Evdoc
Предпусковые нагреватели
18 сообщений в этой теме
Обладатели Кангу!!!
Обладатели дизельных Кангу!!!!
Кто как выходит из положения зимой. Кто устанавливал устройства для прогрева двигателя.
Делитесь опытом.
Тоже интересует этот вопрос,как DCI зимой запускается?
У самого Кангу нет.
Знаю только (знакомый устанавливал когда-то) про Гидроник. :popcorm:
Вот здесь подробно о нем:
http://www.eberspacher.etac.ru/eberspacher...6_24_30_35.html
Проблема в том, что под капотом места должно быть достаточно для установки такого агрегата.
Изменено пользователем Timophey
У меня на другой машине, тоже дизельной установлен Webasto Termo Top и как то я привык к прогретой машине,в любой мороз, и отсутствие проблем с запуском что вот приобретя Кангу дизельную также подумываю об установке предпускового подогревателя,но для Вебасто я места под капотом не вижу,уж больно всё плотно там.
Изменено пользователем Aleksandr P.
Я вот тоже место под капотом не вижу. Диллеры сказали, что можно поставить цена вопроса 40000 примерно. Хотел хотябы просто автозапуск сделать но ключ с чипом и дизель гад на холостых не греется.
Есть ли народ каторый с дизелями пережил зиму? как ано?
есть люди каторые предлагают не парется. Если свечи впорядке то проблем не будет. Только вот руки к рулю примерзают
У самого Кангу нет.
В Питере эту штуку ставят
http://www.omega-cars.ru/about_us.htm
Вот нашол прайс на гидроник.
http://www.union-fpg.ru/docs/eberspeher.xls
Ну вот и попробовал при -15 завести. Неудача. Аккомулятор сел.
Загорелась лампочка неисправности электропроводки. :(
Думаю свечи накала. Надо проверять
У меня на кангу стоит система DEFA бил мороз -27 я заводил с пол оборота! мотор у меня dci
Webasto установил ?
Тоже думал Эбершпехер поставить, как то не получилось. А в морозы ниже -15 со второй аккумой влегкую заводиться. А где то до -10 и так без вопросов, свечки подольше грею и всё.
Изменено пользователем FoRcA
Хммм...
Моя Tdi без проблем заводится до -25. Только приходится свечи прогревать минут 10-15. Дальше крантец - замерзает. Ну и конечно не только руки к рулю примерзают, но и одно место к сиденью - причем довольно плотненько так, минут на тридцать....
есть способ лить супер евро соляру + присадка конадская + 3 - 4 прогрева свечей после погасания лампачки 8- 10 сек и тока тогда крутиш стартер и всегда (до -27) с первого чирка ну и акумулятор 74
Изменено пользователем СкИВ
  • 4 месяца спустя...
Да 3-4 раза пргревать свечами на морозе стремно. Акум 45 АЧ ево на раскрутку то на -15 еле хватает. С присадкой надо по магазинам поспрашать. Будем пробовать в эту зиму.
Все заменил аккум поставил нормальный 75. В конструкции машины обнаружил погружной послепускавой подогревател. Стоит на патрубке ОЖ перед печкой. Такая штука с тремя свечами накала. Свечи включаются после заводки движка и подогревают ОЖ для быстрого прогрева.
Проверил свечи две дохлые. Бум менять может легче станет прогреваться.
Сходите на podogrev.com там про отечественные подогреватели все написано почитайте
В конструкции машины обнаружил погружной послепускавой подогревател.Проверил свечи две дохлые. Бум менять может легче станет прогреваться.
Как проверяли (по обрыву нити)? На что будете менять, если можно каталожный номер.
а я припер всетаки "Северс-М" Тюменский на праздниках буду ставить . он от 220 вольт работает заодно хотел-бы поставить принудительную циркуляцию на печку от доп моторчика на Газель, чтобы и салон прогревался тоже.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
