PDA версия форума
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 Правила этого форума Рекомендации по оформлению сообщений в разделе Эксплуатация.
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Тrafik 2.0 115 л.с дизель не заводится
koljan
сообщение 04.05.2012, 21:59
Сообщение #1
Новичок
Группа: Пользователи
Из: Калининград
Пользователь №: 27333
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Автомобиль: trafic
Доброго времени суток! Господа подскажите:
Ехал на своем Renault Trafic 2.0 (115 л.с дизель) 2007 года на панели загорелся стоп-двигатель и машина умерла. Насиловать и дергать на галстуке я не стал. На следующий день машина завелась без каких либо проблем, проехав примерно 3 км опять загорелся стоп-двигатель и машинка стала. Некоторое время еще заводилась нормально работала на холостом ходу, потом опять загорался стоп и все умирало (постоим-заведемся) причем сервис не горел при включении зажигания все контрольки тухли а сейчас вообще не заводится
Сегодня был в сервисе, машинка там уже почти 2 недели, там ничего конкретного не говорят, грешат на форсунки, когда же сам попытался завести машину-завелась но тяжело после моего завода опять перестала дышать (по звуку как топлива нет) Когда у меня завелась сказали: " Хозяина испугалась" когда же при мне подключили комп ошибок не показал
а ошибки читал простым ноутбуком с какой-то диллерской прогой вин и номер двигателя прочитал сразу были проблемы- не отвечал блок управления но потом вроде все пошло, как-то так
включил зажигание, подождал- контрольки погасли -завел
все работает ничего лишнего (сервис, чек, масло и.т.д.) не горит
потом загорается стоп и машинка умирает
когда же поворачиваешь ключ, чтобы завести повторно, все гаснет как положено, но не заводится
Прикрепленное изображение
Эскизы прикрепленных изображений
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosva
сообщение 28.09.2012, 19:50
Сообщение #2
Активный участник
Из: Калуга
Пользователь №: 20900
Спасибо сказали: 3 раз(а)
Автомобиль: Рено Трафик,2007, 2л, дизель
Проблема решилась?
Сегодня ехал,никому не мешал,машина просто заглохла(Трафик,2007,дизель,2.0л)
При включении зажигания загораются Стоп,Сервис,АКБ,давление масла и не гаснут,при этом также постоянно горит красная лампочка иммобилайзера.
При выключении зажигания лампочка иммобилайзера мигает и не гаснет!
Вот такая проблема!!!!
Если кто может подсказать,отзовитесь!!!
ГЮГ
сообщение 29.09.2012, 14:29
Сообщение #3
Активный участник
Из: Хмельник
Пользователь №: 26352
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Автомобиль: Vivaro
Цитата(rosva @ 28.09.2012, 19:50) *
Проблема решилась?
Ну верхняя проблема решается легко --- проверкой форсунок тестером и заменой неисправных.
А тут чет новенькое --- прям не знаю даже --- завестись машинка при горящей лампочке ИММО полюбому не сможет.
Начать с проверки предохранителей --- причем на аккуме в первую очередь --- мож какой вырубило --- что и блок комфорта запитывает и приборку...
Еще интересно и важно --- спираль загорается и тухнет?
Стартер крутит резво?
Сообщение отредактировал ГЮГ - 29.09.2012, 14:55
rosva
сообщение 29.09.2012, 20:06
Сообщение #4
Активный участник
Из: Калуга
При включении зажигания значок "Спираль" не загорается вообще,загорается и гаснет Чек,все остальное горит.Стартер крутит отлично,вплоть до погашения лампы "Давление".Предохранители вроде все живы, в том числе и на АКБ
ГЮГ
сообщение 29.09.2012, 22:23
Сообщение #5
Активный участник
Из: Хмельник
Автомобиль: Vivaro
Если спираль не загорается вообще --- питание на мозги тоже не подается.
Предохранители в коробке под расширительном бачком ОЖ смотрел?
rosva
сообщение 29.09.2012, 22:40
Сообщение #6
Активный участник
Из: Калуга
Нет не смотрел,не знал,что там есть предохранители,завтра с утра буду смотреть.Спасибо за совет
rosva
сообщение 30.09.2012, 10:35
Сообщение #7
Активный участник
Из: Калуга
Предохранители все "живые",похоже без диагностики у офицалов проблему не решить
драйвер
сообщение 30.09.2012, 14:02
Сообщение #8
Новичок
Из: Кемь
Пользователь №: 22373
Автомобиль: рено трафик
Была такая проблема. Пошевелил контакт на датчик коленвала и поехал.
васек350
сообщение 30.09.2012, 15:21
Сообщение #9
Новичок
Пользователь №: 24063
Автомобиль: rehault
посмотри кнопку аварийного отключения
rosva
сообщение 30.09.2012, 16:22
Сообщение #10
Активный участник
Из: Калуга
А где этот датчик находится?
rosva
сообщение 30.09.2012, 16:26
Сообщение #11
Активный участник
Из: Калуга
Дело в том,что на том месте где она должна быть,ничего нет!!!
васек350
сообщение 30.09.2012, 20:08
Сообщение #12
Новичок
Автомобиль: rehault
у меня на мастере пот капотам слева возле топлевного
фильтра
сергей-УФА
сообщение 01.10.2012, 20:43
Сообщение #13
Активный участник
Из: Уфа
Пользователь №: 22629
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Автомобиль: рено трафик 1.9, dci 80, 5-ти ступка
я уже говорил
скачай программу ДИАЛОДЖИС
там всё и все есть
rosva
сообщение 01.10.2012, 22:58
Сообщение #14
Активный участник
Из: Калуга
Цитата(сергей-УФА @ 01.10.2012, 20:43) *
я уже говорил
там всё и все есть
Спасибо за совет,но пока не могу отнести себя к продвинутым юзерам.Возможно для кого-то это и странно,но думаю,что не только я один с компом на ВЫ
DACK
сообщение 02.10.2012, 13:49
Сообщение #15
Специалист
Из: Минск
Пользователь №: 4902
Спасибо сказали: 67 раз(а)
Автомобиль: Clio III-D4F740
Тохда тока на диагностику, будет и быстрей и продуктивней.
ГЮГ
сообщение 02.10.2012, 19:43
Сообщение #16
Активный участник
Из: Хмельник
Автомобиль: Vivaro
По словам rosva спиралька вообще не загорается --- диагностики НЕ БУДЕТ --- на мозги питание не идет --- чего диагностировать...
Спасибо сказали:
rosva
сообщение 03.10.2012, 23:12
Сообщение #17
Активный участник
Из: Калуга
Абсолютно ВЕРНО,диагностика не поможет, т.к нет питания на мозги.
Причина найдена!Сгорел предохранитель на 40А,который стоит на АКБ!Определить визуально не возможно,только прозвоном
Осталось понять причину,сгорел сам по себе или было короткое замыкание.
ГЮГ отдельное спасибо,за толковые и грамотные советы!
aleksey4488
сообщение 03.10.2012, 23:26
Сообщение #18
Активный участник
Из: Тверь
Пользователь №: 14479
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Автомобиль: Renault trafic F9Q 762
Предохранители просто так не горят.
1. Короткое замыкание
2. Плохой контакт
3. Ток, превышающий номинал
Сообщение отредактировал aleksey4488 - 04.10.2012, 9:06
rosva
сообщение 04.10.2012, 18:01
Сообщение #19
Активный участник
Из: Калуга
2. Плохой контакт
Все верно,именно короткое замыкание.
Пока машину тащил до дома,все стало в норму т.к.,после установки нового предохранителя,все погасло и машина завелась как часы.Проехать удалось не более 10 метров,снова сгорел предохранитель,при этом сейчас провод от АКБ явно сидит на массе.
Кто может скинуть или подсказать где найти электрическую схему Трафика 2007 г.в.!!!!!!!!!
aleksey4488
сообщение 04.10.2012, 18:40
Сообщение #20
Активный участник
Из: Тверь
Например здесь: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
Все качать необязательно, в торренте можно выбрать модель и год.
rosva
сообщение 04.10.2012, 19:03
Сообщение #21
Активный участник
Из: Калуга
Как не стыдно,но должен признать,юзер из меня никакой.Пытался скачать-ничего не получается
aleksey4488
сообщение 04.10.2012, 21:11
Сообщение #22
Активный участник
Из: Тверь
Не боги горшки обжигают - попроси кого нибудь.
rosva
сообщение 07.10.2012, 12:07
Сообщение #23
Активный участник
Из: Калуга
Добрый день!
Если смотреть на АКБ сверху,крайний слева провод,который подключается на + через предохранитель на 40А.
Этот провод где-то сел на массу.
Может кто-нибудь подскажет куда он идет!?
rosva
сообщение 07.10.2012, 14:13
Сообщение #24
Активный участник
Из: Калуга
Если долго мучиться,что-нибудь получиться.
От АКБ плюсовые провода уходят к двигателю через пластмассовый короб, а дальше идут открытыми к двигателю.Провод от вибрации просто перетерся в районе крепления троса коорбки передач и замыкал на массу
ГЮГ
сообщение 07.10.2012, 15:51
Сообщение #25
Активный участник
Из: Хмельник
Автомобиль: Vivaro
Эти схемы гавно полное --- искать пол дня придется.
Есть на несколько порядков круче --- так как у тебя самого Трафик качай оттудаже ТIS2000 ---- Opel TIS 2000 RUS/ENG v106.0 G (09/2009) --- http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2313462.
Там такие схемы что пипец --- каждый разъемчик нарисован --- все цвета проводов --- что где когда...
Просто прога Опелевская --- по нашим машинкам рулит только Трафик и Мастер --- так как это Виваро и Мовано.
Сообщение отредактировал ГЮГ - 08.10.2012, 9:32
rosva
сообщение 07.10.2012, 17:43
Сообщение #26
Активный участник
Из: Калуга
Есть на несколько порядков круче --- так как у тебя самого Трафик качай оттудаже ТIС2000.
Согласен по поводу скаченых схем.Качал почти сутки,а толку от этих схем-ноль
aleksey4488
сообщение 07.10.2012, 20:15
Сообщение #27
Активный участник
Из: Тверь
В схемах еще и разбираться надо, для меня это просто - работаю электромехаником.
ГЮГ
сообщение 07.10.2012, 20:57
Сообщение #28
Активный участник
Из: Хмельник
Автомобиль: Vivaro
Ну вот и скачай то что я тебе порекомендовал --- прозреешь если установишь и заработает все.
koljan
сообщение 05.05.2013, 19:17
Сообщение #29
Новичок
Из: Калининград
Автомобиль: trafic
ГЮГ-вообще красавчик!!! Всегда дело советует!!!!
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 06.03.2015, 23:01
