MikeG
Спидометр и АБС
6 сообщений в этой теме
Недавно приобрел авто 1.5 дизель с не работающим спидометром, думал проблема решиться легко и тут началось...
Изначально проблема была в том что спидометр работал до 30км/ч потом стрелка падала и загоралась ошибка тормозов, ошибки абс и сервис уже горели. Заменил передний правый обломанный  датчик и спидометр заработал, но начал безбожно врать. Чем выше скорость тем больше отклонение(при 60 км/ч показывает около 100). Прочитал компом ошибки АБС: задний правый датчик обрыв цепи, задний датчик постоянное значение. Задние датчики визуально целые, сопротивление на обоих примерно одинаковое. Еще обратил внимание что спереди стоят кольца АБС на 44 зуба, сзади на 26 все чистые и без дефектов. Подскажите кто разбирается в какую сторону копать.:wall:
для начала разобратьсч с кольцами, на сколько знаю, на всех 4х должно быть одинаковое количество зубов, иначе эбу авс набирает ошибку в показанияж, и вкл. авария абв, и т. д. Возможно привода передние меняли, и поставили с теми кольцами что были в продаже.. кольца можно сбить, и поставить новые... найдите, почитайти темы по приводам, и авс.. там всё должно быть расписано...
проверить все провода к датчикам, на обрыв, или КЗ...
А как определить какие кольца должны быть везде? Передний шрус меняли до этого на аналогичный по зубьям, а зад я разобрал и там такое ощущение что ничего не менялось.
2 часа назад, MikeG сказал:
это фиг его знает, лягушатники по разному ставят...
если меняли задние барабаны, то там могли с др,. кольцами поставить, а если привода меняли, то там... что было в магазеюто и купили... фиг его знает...
ищи темы по приводам, или авс...
забей в поиск на темах с канго...
проблема решена, задний датчик вылечился путем очистки разъема соединяющего задние датчики со жгутом, а спидометр начал работать правильно после того как поставил везде одинаковые кольца(в моем случает я заменил передние 44 на 26 зубьев).
молодец! долго не рассусоливал, и быстро нашёл кольца
    Артем509
    Артем509
