anton51
Размерность дисков
30 сообщений в этой теме
интересует размерность дисков?
а именно: ширина, вылет, диаметр посадочного отверстия, расстояние между болтами?
смотрел уже...колеос там в списке отсутствует
если вдруг я слепой - просьба выложить размеры сюда
сори на модель не посмотрел :) в книжке смотри там должно быть :)
RENAULT
KOLEOS
2008
225/60R17
6,5
17
5/114,3
40
66
модель
год выпуска
размерность шин
ширина диска,дюймы
диаметр диска,дюймы
посадка диска(ко-во отверстий и диаметр окружности,проходящей через их центры,мм)
вылет диска,мм
диаметр ступицы,мм
Привет всем!
Подскажите - на Колеос купил шип. шины Мишелин 225х 65х R17. А в инструкции - размер 60. А 65 подойдёт - не будет проблем, кто подскажет? ... -пока не установил, жду ответа...
:rolleyes:
ну можно отдать обратно - знакомый...
так поменяй на рекомендуемый размер
Почитать спец. литературу негде - Колеос совсем новая модель...
вот и я тоже не нашел..поэтому и говорю..поменяй
Вот что ответил офиц. сайт Мишлин:
Результат:
Ваш автомобиль:
RENAULT Koleos 2.5 L 170 Год 03/2008-...
Рекомендация производителя шин 225/60/17 99 H
Мы не располагаем шиной для Вашего автомобиля. Обратитесь к специалистам, официальным представителям компании Мишлен.
Увы, господа - увы! бум менять!
а другие торговые марки шин есть правильные?
Мне уже подыскали Гудиер - на 500р дороже - шипы - ещё тоже знакомый
PS Мишлин - мне привычная марка!...
Изменено пользователем Владимир&&&
так тоже нормально.. :victory: ставь не переживай...у меня летний Гудиер правда Изменено пользователем Dinamit
Да, согласен. Приятно было пообщаться!
Вы знаете, оставил я всё же резину Мишлин шип. зиму - 65-й размер, на Колеосе. Вполне доволен, что не поменял. проехал на ней уже 300км, всё гуд!
Гарантии на ходовую каюк.
На чем основано такое заявление?
Использование шин размеров, не из числа рекомендованных заводом изготовителем.
По крайней мере, в подобных случаях все дилеры с радость лишают гарантии. Изменено пользователем A.B.D.
Ну, переобуться никогда не поздно!
Привет всем!
:rolleyes:
Обратитесь к менеджеру по гарантии вашего дилера, он должен дать информацию. Менеджер по гарантии РТДС мне выдал следующую информацию min - 215/55 R17 max - 235/65 R17. Без всяких проблем и условий поменяли штатную 225/60 на мной привезенную резину 225/65. Плюс на "Колю" официально разрешено ставить цепи противоскольжения, что автоматически увеличивает размерность колеса.
Спасибо за инфо. Менежор по гарантии ничего конкретного мне на вопрос не ответил. Лишь то, что нужно ставить такие же, какие стояли при продаже... тупо и безкомпромисно. :angry:
http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator - простой калькулятор заменяемости шин.
Имхо лучше не экспериментировать, а поставить штатный размер, поскольку размерность шин просчитывали специалисты и она взята не с потолка. Если же штатный совсем не устраивает и не боитесь слететь с гарантии, то лучше обратиться к специалистам, поскольку помимо чисто физических размеров нужно учитывать жесткость шины, допустимую нагрузку, давление и т.д. Серьезные компании печатают даже полные характеристики, чтобы было легче подобрать, что нужно. Например сравните в разделе size and specs. 235/55r17 101W и 235/55r17 103W http://www.yokohamatire.com/tires/advan_st.aspx , а потом с 225/60r17 http://www.yokohamatire.com/tires/avid_touring_s.aspx
Изменено пользователем Nick
...Менеджер по гарантии РТДС мне выдал следующую информацию min - 215/55 R17 max - 235/65 R17...
Чесно говоря не понимаю как такой бред мог выдать инженер по гарантии!
Соласно: этому расчету диаметр у 235/65/17 на почти 4 см (соответственно радиус на 2 см) больше штатного размера 225/60/17.
Я видел Колеос на 225/65/17, так вот там радиус на 1 см больше штатного и это хорошо видно, колесо проходит в каких-то миллиметрах от выступа на переднем подкрылке. Я сам хотел в начале брать 225/65/17, но увиденное меня остановило.
Сейчас размышляю над проблемой 235/55/17, профиль шире на 1 см (или по 0.5 см в каждую сторону), вот думаю на родной диск они сядут или нет. Есть у кого такая инфа?
Колеос - одна платформа с Х-Трэйлом и Кашкаем. И диски там одинаковые.
У нас в Новгороде в салоне Рено родных защит картера на Колеосы нету, так ставят от Х-Трэйлов - подходят один в один, с точностью до каждой дырки под винтики.
  • 11 лет спустя...
Коллеги, решил реанимировать тему, и прошу совета. Приобрел для своего колеоса в интернете литые диски фирмы СКАД, кому интересна модель
https://shop.skad.ru/ru/catalog/products/17/ОНТАРИО/
Так вот, диски пришли, и я повез их собирать, но на шиномонтаже мне показали на всех 4-ех дисках радиальные биения, которые было заметно невооруженным глазом.
Сказали лучше поменять, т.к. биения недопустимые. Я написал претензию на завод, но теперь думаю, что неплохо бы было иметь документальное подтверждение брака перед отправкой продукции
обратно на завод, т.к. я по глупости взял напряму в магазине СКАД и диски шли транспортной компанией их Красноярска.
Собственно вопрос, где в Москве можно провести такую экспертизу, желательно ближе к Химкам или Одинцово.
Что бы можно было зафиксировать числовые значения отклонений.
    LeVo
    LeVo
