Bazel
Замена задних колодок
10 сообщений в этой теме
Если какие нить сложности при замене задних колодок (барабанные)?
На мой взляд никаких сложностей нет. Общий порядок таков.
1. Блокируем передние колеса, поддомкрачиваем заднее колесо. И снимаем его.
2 Используя молоток и большую отвертку, аккуратно отжимаем крышку в центре тормозного барабана.
3. Откручиваем гайку ступицы колеса. (она повторно не использутся- так что ее на выброс)
4. Снимаем сборку тормозного барабана и подшипников ступицы с поворотной цапфы. Если вручную его не выходит снять, то стучим по барабану деревянной киянкой (по окружности) или используем универсальный сьемник.
5. Ручной тормоз должен быть обязательно отпущен.
6. Вставляем отвертку в одно из отверстий под колесный болт в барабане и дотягиваясь до рычага ручного тормоза на ведомой тормозной колодке. Отжимаем этот рычаг отверткой, чтобы колодки отошли от барабана (по максимуму). Снимаем барабан.
7. Получив открытый доступ к тормозным колодкам, спокойно меняем их.
Обратите внимание, что в сравнении с оригинальными Реношными тормозными колодками, неоригинальные чаще всего продаются значительно дешевле, но в их комплект не входит рычаг ручного тормоза на ведомой тормозной колодке. А он недешев.
Кто то уже недавно на форуме столкнулся с его поиском и купил отдельно за 1300 рублей.
Вот вроде и все хитрости. :)
чёта не понял, а разве там барабанные тормоза? (сзади)
У меня на Мегане 1 1,6 были барабанные тормоза сзади. Исходя из этого я и писал ответ. Т.к. у Bazel
первый меган с двигателем 1,6 16V.
ну это на вторых меганах дисковые, а на первых только на двухлитровых 16-ти клапанниках дисковые, да и то не на всех вроде...
на самом деле это не так просто , барабаны бывает не слазиют нужен съемник . сбивая молотком можно испортить ступечный подшибник.
Это на ВАЗах закисают барабаны. Там стутица чугунная, а барабан аллюминиевый с чугунной вставкой
(полный идиотизм). Получается электрохимическая пара. На Рено барабан и ступица сделаны из одного материала, проблем не возникает, главное свести колодки.
  • 7 лет спустя...
ну это на вторых меганах дисковые, .....
Вопрос: поршень в суппорте заднего дискового тормозного механизма (Lucas) надо ВКРУЧИВАТЬ или ВДАВЛИВАТЬ? :hmmm:
И где можно найти схему его работы? (в инете не нашел :read: ).
Судя по ролику
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=L7RZ__ihoYU
- нужно вдавливать вкручивая, но крутить обязательно? Или если позволяет "здоровье", можно всё же только вдавливать? :rolleyes:
Просто вдавливать нельзя. Надо еще и вкручивать.
Я вкручиваю с помощью спец. приспособы. Стоит она рублей 600, зато как с ней легко
    Арменак
    Арменак
