кедр
индикация приборной панели
89 сообщений в этой теме
что означают шесть квадратиков на дисплее компьютера до того как появляется общий пробег? и надпись там же oil ok ? и еще вспомнил иногда справа нет квадратика одного или двух вместо них полоска вобщем что за фигня это?
Изменено пользователем кедр
Квадратики показывают количество масла в картере двигателя, прочерк отсутствие оного.Все прочерки картер пустой. :to_become_senile:
уровень масла по щупу норма почему же то все квадратики горят то минус два машина стоит на одном итом же месте
у меня иногда один прочерк, когда машина стоит под небольшим наклоном, уровень по щупу нормльно, масло недавно менял.
Дело в том что при заводке и езде масло циркулирует по движку выполняя свою основную функцию. Когда ты остановил двигатель, оно не сразу стекает в картер, а только через некоторое время, и не всегда в одинаковом количестве. Ещё очень сильно зависит от положения автомобиля, чуть наклонился всё значение изменится.
Потдверждаю выше сказанное у меня все так же
машина ночь отстоялась на абсолютно ровном месте сегодня с утра не хватало двух квадратов вчера все были а позавчера одного не было и так тасуется переодически. у моего одного знакомого на хонде когда приходит время менять масло загорается какая то лампочка -на сценике нечего подобного нет? Изменено пользователем кедр
Есть, когда появится Вы это не сможете не увидеть :).
А вообще все это описано в инструкции по эксплуатации, если её нет можете скачать, ссылки вверху пришпилены.
скажите пожалуйста , сколько должно светится "кирпичиков" температуры двигателя при движении по трассе , у меня светится 3 , в пробки вырастает до 5 ... но по идее сильно меняться температура не должна или неисправен термостат ...
У меня всегда 5 :victory:
еще вопрос. мигает красный индикатор между STOP и SERV когда выкл зажигание?
это иммобилайзер активируется... так и должно быть!
Вопрос тоже про приборку Сценика-1 2-й фазы.
Есть там лампа - нарисованая желтая машина в треугольнике (система курсовой устойчивости вроде).
Лампа эта летом иногда зажигалась сама при езде с сильным боковым ветром, и не потушить ее никак, только заглушить машину и снова завести.
Сейчас все в снегу, скользко, если на снегу выжать резко газ (пустить машину с пробуксовкой), то когда колеса пробуксовывают в снегу, подмигивает эта же лампа.
Вопрос - как должна работать эта система? Есть же ведь и кнопка с таким же символом, которая зажигает эту лампу фиксированно.
Кнопка, по идее, отключает систему стабилизации курсовой устойчивости и систему антипробуксовки. То что лампа кратковременно загорается, так это система Вас предупреждает о срабатывании. То что лампа гаснет только при перезапуске машины, это ненормально. Что то явно неисправно.
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем кто читает данную тему. Вы тут про щупы речь заводили. У меня встречный вопрос, где у меня в машине щуп? По книге показано место, а под капотам нет его. :search:
Открой инструкцию по эксплуатации и посмотри, где у тебя щуп. Я свой сперва тоже не нашел, а он где-то внизу оказался спрятан за патрубками.
Да я облазил весь движок, ни чего не нашёл.
Смотри лучше точно есть. :to_become_senile: В мануале можешь картинку посмотреть где щуп искать.
Походу я совсем глупый :mosking: ,но сегодня заглядывал опять, так нечего и не обнаружил. Может он маленький , торчит где-то там?
Щуп на разных движках в разном месте. Какой у тебя двиг?
У него двигатель 1,6, так что щуп должен находится там, где изображено в моём сообщение выше.
Форумчане! У меня периодически загораестся надпись "TOP UP OIL LEVEL", переводится примерно большой уровень топлива, только не понятно бензина или масла
Фотал трубой, но может разберёшься? Щуп с жёлтой ручкой.
Думаю масла, проверь по щупу. Бензин не раз заливал так, что из горловины текло, такой надписи не было.
У меня движок 2.0 , щуп примерно там же
У меня какая-то заглушка стоит примерно в этом месте.
Ну по моему, переводится то "поднимите выше уровень масла" ну или как то так.
То бишь долейте масла.
из надписи видно что говориться об уровне масла --- OIL -- масло .
Постараюсь в ближайшее время нормальным фотиком заснять. А может быть через недельку в Петрозаводск поеду, будем искать вместе! :drunk: Изменено пользователем Водовоз
А у меня при включении пишет только oil ok и никаких полосок не показывает вобще не квадратиков не полосок токо 2 слова это нормально?
Масло стекает всё,а вот наклон должен быть приличным,что бы уровень понизился.
запустил двигатель. какое-то время вместо цыфр квадратики или чёрточки, а внизу слово OIL и рисунок щупа. как вам такая фишка ?
даже не знаю что сказать.... прошло 2 дня как взял машину вот и интересуюсь нормально ли это в моем случае :rolleyes:
Раз oil ok. значит нормально. У меня вместе с этой надписью квадратики в ряд!
Может надо по щупу уровень глянуть? Изменено пользователем Водовоз
попробуй 2-3 раза замерить масло на ровной площадке. После работы двигателя конечно,ну и посмотри на эти черточки с квадратиками. Может быть в тему: заменил масло,фильтр и эта свистопляска прекратилась. По крайней мере не замечаю ничего такого
да,хочешь увидить черточки-квадраты - нажми на кнопку правого подрулевого переключатель сразу после завода машины
уже допедрил :mosking: показывает 5 квадратиков
Да нет под рулём никакой кнопки.Этот переключатель я чуть не погнул.В бардачке то же нет ничего, хотя и должно быть что-то под маленький ключ /вкл. откл. сигнализации или что-то вроде этого/. Такое впачатление, что это вообще какой-то эксклюзив.
не ПОд рулем, а на конце палки дворников. Завелся, на табло показывает oil и ok, сек через 5 нажни на кнопку - покажет 00000, это норма. машину нада поставить ровно.
Да правильно переводится. Посмотрел уровень масла на минимуме, щас подолью, а так пора и ТО сделать
У меня на приборке высвечивается Oil Level а после того как нажать кнопку то появляется шесть квадратиков.Машина новая и я так понимаю что нормальный уровень масла показывает.А сколько вообще должно быть этих самых квадратиков?
Шесть и должно быть. Если уровень падает, то вместо квадратиков чёрточки появляются.
В тот момент, когда светится эта надпись, нужно нажать кнопку на подрулевом переключателе и будут Вам квадратики.
Oil level-уровень масла,top up-по смыслу,а не дословно,-завышен.Масло менял сам,или помогали?Проверь по щупу.
Да!!!Из этих 2х слов и понятно-оил о,кей.Масло-норма!
Квадратики и черточки горят~30 сек.Смотри выше,т.е. проверь уровень масла.
Немножко внимания:кнопка не под самим рулем,а под рулем- на переключателе стеклоочистителей.Кнопка с торца переключателя стеклоочистителей.После включения зажигания,показывает сек.30 уровень масла.Она работает с каждым нажатием:суточный пробег;расход топлива с обнуления;средний на 100 км.;мгновенный расход топлива;пробег до заправки;пробег с последнего сброса на 0.Если в чем то ошибся-поправьте.
Renault RXE /по крайней мере такой лейбак на двери/ , нету тама ни хрена на этой палке для дворников, и бардачок малюсенький , а вот после смены масла чёрточки пропали остались одни квадратики /уже недели три/
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
