Alex 62
течет главный тормозной цилиндр
11 сообщений в этой теме
Потек главный тормозной цилиндр. Добавляю тормозную жидкость примерно раз в 1500 км.
Кто сталкивался: возможен ли ремонт с заменой уплотнителей или сразу под замену? Тогда подскажите номер детали.
Пробег авто под 300ткм.
1 час назад, Alex 62 сказал:
точно цилиндр, а не демпфер сцепления?
Что за демпфер сцепления, где расположен?
сцепление работает нормально: не буксует, не ведет.
Под аккумулятором, на магистрале идущей к выжимному. Загугли.
Спасибо. Загуглил.
Завтра сниму аккумулятор буду смотреть где конкретно подтекает.
А номерочек демпфера черканете?
Не обязательно снимать аккумулятор, можно снизу глянуть, со стороны левой полуоси.
Там демпфер вместе с трубкой. Заедь на любую эстакаду или яму и посмотри над левой полуосью. Так на трубке будет висеть хрень круглая. Вот с нее и течет. 308512092R
я то же заливал периодически тормозную жидкость. Так же у меня капало с этого демпфера на пыльник ШУРСа. Подошло суепление - после замены рабочего цилиндра сцепы и демпфера теч перестала, тормозуху не доливаю
А может течь жидкость из выжимного подшипника, у меня выскочила ошибка неисправность тормозной системы,долью жидкости потухнет,снял защиту двигателя на коробке где она соединяется с мотором капали тормозухи .
Изменено пользователем ostap-bender
значит скоро развалится и поедешь на веревочке или эвакуаторе
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
