Александр Михайлович Опубликовано 18 Июля 2008 Опубликовано 18 Июля 2008 Решили мы с приятелем перепрошить навигацию в Лагуне а точнее поменять язык меню.Вобщим вставили диск и на все вопросы компьютера отвечали утвердительно а когда пошёл процесс погас экран и хоть это нормальное явление во время подобных операций он этот экран так и не загорелся ни через шесть минут как должно было быть а точнее через несколько секунд (вся процедура5-6 минут)ни через пол часа.По началу CD привод издовал признаки своей работы и что-то там счёлкало и крутилось но потом тишина.....Посидев в машине ещё 30 минут и ожидав каких либо изменений мы поняли это ПРОБЛЕММА .Хорошо ещё радио играет ,но это не сильно утешает ведь экран чёрный. Что делать?Есть шансы оживить навигацию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_DED_MAZDAI_ Опубликовано 22 Июля 2008 Опубликовано 22 Июля 2008 скинь аккумулятор и попробуй заново повторить процесс,скидка быть может поможет в ребуте системы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Михайлович Опубликовано 23 Июля 2008 Опубликовано 23 Июля 2008 скинь аккумулятор и попробуй заново повторить процесс,скидка быть может поможет в ребуте системы Отключил аккумулятор -и теперь перестала играть магнитола а код вести не предстовляется возможным ,экран то чёрный и не понятно какие цифры вводить. Вот такие пероги.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NikTea Опубликовано 23 Июля 2008 Опубликовано 23 Июля 2008 (изменено) Надо ехать к спецам или в сервис(к тем же спецам). Необходимо вытащить навигатор, выпаять чип управления навигатором(комби-устройством), через программатор залить заводскую или 100% рабочию прошивку. Смотрите мою подпись, могу и ошибаться... Хотя вряд ли... Данная проблема схожа с заливкой в БИОС компьютера прошивки, предназначенной для другой версии БИОСа. Железо скорее всего не пострадало, но для работы необходима "ПРАВИЛЬНАЯ" прошивка... Залить через интерфейс скорее всего уже не получится, так как интерфейс пребывает в эйфорическом не рабочем состоянии. Изменено 23 Июля 2008 пользователем NikTea Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Михайлович Опубликовано 24 Июля 2008 Опубликовано 24 Июля 2008 Надо ехать к спецам или в сервис(к тем же спецам). Необходимо вытащить навигатор, выпаять чип управления навигатором(комби-устройством), через программатор залить заводскую или 100% рабочию прошивку. Смотрите мою подпись, могу и ошибаться... Хотя вряд ли... Данная проблема схожа с заливкой в БИОС компьютера прошивки, предназначенной для другой версии БИОСа. Железо скорее всего не пострадало, но для работы необходима "ПРАВИЛЬНАЯ" прошивка... Залить через интерфейс скорее всего уже не получится, так как интерфейс пребывает в эйфорическом не рабочем состоянии. Скорее всего Вы правы и остаётся за малым, найти такого специалиста а у нас городок маленький (по сравнению с Москвой) и тут прийдётся побегать в этом поиске.В фирменном сервисе ответ будет прост -покупайте новый блок ,а это уже совсем другие деньги а хочется всё решить меньшими затратами .А может нам проще купить этот блок с другой машины?В Литве много автомобильных свалок и может решение с приобритением похожего блока с битой машины будет более верное.Вот только одолевают сомнения а не будет ли тут проблемм с согласованостью блоков ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Yustas Опубликовано 5 Августа 2008 Опубликовано 5 Августа 2008 Подниму тему. Как решилась Ваша проблема? Вообще, стоит ли, целенаправленно искать Лагуну со штатной навигацией если очень хочется её? Работает она по РФ или нужно перепрошивать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
