала. Если это бензин.
Да это бензин
7 минут назад, DoberA80 сказал:
Самому можно этот датчик заменить. Или только в мастерскую.  И как это дорого
7 часов назад, regiser сказал:
И как это дорого
У меня вот такой подходит https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/824/D430A429
Сам ещё не менял, но, думаю, без проблем, почитайте форумы
11 часов назад, regiser сказал:
Да это бензин
Какой у вас мотор и коробка ?
Но все равно надо когда не заводится покрутить до чека чтоб посмотреть по какой причине не происходит запуск.  Это можно сделать диагностикой. Менять датчик положения коленвала просто на обум это неправильно. Возможно бензонасос не дает нужного давления,  педаль газа какая электро или обычная, дроссельная какая обычная или электронная. Дпкв,  педаль,  дроссель, бензонасос, катушка или катушки зажигания могут не давать разрешения на запуск.
Изменено пользователем DoberA80
12 часов назад, DoberA80 сказал:
Я когда бился с подобной проблемой на Клио, диагностика ошибок по датчику, к сожалению, ничего не показывала. Пришлось менять наобум по симптомам. Помогло
Ну в таком случае надо начать с датчика положения коленвала. Просто добираться до него в данном случае нелегко.
У меня была похожая ситуация: глох на горячую и не мог потом завестись: стартер крутил и не мог завестись у меня оказался забит топливный фильтр.
У меня датчик коленвала на холодную глючил. А сброс мозгов путём отключения аккумулятора ничего не даёт?
поидее если проблема в датчиках то отключение акб на 10мин должен убрать ошибки (ведь при настройке датчика/двигателя холостых помогает ). но если какой датчик на горячую именно перестаёт работать то ничего недаст отключение(если усреднённые значения не установит комп.)
но что глохла на горячую непредсказуемо и не завести- было когда купил только машинку.  пречину нашол сразу вобщемто- поменял бензонасос .и фильтр топливный заодно.
В 18.02.2019 в 20:32, Фанатик сказал:
Кстати да, у меня тоже мозг компостировал датчик именно по утрам на холодную.
В 17.02.2019 в 08:02, DoberA80 сказал:
Мотор бензин 16 клапанов 107 лошадей, 97 кв, коробка механика
Из всего вышесказанного я понял что надо в мастерскую
В 17.02.2019 в 09:20, therapeFt сказал:
А что меняли???
В 18.02.2019 в 06:48, stoleg сказал:
Если забит топливный фильтр по идее он же и на холодную заводится не должен
5 минут назад, regiser сказал:
А что меняли???
Так датчик положения коленвала, он же датчик ВТМ (верхней мертвой точки)
Сначала чистил разъем, но надолго этого не хватало.
Выглядел он примерно так (для вашего двигателя может другой):
NISSAN-RENAULT-Clio-Espace-KANGOO-LAGUNA
В 20.02.2019 в 08:58, vladimersv сказал:
Бензонасос просто наугад взял поменял или сначала датчики пробовал менять,  и где у него находится бензонасос, где то внизу?
Вот и думаю поменять сначала его, если не поможет поменять датчик температуры, а потом остается бензонасос с фильтром
15 минут назад, regiser сказал:
Датчики и замена обычно стоят вменяемых денег...
Температурный я менял в другой раз, по симптомам перегрева двигателя - не включался вентилятор в пробках
на бензонасос сразу начал думать после того как заметил что глохнит на горячую в пробке в жару постоял а потом начал назгон на трассе и так 2 раза заглохла,постоял начал заводить через минуту-заводится и не набирает обороты,троит   как топлива не хватает. покурил,остыл и дальше поехал.  а вечером прохладно и всё отлично. ну и прикинул что полюбому машина старенькая. а менять после покупки сразу стал- колодки,фильтра,диски тормозные,масла,ремни грм  и все фильтра и насос стоит всего 500-700р (темболее побаивался что гденить откажет в дороге,) и при замене ремней грм -смениете сразу помпу и проверьте состояние демпферного шкива на валу(потом дорого их менять ).
фильтр топлива стоит  с права под пасажиром задним на днище,увидете,меняется быстро и без ямы.
насос сложнее-он под задними седеньями,в ящике,поднимите коврики и на  бензобаке увидете гайку - снимите трубки(привяжите их концы проволокой  к кузову или куданить-чтоб неубежали .открутите гайку (обычно спецключ делают-но  подрукою были плоскогубцы,вставил брусок и как рычаг на откручивание,а сын легонько постукивал через брусочик на откручивание по граням)  вытащите весь фильтр -там и насос обычный,самый распространённый как на жигулях,бошевский.  а по цене тут уж сами смотрите,они от 400р до 1500р -как угодно на выбор.
а вот датчик коленвал- его необязательно наверно менять. он глючит когда на нём примагничиваются мелкие опилки . для начало просто проверить его. почистить.
19 часов назад, regiser сказал:
А что меняли???
У меня при забитом топливном фильтре на холодную заводилась отлично и всегда а вот после остановки или даже во время движения особенно в пробках глохла. Сначала тоже думал забилась сеточка топливного насоса, полез его менять но решил всё же заменить топливный фильтр и когда я его снял из него вытекла чёрная жижа как мозут.
Изменено пользователем stoleg
Где то читал что отключение акамулятора помогает восстановить погрешности, мол мозги у машины сбрасываются
ребята, не пинайте. может кто ответит, новую тему не дает создать.
что обозначает комплектация Renault Scénic I  RXT20A. как ее расшифровать?
14 часов назад, llexj1 сказал:
Это вам только дилер расскажет
Снял я датчик коленвала почистил его и все прошло.  Хочу теперь или его заменить или машину
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Lelik1705
    Lelik1705
