Полковник
Технические вопросы.
3 742 сообщения в этой теме
объясни мне дураку чем то что я написал отличается от этого?
Из скольки постов ты свою конкретику надергал? Из трех. Плюс тема, в которой я вытягивал конкретику и понимание.
Хочу чтобы все ясно и четко понимали. Тема про технические вопросы. Для того, чтобы получить ясный и четкий ответ, партнер Клуба не должен собирать из вас все по крупицам. На это у людей просто нет моря времени. Помните одну вещь. Форум, это доп. нагрузка к основной работе. Облегчайте им и себе жизнь. Уважайте как партнера, так и других форумчан. При постановке вопроса, когда по одному заданному вопросу надо копаться во многих постах, разбираться в том, что же человек хочет, другие форумчане позднее получат ответы на свои вопросы. Да и партнер затратит куда больше времени.
Это не обсуждение. Это жесткое требование данного раздела. Тем же, кому хочется покритиковать, меня, требования данного раздела, прошу обращаться в личку.
На холодном? не ниже MIN.. Может, долить так, чтобы был между MIN и MAX??
Я понял Александра так: возможно у Вас низкий уровень ОЖ, при запуске двигателя происходит заполнение радиатора отопления. Соответственно, если на холодном двигателе уровень будет ниже минимума, то долить так,
:rolleyes:
Уровень должен быть между MIN и MAX, но не ниже MIN.
Я понял Александра так: возможно у Вас низкий уровень ОЖ, при запуске двигателя происходит заполнение радиатора отопления. Соответственно, если на холодном двигателе уровень будет ниже минимума, то долить так, :rolleyes:
Да, я понял его так же, жидкость сегодня не удалось посмотреть, торопился, вечером гляну. Если так, тогда вопрос, куда она девается?..((
Предлагаю не засорять все-таки данную тему дискуссией на тему правильности формулировки вопросов. Я лишь написал, что мне и сотрудникам которые занимались обработкой запроса о расчете стоимости от repz дало понять четко о чем идет речь лишь предложение из последнего поста: "есть дверь в сборе снятая с другого сценика с открывающимся стеклом, что надо переделать в самой машине чтобы новая дверь полноценно работала".
Считаю, что я также не совсем прав потому как мог уточнить некоторые моменты раньше. Приношу свои извинения за то что это увеличило время ответа на вопрос.
Технически грамотный специалист понял бы всё из первого вопроса, в крайнем случае задал бы конкретный уточняющий вопрос, твои вопросы только размазали всё..., при всём моём уважении к тебе и Александру вы не являетесь техническими специалистами в данной области..., ответ на мой первый вопрос примерно: "дверь подходит по креплению, коса и разъёмы одинаковы, каркас самой двери, стекло и его крепление разное, в двери стоит дополнительный замок на стекло и дополнительная кнопка на открывание стекла..." или : "мы не можем дать такую информацию..." - меня бы вполне устроил..., про расчёт по ценам я не спрашивал..., так же не спрашивал тебя дорого мне это будет или нет...
спорить и что-то выяснять по этому вопросу больше не буду..., выяснять через личку здесь нечего...
в окружающую среду
:huh: значит, где-то дырка..
В канун сезона озадачился - на втором Сценике имеются колеса R15 с резиной 195.65.15. Какие максимальные размеры резины допускаются на 15-м радиусе? Иными словами, влезут ли на Scenic II покрышки, например, 205.65.15 и как это скажется на управляемости?
Благодарю.
Благодарю.
Добрый день, Peelula,
Размер 195/65 R15 является рекомендованным производителем размером. Думаю, что Вы понимаете все настройки подвески и различных систем автомобиля подобраны под определенные размеры колеса в целом. А если Вы собираетесь поставить на машину резину которая будет шире и тому же еще и выше, то есть вероятность, что из-за резины не только изменится поведение машины на дороге, но и она банально может тереть и задевать арки и пр.
P.S. Проверкой этого, конечно же мы не занимались.
Изменено пользователем Александр Зарубин
Пардон, но нифига там не подобрано :tease: шипованная штатная резина спокойно задевает на поворотах оригинальные брызговики, да и временами вообще срывает их крепления
какая у тебя резина?!
Уважаемые работники "Петровского автоцентра". У меня Сценик2 двигатель F4R. После жаркого лета движок плохо заводится, а точнее, не всегда с первого раза. Вспышки появляются, но потом провал оборотов, и иногда глохнет. Бывает, что после первых вспышек стартер усердно но бестолково крутит коленвал. Второй пуск всегда успешный. Проблемы только после длительной стоянки. Машина пробежала 30200 км. На втором ТО в "Автопрайме" сделали диагностику, ничего не выявили и посоветовали сменить заправку. Заправляюсь на "Лукойле" 95 м. После совета начал заправляться на "Шелл". НЕ ПОМОГОЛО! Подскажите люди добрые...
Изменено пользователем kite0941
походу какие-то проблемы в топливной магистрали
Я думал об этом, но в движении машина себя хорошо ведёт.
ИМХО, ехать на диагностику и демонстрировать это в действии.
может банально сетка бензонасоса забита
Уважаемый kite0941,
Записывайтесь на диагностику, будем смотреть почему возникает проблема.
Тогда бы и горячая не заводилась бы, и на ходу тупила.
Доброго времени суток.
1-й scenic, 2000 г.в., К4М 701, dp0.
При замене эл.магн. клапанов, мастер сказал, что очень опасно перепрошивать мозги эбу на этой машине, ибо чревато это тем, что последние могут вообще выйти из строя. А так же поставил под сомнение саму необходимость процедуры перепрошивки. Старого образца или нового стояли клапана до замены не знаю.
Вопрос:
1. насколько опасна процедура перепрошивки мозгов на моем автомобиле?
2. необходима ли перепрошивка после замены клапанов модуляции?
Александр, подскажите пожалуйста, какой антифриз долевать (меган 3) залито что-то вроде желтого
Антифриз тип D, продается у любого дилера Renault.
Спасибо, Александр. Штатная резина ничего не задевает, господа - описанный выше случай есть исключение.
Вопрос:
При замене клапанов модуляции препрошивка программного обеспечения ЭБУ является обязательной операцией, т.к. клапана нового образца не поддерживаются старой программой. Ни какой угрозы для ЭБУ перепрограммирование не несет.
а если нет возможнсти до дилера добраться, что значит тип D?
В Москве?
Вот этот антифриз
В Москве?
Вот этот антифриз
а какого он цвета?
а какого он цвета?
Не помню. Лежит в багажнике машины, а машина далеко сейчас. По памяти, оранжевого. Но могу и ошибаться.
Это концентрат, он темно-зеленого цвета, при разведении дистилированной водой он желтеет.
Уважаемый kite0941,
Записался на 30.10.2010 на Пискарёвский ! Изменено пользователем kite0941
Записался на 30.11.2010 на Пискарёвский !
Не ошибка, может 30.10? :rolleyes:
Уважаемый kite0941,
30.10 оставил машину на Пискарёвском на ночь. Посмотрим что скажут завтра. Изменено пользователем kite0941
Спс. Ошибку исправил. Извините!
после ежемесячной встречи появился вопрос к ПА..., ситуация в следующем..., при повороте руля, что вправо, что влево до упора происходит щелчок, я предполагал что это особенности электро усилителя руля..., но со слов других владельцев рено так быть не должно..., вопрос : что это может быть? неисправность ли это? если неисправность , то почему она не была установлена не на одной диагностике? ведь это было и при покупке машины(б\у) в ПА , и диагностику делали не раз....
честно говоря меня раньше это не беспокоило только по тому что не заметить этих щелчков при осмотре машины при приёме в ПА для продажи было не возможно..., а соответственно если мне так выдали машину и ничего не отметили при диагностике значит это нормально..., теперь после твоих слов меня это очень напрягло... :( , может это и мелочь..., но очень неприятно....
Вы обращали внимание мастеров на посторонний звук?
Довольно сложно сказать что это может быть не видя автомобиль.
дело в том что я даже подумать не мог что этот стук посторонний...., ведь как я уже написал выше не заметить его мастерам было не возможно..., а если мне говорят что машина полностью исправна слыша этот стук ...., то это я даже не знаю как это назвать...
ну показать автомобиль не проблема..., я как раз собирался в понедельник - вторник заехать на Пискарёвский..., вот только сможет ли там кто-то грамотно посмотреть...?
теперь могу написать по всей ситуации в целом...
к сожалению один мой гневно-критический пост удалили..., написал я его после того как доехал всё же до ПА в Шушарах..., не найдя к кому обратиться в ПА на Пискарёвском в тот день..., ну и по результатам за то посещение могу поставить ПА огромный минус..., потому что ни у кого даже не возникло желания посмотреть -послушать что за стук (щелчки)..., и ни у кого не возникло ассоциации с тем что эта проблема, оказывается, в ПА была (поднималась) ранее и даже были гарантийные замены исправных реек...
теперь про огромный плюс сотрудникам ПА на Пискарёвском..., куда я заехал несколько дней назад по другому вопросу и случайно всплыла эта тема..., так меня не только выслушали , а ещё и посмотрели -послушали в чём проблема и моментально прямо на улице исправили..., за что я очень благодарен Никитину Роману и мастеру приёмщику (если я не ошибаюсь) имени которого я не знаю, к сожалению потому что хотелось конкретно ему сказать здесь спасибо за грамотность в этом вопросе и моментальное устранение причины стуков-щелчков...
пишу только сейчас только потому что хотелось убедиться что причина стуков действительно устранена..., а как уже выше писалось не так уж часто руль выкручивается до упора..., на сегодняшний день могу сказать , что стуков этих больше не было...
1. Какой? Сдается мне, что ты его сам потерял. Я очень внимательно веду раздел ПА. И никаких гневных постов не удаляю. Так как со всеми ими, ребятам из ПА надо разбираться.
А такое заявление еще затрагивает и меня, как Админа, ведущего данный раздел. Так что поищи как следует. :ireful:
2. Что сделали? Как устранили?
знаю только что это должен был быть пост 995..., написал ещё тогда же вот это сообщение , на которое так и нет никакой реакции, но это неважно..., если ты не удалял прошу у тебя прощения, но не знаю почему его нет..., пост действительно был написан с горяча и довольно жёстко..., но всё как было, т.е. как я это вижу..., восстановить его не смогу..., смысл был очень примерно такой: не получив от Александра ответ смогут ли грамотно посмотреть откуда стуки я всё же заехал на Пискарёвский (потому что надо было решить и другие вопросы) , к сожалению Никитина Романа в тот день не было на месте и мне сказали что он видимо на Московском..., Александр Зарубин тоже там..., я знал что Николай Веселов сам делал диагностику на моей машине при продаже и тоже должен быть там ..., я решил доехать в Шушары
Там сразу встретил Николая и поговорил с ним..., из разговора понял следующее - он с большой долей вероятности знает в чём проблема..., исправлять мне надо всё самому и начать с диагностики за 700р, вот если бы я раньше обратился по этому поводу..., я конечно понимаю что тут есть и моя вина , но как человек не понимающий должен был определить что это неисправность если ему выдана машина по заключению офдилера полностью исправная с такой неисправностью..., т.е. грубо говоря мне было предложено устранять косяк ПА за свой счёт и что самое главное даже не убедившись если ли косяк, есть ли неисправность, есть ли что вообще устранять..., никто даже не захотел послушать что происходит на самом деле и на что я жалуюсь..., (что очень непохоже на Николая...), мне бы было очень интересно что могли пропустить..., а в том что это было пропущено при приёме машины в трейд-ин это точно, не знаю только умышленно или нет..., ну и не удержался тогда (в том сообщении) и написал что видимо и кондей тогда не проверяли..., потому как у меня он не работал , но это тоже выяснилось довольно поздно и я уже не стал тогда поднимать этот вопрос потому как на безопасность движения это не влияет (в отличии от стука в рулевом) и можно ездить и без кондея...
по этой проблеме вроде всё что вспомнил..., ещё там было замечание по Александру Зарубину, а именно что по форуму бывает создаётся впечатление что человек не всегда обязательный что ли..., но после посещения центра в Шушарах моё мнение несколько изменилось..., Александра вольно или не вольно(скорее второе) подставляют другие сотрудники ПА, ведь Александр не технический специалист , а лишь отслеживает вопросы на форуме и передаёт вопросы специалистам... и отвечает в свою очередь после получения ответа..., и соответственно присутствует немного как бы "испорченный телефон"..., больше и точнее к сожалению не могу восстановить...
2. устранили очень просто..., принесли ключ и подтянули винт в кардане рулевого вала..., самое смешное что после долгой проверки всего рулевого механизма снизу машины и попытки подтянуть крепление рейки (а как я понял от Николая проблема именно там...) , я предположил именно эту проблему..., к сожалению явно там не болталось, а просто подтягивать не стали..., найдя ещё одно возможное место, но там надо было разбирать , чтобы убедиться точно..., этого сделать не успели, потому что помог случай и толковый сотрудник ПА...
Изменено пользователем repz
Тяжело что то обсуждать, когда после продажи машины прошло ну по меньшей мере год. А что то выползает сейчас. Согласись, но у любого может сложиться впечатление, что эта проблема образовалась только сейчас и ты начинаешь все сваливать на Дилера. А дилер резонно может ответить. Нет, таакого тогда не было.
Так что, я не стал писать все это, в столь категоричных формах.
З.С. Кстати, насчет твоего поста я ничего не понял. Твои посты не удалялись. Так что извинения приняты. Но если возникает проблемы подобного характера, не откладывая в долгий ящик, всегда милости прошу в личку. Тогда и найти и восстановить что то, по горячим следам реально. А сейчас, выглядит некорректно и как обвинение в том, чего не было. Я столько раз сталкивался с тем, что люди забывают где они разместили свои посты, а потом предьявляют претензии админам, что становится неприятно слышать подобное и от тебя.
обсуждать тут уже нечего..., мне не понравилось даже не то что не исправили , а то что и смотреть не стали..., а про время ушло слышал и при первых обращениях сразу после покупки...
всё уже исправлено и как оказалось проблема была не серьёзная и не затратная (а с меня и вообще денег не взяли!!!), а могли и просто сказать даже через форум мол проверьте затянут ли болт кардана..., ведь знают же про эту проблему в ПА...
ещё раз спасибо сотрудникам центра на Пискарёвском !
Уважаемый repz!
Необходимо учитывать, что Александр работает не только с этим, а еще с несколькими форумами. В день он может получить добрый десяток, многие из которых требует значительных затрат времени на подготовку ответа. Как вы правильно написали, он хоть и грамотный специалист, но не "всезнайка". Давайте договоримся, что форум не скорая помощь, давать мгновенные ответы на все вопросы нет физической возможности, хотя хочется помочь всем. Просьба быть терпимыми по отношению к той большой работе которую делает Александр, и учитывать, что ни один другой дилер Рено не ведет такой активной работы в интернете.
Уважаемый repz!
Ваше сообщение подтверждает, что стуки лучше искать в дилерском центре, а не в интернете, особенно в рулевом управлении. Поверьте, что зная про многие источники стуков, мы врядли бы указали Вам тот единственный правильный, не видя автомобиль.
Уважаемый repz!
Уважаемый Эдуард Владимирович!
я лишь сказал , что кроме вас технические специалисты в тему перестали заглядывать, а Александр возможно немного не точно доносит информацию, это просматривается в разных темах этого года..., если возможно это улучшить - хорошо...
Александру отдельное спасибо за то что он делает! я прекрасно понимаю что это дополнительная нагрузка к основной работе...
Уважаемый repz!
согласен лучше..., но всё же можно было перед полной диагностикой подвески послушать, что за стук..., и это должен был бы сделать именно специалист многократно сталкивающийся со стуками рулевого..., тем более подтвердилось что ПА неоднократно с такой проблемой сталкивался и проблема нашла решение, а значит специалистов таких должно быть много..., я и спрашивал где могут послушать..., но ответа то так и нет... :(
я не раз уже обращался в ПА для исправления недоделок, не помню чтобы хоть раз моё обращение не нашло подтверждения специалистами ПА , стараюсь не злоупотреблять, но если уж недоделки есть от этого никуда не деться ...
Уважаемый kite0941,
Съездил на диагностику на Пискарёвский. Оставлял машину на ночь, чтобы посмотреть холодный старт. Сказали, что машина с утра не завелась с первого раза. Со слов мастера: почистили датчики, перепрошили мозги. Всё бесплатно т.к. машинка ещё на гарантии. Спасибо, конечно. Но вчера машина опять завелась ТОЛЬКО СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ!!!
Уважаемые господа!
Есть такое вопрос. Сейчас по акции у Вас продаются аккумуляторы. Интересуют характеристики того, что на 70Аh. А именно: ток холодной прокрутки, полярность, габаритные размеры (длина, ширина, высота), масса. А так же такой момент. Звонил вчера паре дилеров, все в один голос говорят, мол если будете ставить его не у нас - гарантию на него не дадим. Это как?
Заранее благодарю.
Уважаемый repz!
Технические специалисты никогда сюда не заглядывали, все общение всегда шло через Александра или других уполномоченных сотрудников. Точнее, технические специалисты читают форумы, когда у них есть на это время, а Александр должен значительную часть своего времени уделять чтению форумов. Все вопросы он доносит до специалистов в том виде, в котором они сформулированы клубниками. Учитывая, что возможности Александра не бесконечны, а поток вопросов большой, мы думаем подключить к этой работе еще несколько сотрудников.
Уважаемые господа!
Заранее благодарю.
Полярность европейская, 12V/70Ah/720Aen
Длина – 275 мм
Ширина – 170 мм
Высота – 190 мм
Гарантия действует один год с момента покупки, вне зависимости от места установки на автомобиль.
Уважаемый repz!
Я хочу извиниться если обидел Вас или Александра, я высказал только впечатление от того что читаю на форуме, допускаю что ошибаюсь и прошу меня простить
Уважаемый repz!
Извинения не принимаются, т.к. извиняться не за что! Это нормальное человеческое общение, Вы задаете вопросы, мы отвечаем. Мне кажется, что в конце концов, это общение приносит удолетворение всем сторонам. Так что, не извиняйтесь, а продолжайте спрашивать. С наилучшими пожеланиями!
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Ужик
    Ужик
