j0dm
Заливает Моно и глохнет
2 сообщения в этой теме
Добрый день ув. пользователи, у меня такая проблема о которой перешарил инет и толком ни какой инфы нету. Вообщем: У меня Рено 19 1.4 моно (93г). На холодный двигатель машина заводится без проблем и работает потрясающе. Но как только стоит машине нагреться при первом же светофоре или снижению скорости почти до остановки машина начинает терять обороты и в конечно итоге глохнет. Начинаю заводить авто, дико воняет бензином в салоне и машина естественно не заводится. Смотрели почему, при заводке авто моник начинает дико заливать топливом( не распыляет как положено, а тупо льет как с крана). Есть вариант что холостой ход не правильно отрегулирован, но это только догадка. Хочу знать мнение людей в чем может быть причина или людей которые сталкивались с такой проблемой. Спасибо!
6 часов назад, j0dm сказал:
Попробуйте датчик температуры ОЖ заменить. Если их там два (не уверен, просто предполагаю, что он может быть и не один), то тот, который идёт на "мозги".
    LeVo
    LeVo
