Aleksashka83
Scenic 1.5 dci пропала мощность, большой расход
128 сообщений в этой теме
Всем добрый день.
История такая, авто Рено сценик 2005г дизель, 1,5 dci, к9к 732. пробег 200 000км
газы начали попадать в систему охлаждения. После снятия гбц - её приговорили(разрушение рубашки охлаждения).
Была куплена новая ГБЦ (б/у), замена помпы, комплекта ГРМ, свеча накала, шайбы под форсы, новый распредвал с шестерней(Оригинал) + все толкатели клапанов.
Со слов мастера голову шлифанули на 0,18мм и поставили увеличенную прокладку гбц(стандарт 0,7мм, увеличенная 0,9мм).
Всё собрали…
машина заводится отлично, работает ровно, масло не ест, не дымит. НО…
пропала тяга, машина еле разгоняется(разгон до 100 раньше был 12с, сейчас 20с!)
+ увеличился расход топлива (был 6,7л стал 8,7) в городе.
при разгоне в районе 2000 оборотов неприятная вибрация двигателя, потом пропадает. Уже ближе к 3500 оборотам чувствуется подхват турбы.
Комп диагностика ничего не показала, ошибок нет, Ремень ГРМ стоит по меткам.
Вопрос собственно в чём:
1. могла ли увеличенная прокладка уменьшить степень сжатия, увеличить камеру сгорания? Или увеличение камеры на 0,2мм не могло так повлиять на мощность?
2. если поставить стандартную прокладку, при том что голову шлифовали, не встретятся ли клапана с поршнем?
P.S. До ремонта машина ехала отлично, все эти приколы начались именно после месячного ремонта ГБЦ. мастера разводят руками, говорят мы всё собрали правильно.
Не может быть такого,смотрите топливную и воздух диагностикой
До ремонта всё работало. Что могло случиться с топливной ?
Её не трогали.
Единственное, что я снимал фишку с датчика ДМРВ и ничего в работе не поменялось. Это о чем-то говорит?
Изменено пользователем Aleksashka83
4 часа назад, Aleksashka83 сказал:
Диагностика - это не просто тупое считывание ошибок. Проверяй наддув - установленный и реальный...
Сделали комп. диагностику.
Пропадала связь с датчиком распредвала. Поменяли на новый - пропали вибрации на 2000 оборотах.
ДМРВ исправен. Турба дует в норме.
 Но мощности нет и расход увеличен!
Сказали нет синхронизации распредвала и коленвала, но как его синхронизировать они не знают. ГРМ стоит по метка.
5 часов назад, Aleksashka83 сказал:
Турба дует в норме
На основании чего сделан такой вывод?
7 часов назад, Aleksashka83 сказал:
При такой ошибке мы всегда снимаем шестерню распреда и смотрим шпонку.
Это было сделано?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Это было сделано?
Так все с нуля по оригиналу куплено и сразу ушатать при сборке
Это было сделано?
 Новая шестерня и распредвал по оригиналу
15 минут назад, Aleksashka83 сказал:
грм ставили точно со стопорами, а не на глазок?
  • 4 месяца спустя...
Был у официалов. Метки ГРМ проверили, комп подключали, наддув в норме, турба работает, ошибок никаких нет.
Обращался к топливщики: сказали проблема не в форсунках. Машина не дымит, не троит, заводится без проблем
ДМРВ точно исправен? Подкиньте временно новый, или заведомо исправный.
В 26.08.2019 в 14:54, 13march сказал:
ДМРВ проверили - работает исправно.
Поменяли прокладку на стандартную.
НИЧЕГО не поменялось(((
тяги нет, расход большой.
зря выкинул деньги.
осталось форсунки на стенде проверить
8 часов назад, Aleksashka83 сказал:
зря выкинул деньги.
ДМРВ - это очень интересный агрегат. Принцип работы расписать или сам загуглишь.
Были проблемы с ДМРВ на бензиновом моторе. Решились промывкой.
Чтобы двигатель правильно работал необходимо лишь правильное соотношение топлива и воздуха (ну при условии что метки ГРМ, компрессия и т.д. в номре).
Все это можно увидеть клипом (расход воздуха, топлива, подачу егр (кстати как с ним дела обстоят?), давление в рампе...)
Что мешает сопоставить эти данные?
В 25.08.2019 в 16:45, Aleksashka83 сказал:
Как же наддув может быть в норме, если тачка не едет. И турба работает, если подхват после 3000 об?
6 часов назад, Dimantrenin сказал:
Сделай замер компресии.
Небыло бы компрессии - машина не заводилась бы или с трудом заводилась. Троила бы....
А так с этим проблем нет
53 минуты назад, Aleksashka83 сказал:
Это совет по вопросу номер 1, стоит не дорого и провериш работу мастеров. По надуву тебе правельно сказали сделать замер при движении фактический и установленый , а после замеров делать выводы.
Значит надо проверять впуск, интеркуллер, трубку саксофон, прокладку турбины(не раз встречал что ставят не правильно), вакуумные трубки на насосе и актуаторе и т.д
А как насчет дырдочек в тракте интеркулера? У меня похожая ситуация. При резком нажатии на акселератор нет реакции (до 2500 об). Радиатор интера вареный. В месте сварки масляное запотевание. Грешу на дырдочку, которая мешает созданию необходимого давления. Тестил торком  две тачки. Свою и заведомо исправную. Скорость нагнетания у меня ниже. Электроклапан менял. Картина та же. И ещё одна беда. Иногда срывает грубу с турбины под нагрузкой. Кстати тянуть перестала после очередного срыва. Похоже вместе с радиком надо менять и резиновое кольцо с пружиной-защелкой.
Изменено пользователем mergen
В 30.09.2019 в 01:01, Dimantrenin сказал:
1 час назад, mergen сказал:
Так можно и пол машины пересыпать. Но когда заезжал на ремонт головки ехала отлично, выехал из что - тяги нет, расход на 1.5 л больше
7 минут назад, Aleksashka83 сказал:
Не коптит при разгоне?
Ну если после ремонта, то могли и колечко из патрубка потерять и патрубок не защелкнуть на турбе.
41 минуту назад, Aleksashka83 сказал:
Вообще не копить, не дымит
В принципе и у меня коптит только после срыва патрубка. Скорее всего наддув есть, но его недостаточно. На Clip. Графики смотреть в динамике.
Сними фишку с дмрв и прокатись. Если поедет нормально, тогда он.
Показания может показывать в норме, но время отклика увеличеное.
Добрый день, двигатель 1.5  106 дизель, проблема пропала тяга  и из за этого большой расход, турбина новая, соленоид управления турбины новый, лягушка педали тормоза новая, дмрв работает так как снимаю фишку начинает дымить, при разгоне дыма нет, егр заглушен, сажевый вырезан, воздушный фильтр новый ,но моментами тяга появляется как ни в чем не бывало в чем может быть причина?
2 часа назад, Сamoc сказал:
Начни с простого, проверь топливный фильтр и грушу ( возможно вода ). А лучше сразу глянуть клипом или пуреном устоновленое и фактическое давление. Соленойд зто грибок?
Да грибок. Заказал фильтр попробую будут ли изменения
В 26.11.2019 в 17:13, Сamoc сказал:
турбина новая,
Можно подробней? Что за новая?
4 часа назад, Сamoc сказал:
Я тоже ставил новый, потреболавась регулировка , был передув , открутил рерулировачный шток на один оборот и столо норм.(надо смотреть довление надува)
14 часов назад, Сamoc сказал:
Не будет изменений
Турбина первый раз менялась\ремонтировалась или уже была меняная?
Если уже меняная-поменяй вкладыши и маслонасос на более производительный 150003395R-дольше проживет и турбина и двигатель
Реально, на походившем двигателе производительности родного насоса мало(даже нового-уходит на износы распредвала и коленвала,как говорят),и турбина голодает по маслу
особенно при сбросе газа-вал турбины по инерции крутит быстро,а давление масла уже сбросилось
И именно более производительный насос надо ставить-он больше дает на холостых
Вот конкретно у меня после замены картриджа и вкладышей слышно было шуршание турбины при сбросе газа,заменил насос-нет никаких призвуков
Правильно конечно померять давление масла-но когда мне зарядили немало,со снятием радиаторов,да еще с одолжением,а остальные три сервиса отказались "корячиться"-.....
Кстати,без ДМРВ машина едет гораздо бодрее на низах,и дыма меньше-но расход на 0.5 больше-говорят из-за плохих форсунок
ДМРВ поменял(61-06536-sx) -ничего не изменилось
И грибок хоть новый неоригинал,хоть б\у надо подстраивать-пробовал сам 4 шт,и на другом Сценике то-же
Может оригинал откалиброванный идет?
По поводу то едет то нет тяги,что зимой,что летом-замучился причину искать и забил пока
Точнее я знаю,что нужно ремонтировать\менять все четыре форсунки, менять или  глушить(заглушен) и отшивать ЕГР  -от20 до 70тр примерно))
Тогда мозги,подавая управление на двигатель,будут получать отклик,какой у них прописан-и машина едет хорошо
А сейчас мозги получают непоймешчего и судорожно пытаются притянуть к норме-вот и то едет то нет
265000км пробег
Может ошибки какие сохраненные есть?
Новая турбина, пока ошибки нет возможности посмотреть
правильно тебе написало, что при замене турбины надо еще менять насос+ вкладыши. основной причиной ее смерти как раз  и был помирающий маслянный насос и недостаточной производительностью. если все оставишь, то скоро приговоришь и новую.
далее, а что за турбина и что в ней менялось? смотрел установленные и реальные значения наддува, давления в рампе? если нет, то снимай показания , точнее строй график клипом или торком  (чем угодно) только в движении. разгоняй авто до 4-5 к оборотов до 3 передачи и далее цифры или скрины в студию. а так это гадание на кофейное гуще. без обид.
6 часов назад, Сamoc сказал:
ошибки можешь посмотреть клипом или пиреном. чем строить график я написал выше. пока снимай показания.
Поменял ДМРВ и топливный фильтр, ни чего не изменилось, ошибок нет ни каких, с низов очень плохо развивает обороты, даже стоя на месте как будто очень вяло обороты развиваются, расход очень большой 8-9 средний. После 3 тысяч оборотов едет бодро.  Заводится плохо 3-4 секунды крутит, димит пару минут
Измерь степень сжатия (компрессию).
Был капремонт с заменой поршневой и коленом
14 минут назад, Сamoc сказал:
И всё таки...
Ошибок нет, а едет плохо, значит датчики фиксируют что все гут. Выйди на трассу и нажми пидаль в пол, должнен servis загорется. Если нет то смотри там где нет датчиков ( клапана, выхлоп и т.д)
Ни чего не загорается, я купил авто с данной проблемой
Сегодня погазавал на исправной машине, обороты одинаково набирают. Буду капать в сторону форсунок
В 22.12.2019 в 22:33, Сamoc сказал:
 Ты это пишешь таким тоном, как будто теперь в этой части гарантировано нет проблем. Кто-то сделал фуфельный ремонт и слил побыстрее. Как раз в этом может и быть проблема. Это тебе старый хозяин рассказал про новую турбину?
Найди диагностику нормальную прежде чем все менять и копать подо все подряд.
Если заглушить машину то если сразу завести и ехать то едет очень бодро и расход воздуха больше чем запрос, а потом становится наоборот, запрос больше чем расход воздуха
Подскажите, датчик коленвала показывает постоянно 300 оборотов, датчик почистил и разъем посмотрел, все вроде нормально, но отключив датчик машина не заводится
Ты не из Узбекистана случайно? При построении графика никак нельзя задать всего 4 параметра: установленные и реальные показания давления в рампе и наддува. Показания должны быть одновременными, а не сняты с разных условий работы. Нахрена тебе напряжение расходомера, скорость авто и расход топлива?
Если бы я все знал то за помощью не обращался, умничать не надо
Какие 300 оборотов? У тебя красным цветом режим двигателя показывает от 4000 до холостых. Отстань ты от него. Сделай графики уставки давления наддува и реального, все остальное не нужно. И потестить надо - не один раз газануть, а сесть и поехать на машине, на разных режимах попробовать - и на скорости, и под нагрузкой, и в натяг и т.д. А потом смотреть графики, сравнивать сколько должно быть, и сколько выдает в натуре. Не знаю конечно, что ты сможешь записать этой пукалкой, но попробуй хотя бы. Клипом сделаешь - так там потом график на доли секунды разложить можно, а тут хрен разберешь потом, думаю....
Я имел ввиду машина что заглушена что заведена значение коленвала 300 оборотов
Изменено пользователем Сamoc
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
