Вся активность
- Последний час
Стук (клацанье) при повороте руля, при старте движения и при торможении
Ювелир ответил на тему форума автора евгений1392 в Scenic II
я сам борюсь со стуком при трогании и вывороте руля, но мой стук больше "металлический" ... был снят амортизатор, разобрана конструкция "аморт-прожина-опора" и обнаружено, что металлическая "чашка" на опоре отделилась от самой опоры (тема моя об этом есть здесь рядом). при этом на собраном аморте с пружиной и опорой были обнаружены щелчки при провороте опоры - раскрывался опорный подшипник и обратно закрывался со щелчком (в той теме о которой я писал это есть на видео). было принято решение заменить опоры и опорные подшипники ... купил опоры оригинал, подшипники снр ... сделал работы по замене всего этого "добра", думаю - ну щас будет всё супер ... нифига не изменилось, щелчёк мой никуда не ушел ... но у меня щелчёк не похож на ваши, и он разовый. т.е. я стою припаркованный, начинаю трогаться, выворачиваю руль и "щёлк". но по видео мне показалось что это как раз щёлкает опорник: раскрывается и закрывается со щелчком при вывороте. вот моя тема, чтоб долго не искали ну и вот вторая (вернее первая тема), но в ней особо ничего нет .. -
евгений1392 ответил на тему форума автора евгений1392 в Scenic II
Рейка затянута, тяга и наконечники новые( -
дмитрий19900 зарегистрировался на сайте
Бесплатная проверка пробега авто РЕНО по вин
дмитрий19900 ответил на тему форума автора Syperwasek в Разное
Добрый день! Подскажите пожалуйста информацию по пробегу VF1RFC00963485123 - Сегодня
Масло в двигателе при длительных простоях зимой обводняется. Как в холодильнике, влага из воздуха конденсируется на стенках и стекает в поддон. Полное ТО проводить необходимости нет, но масло заменить желательно.
Мышун ответил на тему форума автора Мышун в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
В архиве со Скин-патчем карт и камер быть не должно. В папке R-LINK должен быть только файл mm2014_upgrade.lgu. В файле mm2014_upgrade.md5 содержится контрольная сумма md5 файла mm2014_upgrade.lgu (для проверки) для установки md5 не нужен. Под версию 3.3 также нужно установить словари. Всё устанавливается отдельно в любой последовательности. Это полная прошивка (без Скин-патча). Это только Скин-патч. 1.4 устанавливать не нужно. Сначала обновляем прошивку (в данном случае до 9.0.34), потом ставим Скин-патч 1.5. Для 9.0.34 можно еще проще: я сделал полную прошивку с встроенным Скин-патчем 1.5: R-Link9_0_34_Skin_Patch 1_5.zip Ставите только это, потом карты и камеры в любой последовательности. Всё это только для обновления версий 7 и выше, иначе будет КИРПИЧ! -
Замена R-Link 2/S-Link на альтернативные ГУ + CarPlay/AA приставки
Мышун ответил на тему форума автора Дмитрий29 в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Питание может подходить по сигнальному проводу. У антенны на заднем стекле усилитель точно есть. Это родной плавник с Колеоса. Разбирал не я, поэтому что на плате снизу не знаю, но судя по обилию переходных отверстий, там дофига всего накручено и ничего, кроме усилителя там быть не может -
dimon405 ответил на тему форума автора евгений1392 в Scenic II
Рейка, тяга или наконечник. -
ilija1982 ответил на тему форума автора Дмитрий29 в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Если покупать отдельно антену-плавник оригинал, там нет никаких усилителей (так как питание вроде туда не подходит). Поэтому я и думаю, что он в ГУ. Вот тут про установку https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/562339725541639851/ -
Спросил у Китайца про переходник для антенны. Он посоветовал пассивный: https://www.aliexpress.com/item/1005006124991612.html Предлагает мне его купить и он вернет $5. Спросил про адаптер с усилителем, ответил, что тоже подходит. Короче, не знает он нихрена. Пока не пришло ГУ, хочу разобрать обшивку в багажнике, добраться до антенных разъемов и померить есть ли на них напряжение. Если нет, то куплю активный адаптер, если есть, то пассивный и буду думать как подать такое же от китайского ГУ -
Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
Мышун ответил на тему форума автора Мышун в Koleos II
Уже всех спросил, с кем общаюсь. Никто не знает. Думаю, придется разобрать обшивку багажника и померить напряжение на разъемах. (кстати, фото от Дениса) -
электромагнитный клапан перепуска турбины высокого давления renault meg
Денис193 ответил на тему форума автора Денис193 в Megane-IV
Да, DF1427 Электромагнитный клапан перепуска турбины высокого давления. Клапан заблокирован. Могли после ремонта просто фишку не зацепить. Вот я хочу узнать где он и хотя бы визуально проверить. - Вчера
евгений1392 подписался на Стук (клацанье) при повороте руля, при старте движения и при торможении
евгений1392 создал тему форума в Scenic II
Прошу помочь разобраться в проблеме, на видео (прикреплю ссылку https://wdfiles.ru/MJ9t )при повороте руля происходит клацанье, довольно громкое, так же этот звук происходит и при начале движения, особенно часто если выпарковываю авто с вывернутым рулём, но и при ровном тоже и при остановке(нажатие на тормоз и в некоторые моменты перед полной остановкой появляется этот же треск) , заменил полуось, не помогло, что это может быть , мастера пока не могут точно определить проблему -
евгений1392 зарегистрировался на сайте
ANDRIJN ответил на тему форума автора Мышун в Koleos II
Лёш, напиши Денису, вроде он с антенной мучился по приёму, может в курсе... -
Система S-Link на QM6 и SM6 (корейских Koleos II и Talisman)
slipp ответил на тему форума автора vova1102 в Аудио, Сигнализация, Аксессуары, Электрика
Добрый вечер, недавно стал владельцем samsung sm6 2016 года привезенного с Кореи и стал вопрос подключения Apple Carplay, при подключении айфона по usb просто выдает сообщение "If ipod is connected by bluetooth, disconect from bluetooth. Then try again". И в таком варианте работает как аукс. Подскажите пожалуйста возможно ли его активировать и доступен ли он в принципе на моей версии ПО (3.3.11955), блок USB с aux и SD картой. Прикрепил фото -
slipp зарегистрировался на сайте
Коллеги, кто-нибудь знает, у нас в антенные кабели (белый и коричневый разъём R-LINK2) постоянное напряжение подается и какое? -
Прошло 10 лет и Яндекс GO стал монополистом. Хотя формально существуют ещё Ситимобил, Maxim, Везёт (Rutaxi), Формула такси, Wheely, Грузовичкоф, Старое такси...
Приезжайте!
Наверняка. Полно их в Сети.
Для тех, кому понадобится заменить в пульте управления элемент питания:
zahar100 ответил на тему форума автора Денис193 в Megane-IV
насколько я знаю этот клапан в оригинале отдельно от турбины не продаётся, но выход есть - можно снять этот клапан с другой неисправной турбины и переставить. а что у вас по нему ошибку выдаёт? -
Для тех кого забанили в интернете: CR2032
Значит повезло тебе. Тот-же турбосервис в Курске работает дешёвым говном. Знаю о чём говорю-мой друг там мастер.
Никогда не меняла. Заказать можно и вечером. На маркетплейсах дешевле,чем по пути))) Для арканы всегда есть с собой комплект батареек,как и дома впрочем)
На кнопке ЭРАГлонасс. Зеленый - норма, красный - ошибка. Если только красный светодиод, то это ерунда, главное, что на приборной панели красный транспорант не рисует. -
Ох, что бы я делала без таких гениальных советов, никогда бы сама не догадалась! Ключ дома. Я на работе. Батарейку хочу купить по пути домой либо заказать онлайн на маркетплейсе. Надеюсь, понятно объяснила. Спасибо. По существу вопроса об элементе питания нечего подсказать, Лёка?
- YanHelenHouser
- Svendi
- Дмитрий1980
- Роман89
- Bommer
- Garyshev
- Владимир Р
- Aleksei MD
- avreliy
- Valerman
- Serg-fran
- perm_zakamsk
- Альберт Аухадуллин
- Дмитрий Верхушкин
- k333tt
- Odry
- borisyz
- nox
- Ирина
дмитрий19900
Регистрация -
Статистика форума
54,2k
Всего тем2,3 млн.
Всего сообщений
