vscool
Стоп сигнал загорается и умирает :(
4 сообщения в этой теме
Приветствую всех!
Есть Логан 1 поколения, долго стоял, сейчас пошел в эксплуатацию. Наблюдается такой глюк, что при нажатии на педаль тормоза, стоп сигналы загораются где-то на секунду и гаснут, это при нажатой педали. И так постоянно!
Что делать???
12 минут назад, vscool сказал:
Что делать???
Снять разъём с концевого выключателя стоп-сигналов (на педали тормоза).
Проверить контрольной лампой (не индикаторной "прозвонкой") наличие питания +12 В на контакте В1.
Если питание в норме - поставить перемычку (хорошо подходит канцелярская скрепка) между контактами А3 и В1.
Если стопы загорятся - заменить концевой выключатель.
Если нет - снимать водительское сиденье, поднимать ковёр пола и проверять состояние контактов в разъёме R2.
Спасибо за детальный и чЁткий ответ, завтра попробую! :)
В 15.03.2019 в 14:42, Фёдорыч сказал:
Следовал Вашим инструкциям, скрепка оказалась на самом деле шикарным диагностическим инструментом, воткнул ее по диагонали и все стопы засветились. Купил новый концевик, 1 минута на установку и все работает как новый!
Спасибо!!! :)
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
