Алексей/Aleksey
Проблема с подачей топлива
17 сообщений в этой теме
Доброго времени суток
Проблема странная
В один прекрасный день открыл капот и увидел большое количество воздуха в шланге подачи топлева и после запуска двигателя сжимается груша подкачаи и не разжимается ,полазил по форуму и нашол похожие проблемы, но там проблемы были воздуха после фильтра, а в моём случае воздух идёт от самого бака+ ниодного слова про грушу.
Снимал бак с подозрением о том что мог забится заборник в баке, снял просмотрел весь бак и стакан и ничего ненашол.
Отключил подачу и обратку, закольцевав их в канистре, подача была с прозрачной трубки, в шланге небыло пузырьков воздуха и мотор работал ровнее и мягче
под днищем смотрели - шланг подачи нигде не пережат?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Воздух идёт от самого бака (где только видно шланг)
тык под днищем вроде шланги не прозрачные.
Подача прозрачнаяя, обратка чёрная
прямо до бака прозрачная?
Да
по моему единственное что остаётся это попробывать подкинуть другой топливозаборник.
4 минуты назад, zahar100 сказал:
У меня подозрение на уплотнительные кольца в быстросъемах на баке
если бы был подсос воздуха то был бы только воздух но груша не сжималась бы, раз и сжимается и воздух значит разряжение слишко большое. а если попробывать открыть заливную горловину ничего не меняется?
13 минут назад, zahar100 сказал:
Открывал и газовал, проверял прикладывая стретч плёнку, даже не ворухнулась
ну тогда остаётся только топливозаборник всборе.
30 минут назад, zahar100 сказал:
В заборном стакане есть фильтр сеткой?
Я не смог разобрать его из за задубевших шлангов
ах вы не разбирали, ну с этого и надо было начинать. попробуйте тогда промыть и продуть сжатым воздухом.
8 минут назад, zahar100 сказал:
Я хочу попробовать подогреть феном шланг внутри стакана, потому что она недаёт разобрать стакан.
Продувать пробовал, вроди продувается легко
23 часа назад, zahar100 сказал:
Сегодня снял бак и в стакане на дне увидел тонкую, круглую пластиковую плёнку, которая подтянулась к заборнику и втягиваным топливом поднималась и перекрывала подачу топлива
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
