dr.dron
Бортовой компьютер.
36 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. С Новым Годом всех.
У меня сеня 3 2012 года. Взял в ноябре 2012 года. Весь 2013 год всё было ок. И вот в 2014 году -самопроизвольное обнуление всех показателей, кроме показаний общего пробега, часы сбиваються, выбранное "оформление" екрана БК тоже сбиваеться на желтую тему. И было это аж 4 раза за год: январь, май, август и декабрь. Такое впечетление, что снимали клему с АКБ. Но точно знаю, что нет. Разве, что как-то сам отключался)))
Диагностика проблем не нашла.
Может кто-что подсказать? Что за чудо-юдо такое? а то год с хвостиком всё нормально было, а за последний год - четыре раза сам БК обнулялся....
У меня были сбросы, проблема была с АКБ - севшая оказалась, но это сразу чувствовалось при заводке.
Может контакт где хреновый? то есть, то нет.... как вариант
Изменено пользователем ИгорЪ
Где-то проскакивала такая проблема. Покопайся по форуму. Писал кажись URBONO.
Смотрите АКБ, у меня было и вроде запуск нормальный, но иногда сбрасывал. Заменил АКБ и норма.
Спасибо всем. Проверка АКБ показала о необходимости подзарядки. Скорей всего сказываеться експлуатация на холостом ходу 70% времени езды по городу.
Почисти клемы, обслужи акб, проверь на всякий случай как генератор работает, может ремешок пора менять.
клемы АКБ, как и любые эл.клемы, места контактов советую обработать вазелиновой смазкой, я пользуюсь ЭТОЙ уже 10 лет и очень ей доволен.
А клемы АКБ нужно тщательно протереть мокрой тряпкой и протереть, ни коем образом не чистить наждачкой или любым другим абразивом
По идее на сенях 3 вроде бы проблема была решена, но на всякий случай можно иметь ввиду что на 2х сенях эта болезнь очень распространена и причина тому пайка щитка приборов, мастера их пропаивают и что-то меняют. Есть целая тема с контактами специалистов. Сам сталкивался. Потом она тупо не включается и просто щелкает.
.....А клемы АКБ нужно тщательно протереть мокрой тряпкой и протереть, ни коем образом не чистить наждачкой или любым другим абразивом
Что то новое в теории цепей...
Теперь оксидную пленку свинца удаляют мокрой тряпкой? :telephone:
это не новое, а кому то неизвестное старое!
смоченная простой водой тряпка великолепно удаляет оксидную пленку,
вы можете и далее уменьшать диаметр клемы наждачкой - ваше право,
а я основываюсь не на теорию, а на практику
У меня сбрасывался дисплей при понижении температуры, при чем как ночью переходит через "0", так утром все обнуляется, а когда стабильный "-", то все нормально. На диагностике упомянул об этом, когда уже забирал машину, так электрик открыл капот, подергал провода, по чему-то постучал и все уже год нормально.
Такая же кстати ерунда бывает, скидывает при изменении погоды, и в сильные морозы бывало. Вцелом за зиму раза 3-4, особо сильно не напрягает, но все-таки проблема существует. Я скидываю на то, что Сеня просто в шоке от того куда попал)) Изменено пользователем sagement
А пробег у всех "скорректирован"?
У меня тоже сначала зимы раза три табло сбрасывалось, т.е. Все показатели. Прошлой зимой было всего один раз.
Пробег скручен.
А пробег у образовании орректирован"?
Пробег скручен.
Я думаю, что это глюк не связан с корректировкой пробега. Скорее проблема в образовании конденсата где-то, при определенных условиях. Изменено пользователем sagement
  • 3 года спустя...
Приветствую! Решил не создавать новую тему, проблема похожая, прошу помощи.
Недавно стал обладателем Renault Scenic III 1.5 dCi 110 л.с. 2014 г.в. Авто с Германии, однако кто-то уже пошаманил над приборкой, пробегом.
Столкнулся с проблемой - происходит обнуление показателей бортового компьютера каждый 1 км хода. Да да, ровненько 1 км и все сбрасывается, крове пробега. Извините за качество фото, зато они очень маленького размера.
Вот на этом фото данные не сбрасываются:
На следующих фото все показатели сбрасываются каждый 1 км хода:
1.jpg.8734ebff9197c7112a6b02f0cfc9c88f.jpg2.jpg.ec31a63598834028b19f2521dca85773.jpg3.jpg.c791d083092f7aa170d5df6b7380f623.jpg4.jpg.1f695e187bb303e8fc75a105b6ab8834.jpg5.jpg.1835e4eef7a579b1f752ab15d1b43a2a.jpg6.jpg.4ac16d01d3d3c5fc93c3edd16ab3f3d1.jpg
Запас хода считает ну просто не пойми как, цифра заоблачная, правда если бы она соответствовала действительности, то я бы был очень рад!! :) Вот посмотрите:
И вот результат поездки протяженностью 11 км, показания совсем другие, только только сбросились :)5a64ea9cb4230___.jpg.98976719cc054b52d6cb0c2f52ccd213.jpg
Никто не сталкивался с такой проблемой? Диагностика не проводилась.
Вытяните из приборки CAN фильтр, и всё должно придти в норму. Пробег оригинальный тоже.
1 час назад, rusak32 сказал:
Буду Вам примного благодарен, если Вы объясните, как это сделать
Спасибо, штудирую просторы интернета по данному поводу.
При разборке обязательно отключать АКБ?
Изменено пользователем tosick
вопрос по АКБ
На ютюбе даже есть ролик одного из форумчан, как снять панель. )))
PS. Ищи товарища в очках
Разобрал,вот что имеем:
1.jpg.e523af3636d6cb1423f9333d24a32371.jpg2.jpg.1280f305810e0d1bbeaabd98458b5547.jpg3.jpg.319fdfee79361c48e3699390309da1b8.jpg4.jpg.b77bc9ae03a60d9631ff43834720dbda.jpg5.jpg.a3b099adb1abbebac123ce801c5d713c.jpg
Достаточно ли просто удалить эту плату, или надо припаивать вот такой вот фильтр:
Можно впаять, можно просто перемычки.
Да. Только это не фильтр, а синфазный дроссель.
Перемычки нужно сделать так?
А два провода слева просто отпаять?
С перемычками без дросселя нормально работает? Просто раз он там был изначально, значит есть у него свое предназначение :)
Нашел схожую тему, перемычки я правильно нарисовал. Всем спасибо за помощь!
Нашел схожую тему
Все провода убирай. Перемычки правильно. Он нужен по правилам построения CAN сети. Теоретически хватит одного на всю сеть автомобиля. А их там в каждом блоке, так что ......
Спасибо, уже сделал. Все работает. расстроился правда - пробег плюс 90 тысяч, итого 212 тысяч
9 минут назад, tosick сказал:
Чудес не бывает!
Тоже периодически сбрасывается. Машина гранд сценик 3 2014г. из Франции. Пробег конечно же скручен, причем как-то умело, что ни clip'ом, ни PyRen'ом реальный не определить(((
Разбирал приборку, никакого can-фильтра не впаяно.
21 минуту назад, AVS-GHOST сказал:
Да чудеса ......  и что в меню впрыска где параметры про сажевый тоже родного пробега нет ....
Если делать грамотно, то нигде ничего не увидишь. Только дорого получается.
Нет. Там такой же, как и на приборке - 77к.
Только что, rusak32 сказал:
Скока?
2 минуты назад, AVS-GHOST сказал:
А почему вы решили что у вас скручен ?
7 минут назад, rusak32 сказал:
$300
Спасибо  буду копить .....
5 часов назад, алексей110 сказал:
Перегон сам сказал, что пробег скручен. Но реальный не назвал.
Да и не загоняют к нам из Европы 3-х летних машин с 77000 пробега.
9 часов назад, AVS-GHOST сказал:
Ясное дело, с таким пробегом, она на закупе будет дороже чем ты её купил уже растаможенную, ну или около того.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    RobertOrish
    RobertOrish
